> Ошибка контроллера Xenta 302
Arbuz_AS
сообщение 7.6.2013, 9:52
Пользователь №: 195305
Буду благодарен за помощь.
Проблема такая. После попытки прогрузки контроллера через Vista, Xenta 302 не видит модулей расширения. При чем сама 302-ая работает нормально, видит датчики, прогружается без проблем. Но не видит модулей расширения. Красная лампочка на ней не моргает.
В приложении вкладываю скрины с лонтулса и systemerrorLog
Сбрасывать настройки на 302-ой пробовал. Перезаливать сетевую конфигурацию тоже.
Сообщение отредактировал Arbuz_AS - 7.6.2013, 9:54
Ответов (1 - 6)
ganz72
сообщение 7.6.2013, 22:54
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
У вас адрес Node для контроллера и модуля одинаковый стоит. Измените на модуле.
Arbuz_AS
сообщение 10.6.2013, 6:58
Ну да, ошибочка. Да вот только дело не в этом. Все равно тоже самое выдает
Arbuz_AS
сообщение 10.6.2013, 12:32
Сегодня ездил в шнайдер. Сказали слетел нулевой домен. Попробовали его восстановить - не получилось.
Кто нить еще знает как его восстановить?
ganz72
сообщение 10.6.2013, 22:53
Из: Вокруг да около
Звучит как песня. И чем они это определяют?
Как правило, решение где-то рядом. Интересно бы МТА и Ndb-файл в другой контроллер загрузить. Для чистоты эксперимента.
Arbuz_AS
сообщение 11.6.2013, 7:11
в другой контроллер загружаются нормально.
Вобщем сказали передавать в гарантию. а в гарантии, как всегда, что нить найдут сгоревшее)))
ganz72
сообщение 11.6.2013, 13:40
Из: Вокруг да около
У них все порядочно с гарантией, кстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:56
