> Подбор змеевика, Прошу помочь с расчетом
mentol7
сообщение 29.5.2013, 11:04
Пользователь №: 194098
Здравствуйте. Передо мной поставили задачу, но к сожалению не по специальности. По образованию инженер автомобилестроения, поэтому пишу сюда и прошу помощи.
Необходимо расчитать площадь подогревателя (трубка Ду 10 из стали 12Х18Н10Т) из условий поддержания температуры жидкости (дизельное топливо) не менее плюс 5 гр.С.
Даны следующие данные:
объем емкости: 250 литров
давление рабочее в емкости: 0,07 МПа
Теплоноситель: пар
давление расчетное для теплоносителя: 4 МПа
Т расчетная для теплоносителя: 250 гр.С
Кто-нибудь может помочь?
Сообщение отредактировал mentol7 - 29.5.2013, 11:07
Ответов (1 - 15)
Synoptyk
сообщение 29.5.2013, 12:04
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Геометрические размери емкости???
А емкость из чего??? Где находится под землей или на воздухе?
Скорость ветра...какая самая низкая температура наружного воздуха ...есть ли изоляция и какая?
mentol7
сообщение 29.5.2013, 13:10
Емкость наиходится на улице
труба 159мм (толщина стенки 8мм)
Материал 09Г2С
Длина 1500мм
изоляция 60мм (базальтовое волокно) в оцинкованном кожухе
по ветровым нагрузкам информации нет
самая низкая температура воздуха -41 гр.С.
Сообщение отредактировал mentol7 - 29.5.2013, 13:11
Synoptyk
сообщение 29.5.2013, 13:26
Из: Украина
У меня получается в 1,5 м труби 159х8мм внутр. обьем 24 л.!!!!
А можно взглянуть на фото.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 29.5.2013, 13:28
mentol7
сообщение 29.5.2013, 14:17
Извиняюсь за дезинформацию. все верно, объем емкости 25литров. Фото нет. Предлагаю схематичный рисунок
Synoptyk
сообщение 29.5.2013, 15:07
Из: Украина
Так а "стоит ли игра свеч"??? 40 атм. пар куда-то тянуть устанавливать арматуру кондесатоотводчики с обвязкой?
B все для 25 л. дизеля??? В канистру его и в гараж...или в другое хорошо вентилируемое помещение.
И делов то....
Khomenko_A_S
сообщение 29.5.2013, 16:55
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Там наверняка подвох какой то. Там проточный дизель?
Для чего служит эта трубоемкость (ради любопытства)?
T-rex
сообщение 29.5.2013, 16:57
Пользователь №: 163378
Вот-вот. Или кабелем греющим обмотать емкость и заизолировать снова
И вот еще. Под рукой таблиц нет, но загнал свойства тепоносителя в интернет - фазовое состояние не выдало, но выдало плотность 799 кг/м3 - похоже это не пар, а вода
Сообщение отредактировал T-rex - 29.5.2013, 17:03
Khomenko_A_S
сообщение 29.5.2013, 17:28
Инженер
Из: Херсон
Насыщеный пар 20кг/м.куб
http://fptl.ru/spravo4nik/sv-va_para.html
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 29.5.2013, 17:29
T-rex
сообщение 30.5.2013, 6:10
я гуглил на абсолютное давление 41 ата
mentol7
сообщение 30.5.2013, 6:28
И делов то....
Как оговаривалось изначально: емкость устанавливается на улице (т.е. на стационарном месте).
И наверно она необычная. Как я уже говорил ранее, в такого рода оборудовании не силен. Дизель в нее подается. Я так понимаю подогревается и течет дальше своим путем трубопроводом. Меня спросили про змеевик. И еще раз повторюсь, так как я в этом ни силен, то и обращаюсь к специалистам.
Может быть не хватает каких-то данных?
Khomenko_A_S
сообщение 30.5.2013, 16:10
Инженер
Из: Херсон
Есть такая мысль что используется предварительный нагрев дизеля, возможно летнего, в этой проточной трубе. Тогда для определения мощности нужно знать расход. Ну и само собой потери через стенки
Synoptyk
сообщение 30.5.2013, 16:45
Из: Украина
Нагретий дизель занимает больший обьем и литраж.. при той же массе . Ето Вам не мочой бензин разбавлять...
А откуда берется 40 атмосферний пар???
Наверное проще проложить совместно паропровод снаружи и трубопровод с дизелем и хорошо все заизолировать.
Р.S.
Вообще то у такой задачи "неприятний привкус" Особенно если находишся на стороне потребителя.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 30.5.2013, 16:53
mentol7
сообщение 31.5.2013, 6:26
Synoptyk, не совсем понял замечание про "неприятный привкус". О чем Вы говорите?
Сообщение отредактировал mentol7 - 31.5.2013, 6:27
Synoptyk
сообщение 31.5.2013, 6:59
Из: Украина
Покупая на АЗС топливо Вы платите за литры то есть за обьем. Теплое (подогретое) топливо занимает больший обьем....больше денежек необходимо платить потребителю.
mentol7
сообщение 31.5.2013, 7:40
Интересная интерпритация вопроса. Даже не думал об этом.
Спасибо всем за участие. Я так понимаю, тему можно закрывать. Для меня еще больше вопросов возникло... bestbook.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:12
