> Дренаж от внутреннего блока, кассета Midea
koja
сообщение 18.7.2013, 15:03
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Насколько критично если ма увеличим рекомендуемую высоту поднятия дренажа от внутреннего блока кондиционера кассетного типа Midea MCC-60HRN1?
Рекомендуемая высота 750 мм. Нам необходимо 1300 мм. Какие есть другие варианты?
PS. Необходимо поднять дренаж только вверх ( пройти перекрытие).
Сообщение отредактировал koja - 18.7.2013, 15:13
Ответов (1 - 25)
vlad980
сообщение 18.7.2013, 15:09
Пользователь №: 42881
- ну это величина гарантированного подъема помпы...
испытайте блок "на полу" - подсоединив прозрачный шлан высотой метра 2 и налив в ванну воды
увидите, на сколько насосик помпы полнимет столб воды
если протянет 1,5 метра, то 1,3 - справится....
Но из опыта - пробовал с помпой Panasonic кассетный 24-ка - больше 1000...1050 мм столб стоит и не поднимается
emin699
сообщение 18.7.2013, 22:36
Из: Баку
Пользователь №: 110017
а каким диаметром шланга пользовались? Уменьшением диаметра можно добиться увеличения столба.
vlad980
сообщение 19.7.2013, 14:14
так при нулевом расходе (меряем высоту подъема!!) вроде высота столба = напору насоса
поправка на вес жидкости в статике?? ну это может для шланга Ф50мм....
экспериментально - пробовал подключать
вариант1 - трубка внутренним диаметром 16 мм (пищевой прозрачный ПВХ шланг) через переходник на выходной патрубок кассетника.
вариант2 - (тоже были сомнения насчет диаметра) - трубка внутренним диаметром 10 мм, одетая непосредственно на выходную трубочку насосика помпы.
Существенных различий выявлено не было....
daddym
сообщение 19.7.2013, 20:10
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Неможно. На трубке малого диаметра может быть заметен капиллярный эффект, но для прокачки это не помогает.
emin699
сообщение 19.7.2013, 20:43
Из: Баку
...но ведь вес жидкости в столбе уменьшается, соответственно и может уменьшится давление на выкид насоса?!
emin699
сообщение 19.7.2013, 23:28
Из: Баку
Логически, из расчётов при уменьшении диаметра отходящей трубки до 6 мм. (1/4"), высота вертикального столба может достигнуть 3-х метров.
koja
сообщение 19.7.2013, 23:55
Как посчитать? Напомните формулы.
Какая может быть производительность встроенного дренажного насоса в кассету Midea?
emin699
сообщение 20.7.2013, 0:06
Из: Баку
Судя по факту рекомендации завода изготовителя в 75 см. на 15 мм. диаметра, можно посчитать количество воды в этом столбе, оно составляет 92 гр. Те-же 92 гр. будут в столбе 3 метра в диаметре 6 мм. Производительность мне не известна, но исходя из заявленного рекомендуемого уровня в 75 см. делаю вывод, что давление напора данного насоса примерно 0.123 кг/см в квадрате.
Сообщение отредактировал emin699 - 20.7.2013, 0:08
koja
сообщение 20.7.2013, 0:14
75 см при диаметре 32 мм в мануале
emin699
сообщение 20.7.2013, 0:27
Из: Баку
При диаметре (d) =1'' и зеркале 10 м. масса воды (m) = 4,91 кг.
При d=3/4'' и h=10 м m=2.76 кг.
При d=1/2'' и h=10 м m=1.23 кг.
При d=1/4" и h=10 м m=0.69 кг.
emin699
сообщение 20.7.2013, 0:35
Из: Баку
В дюймовом щланге у Вас в метре получается 0.491 кг. в 75 см. 0.0491*7.5=0.368 -- это давление создаваемое насосом(как минимум).
Сообщение отредактировал emin699 - 20.7.2013, 0:37
koja
сообщение 20.7.2013, 0:43
Для кассеты Midea MCC-60HRN1 количество конденсата будет примерно 8,5 л/ч. Это и будет производительность дренажного насоса.
В каких единицах?
Сообщение отредактировал koja - 20.7.2013, 0:43
emin699
сообщение 20.7.2013, 0:52
Из: Баку
Я думаю со скоростью 2 гр. в секунду и трубочка в 6 мм. справится. smile.gif . (Речь не о производительности, а о давлении, не путайте.)
Цитата(koja @ 20.7.2013, 2:43) *
В каких единицах?
в килограммах.
Сообщение отредактировал emin699 - 20.7.2013, 0:53
koja
сообщение 20.7.2013, 0:57
А если не справиться? Решение должно быть наверняка.
P.S. Вспоминаю, что на дренажных насосах, которые устанавливали опциально, действительно подающая трубка была где-то 6 мм.
Цитата(emin699 @ 20.7.2013, 0:52) *
в килограммах.
на м в квадрате?
emin699
сообщение 20.7.2013, 1:01
Из: Баку
Это теория! Наверняка, это когда собственными глазами видишь. Думаю опыт провести всё-же придётся.
Цитата(koja @ 20.7.2013, 2:57) *
на м в квадрате?
кг/см в квадрате
koja
сообщение 20.7.2013, 1:03
В понедельник ставим опыт.
Думаю надо повторить уравнение Бернулли до опыта.
Сообщение отредактировал koja - 20.7.2013, 1:18
emin699
сообщение 20.7.2013, 1:07
Из: Баку
Удачи! Надеюсь отпишитесь потом.
daddym
сообщение 20.7.2013, 16:18
Из: Moscow
Кагбе напомню, что давление иногда мерится высотой столба жидкости...
airwave
сообщение 20.7.2013, 20:15
Из: Msk
Пользователь №: 10062
О, физики собрались).
Там от насоса одно название.
Особенно понравилось предположение об увеличении высоты подъема после уменьшения диаметра трубки.
За парту срочно.
Физика 6-й класс.
azar
сообщение 20.7.2013, 21:12
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
За парту срочно.
Физика 6-й класс.
Ну да, прочитал, просто поржать....
Не против - мну тут для обучения скинет материальчик?
Сообщение отредактировал azar - 20.7.2013, 21:13
Прикрепленный файл  davlenie_zidkosti.doc ( 140,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
coverart
сообщение 20.7.2013, 21:23
Пользователь №: 14772
Сообщение отредактировал coverart - 20.7.2013, 21:24
donol
сообщение 20.7.2013, 21:33
Пользователь №: 187677
rolleyes.gif Поставьте дополнительную помпу и будет вам счастье и не каких проблем. Встроенные помпы слабенькие.
emin699
сообщение 20.7.2013, 23:23
Из: Баку
Цитата(coverart @ 20.7.2013, 23:23) *
olg2004
сообщение 29.7.2013, 20:42
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
помпа в касете УГ, не партесь поставте наливашку литра 2 накопитя, 200 литровую проблем не будет никогда , по капиляру метров на 15 поднимет п о прямой метров 100 протолкнет
Заур-Магомедов
сообщение 2.8.2013, 20:39
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977
Народ, уменьшив диаметр дренажа не даст Вам не чего существенного. Так сила тяготение одно и то же. И еще вся вода столба обратно собирается в ванне, т. е. в системе нет обратного клапана. На мой взгляд выход один, дранажный насос налевного типа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:07
