> Проблема с настройкой частотника Fc51
aka35
сообщение 16.7.2013, 23:37
Пользователь №: 199221
При настройке приточной установке возникли проблемы с настройкой частотника FC51. Двигатель вентилятора при закрытом всасе работает без проблем, но если открываем всас не зависимо от величины, двигатель начинает набирать обороты и при f=40-46 Гц начинает работать не стабильно происходят броски тока, f не подымается до заданной 50 Гц. Нужен совет, что необходимо посмотреть в настройках?
Ответов (1 - 1)
GBM
сообщение 17.7.2013, 9:01
Пользователь №: 102416
Информации маловато, как осуществляется управление преобразователем (дискретные/аналоговые входы или ПИ-регулятор). Возникают ли какие-либо ошибки при работе? Вы пробовали запускать прямо с панели управления в ручном режиме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:01
