> Электролюкс Vrf, какая должна быть дельта?
emin699
сообщение 27.7.2013, 8:37
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Добрый день! Замерял-ли кто-нибудь дельту на VRFках. У меня спорный вопрос. Дозаправил кондик по перегреву (5к), дельта 7 градусов (вход 24 выход 17), установка на 4-х касетниках 16 гр.. Что посоветуете, может попробовать ещё добавить? Спасибо!
Ответов (1 - 7)
airwave
сообщение 27.7.2013, 14:45
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Одного перегрева мало.
Надо видеть все 100500 параметров.
У Electrolux два производителя. соответственно нужно искать их ориджинал мануалы.
daddym
сообщение 27.7.2013, 23:57
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
В первую очередь конечно мануалы.
Дельта воздуха выглядит конечно маленькой - но включен ли компрессор на 100% в сервисном режиме?
vovanv
сообщение 28.7.2013, 8:34
Пользователь №: 47701
airwave, один производитель GREE , а второй?
airwave
сообщение 28.7.2013, 12:06
Из: Msk
Второй Аэротек или Аэроник.
Вообщем продаваны и сами не в курсе че продают))
olg2004
сообщение 29.7.2013, 20:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
заправлять ВРВ ВРФ по перегреву бесполезно, во первых у каждого блока свое трв
во вторых 100% 1 компрессор ивертер, в 3-х полюбому есть регулятор конденсации
как ни крути нужны весы и расчет фреона по мощности и длине трассы
emin699
сообщение 30.7.2013, 0:45
Из: Баку
Заправлял я эту машину 1,5 года назад по весам всё было супер. Потом при установке комби системы, продырявили одну из труб. Вакуумировал и заправлял не я, просто попросили посмотреть почему плохо работает, тогда-то и узнал всю эту историю. Добавил (от лени) 1кг. , вроде стал работать нормально. На следующий день стал давать, что давал до заправки. Добавил ещё 1кг. вроде всё хорошо. Пока никто не звонит.
Сообщение отредактировал emin699 - 30.7.2013, 0:49
Заур-Магомедов
сообщение 24.8.2013, 22:37
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977
Ну и зря, не чего хорошего не будет от этого. Просто не возможно так. Лучше по весам и только этот вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:34
