> совместная прокладка В1 и Т1,Т2
АКК
сообщение 2.7.2013, 0:03
Пользователь №: 19657
Необходимо выполнить прокладку водопровода совместно с теплосетью в непроходном канале. Объект в Моск. области, сети эксплуатировать будут сами.
Как это сделать, какие трубы для водопровода применить? Нужна ли теплоизоляция на водопроводные трубы, т.к. глубина заложения низа непроходного канала будет примерно 1,2....2,0 м. Есть ли у кого-нибудь разрез такой прокладки?
И еще такой вопрос. Должны ли проектировщики учитывать при выборе материала труб для хоз-бытовой канализации возможность слива тепловых сетей. Или лни должны сливать к нам по нормам охлажденную воду до 40 град.
Заранее признательна за ответы.
Ответов (1 - 1)
Водяной
сообщение 2.7.2013, 18:09
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
трубы на воду стальные...в изоляции (делается теплотехнический расчёт: окружающую среду должны дать отопленцы (возможную температуру зимой в канале), далее, считаете изоляцию свою)
учитывать должны, слив в канализацию не выше 40 градусов...либо остывание в течении какого-то периода естественным путём в трубах, либо искусственное охлаждение (колодец-охладитель, к примеру)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:56
