> Применение автоматического выключателя Metasol для запуска электродвигателя
vladvar61
сообщение 12.6.2013, 6:04
Пользователь №: 173538
Установили автоматический воздушный выключатель Metasol AN-13D3-13A для прямого запуска асинхронного электродвигателя 800 кВт. В момент запуска происходит мгновенное отключение, хотя настроена уставка тока для защиты с длительной задержкой срабатывания.
В схеме цепей управления микропроцессорным расцепителем на разъеме на клеммах Z1, Z2 ("Вход логической селективности ZCI") установлена перемычка. В описании о ней ничего не сказано. Может быть, таким образом, включена функция логической селективности, которая отключает задержку времени для указанной выше уставки, и ее надо убрать ?
Помогите разобраться.
Ответов (1 - 3)
poludenny
сообщение 12.6.2013, 10:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Правильнее и проще обратиться в техподдержку компании, где покупали данный автомат.
SVKan
сообщение 17.6.2013, 8:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Расцепитель какой? Маркировка приведенная Вами далеко не полная...
А уставка мгновенного отключения на какую величину настроена? Они настраиваются по отдельности. И настройка отрабатывания КЗ с задержкой никоим образом не отменяет срабатывание по уставке мгновенного срабатывания расцепителя.
И какой ток у двигателя? Номинальный и пусковой...
На тех расцепителях где логическая селективность есть есть входы Z1-Z1 и выходы Z3-Z4. Выходы представляют из себя транзисторный ключ типа открытый коллектор. Если правильно помню, то он НО.
Замысел такой: нижестоящий автомат отрабатывает КЗ мгновенно и подает сигнал на входы Z1-Z2 вышестоящего. Вышестоящий получая такой сигнал отрабатывает задержку. Если он сигнала от нижестоящего не получает, то отрабатывает КЗ мгновенно, чтобы не перегружать сеть.
Перемычка имитирует как раз сигнал от нижестоящего автомата...
vladvar61
сообщение 17.6.2013, 20:12
SVKan, спасибо за помощь.
Вы подтвердили нашу догадку о том, что "перемычка" имитирует сигнал от нижестоящего автомата и не является причиной "выбивания" автомата.
Теперь мы займемся проверкой уставки мгновенного отключения от КЗ и уставкой короткой задержки от сверхтока.
Еще раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:59
