> Мощность воздухоохладителя
elias.syomin
сообщение 6.8.2013, 13:04
Пользователь №: 201361
Доброго времени суток.
При паспортизации приточно-вытяжной системы с пластинчатым рекуператором, водяным калорифером и водяным воздухоохладителем возник вопрос.
Как рассчитать фактическую мощность воздухоохладителя?
Проэктный расход притока - 9400 м3/час. Фактический - 9547 м3/час.
Проэктные данные воздухоохладителя:
перепад давления по воздуху - 198 Па;
температура воздуха на входе 34С
влажность воздуха на входе 43%
температура воздуха на выходе - 14С
влажность воздуха на выходе 95,4%
темп воды на входе - 7С
темп воды на выходе - 12С
мощность - 84,8кВт.
Фактическая температура воды на подаче и обратке не измерялась.
Если нужны еще какие-то данные - будут.
Спасибо!
Ответов (1 - 19)
Gruz1709
сообщение 6.8.2013, 15:15
Пользователь №: 5189
Да не проклянёт меня господин Таратыркин...
Skaramush
сообщение 6.8.2013, 15:17
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Параметры воздуха "до" и "после" снять можете? Если да, вопрос отпадает сам собой.
Если нет - будете заниматься рисованием данных.
elias.syomin
сообщение 7.8.2013, 8:16
Снять смогу, наверное, только температуры.
А какова вообще формула расчета мощности воздухоохладителя через расход?
Gruz1709
сообщение 7.8.2013, 10:25
N=(t2-t1)*плотность*расход*теплоёмкость
elias.syomin
сообщение 7.8.2013, 10:38
спасибо!
Skaramush
сообщение 7.8.2013, 11:01
При таком расчёте допустите ошибку на величину скрытого тепла. При влажном воздухе может оказаться очень существенной.
Gruz1709
сообщение 7.8.2013, 13:47
Skaramush, человек не теплообменник рассчитывает, а всего лишь заполняет паспорт системы. А с учетом незнания элементарной формулы мощности теплообменника, грузить его скрытым теплом смысла не вижу.
v-david
сообщение 7.8.2013, 16:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
температуры и влажность на входе/выходе измеряйте и подставляйте, расход знаете. Влажность достаточно входную, на выходе ориентировочно 75%, больше вряд ли будет. Но если измерите, хорошо. Заодно конденсат посчитаете.
Сообщение отредактировал v-david - 7.8.2013, 16:45
elias.syomin
сообщение 8.8.2013, 9:22
v-david, спасибо!
domckrat
сообщение 8.8.2013, 13:39
Пользователь №: 29462
Вместо перепада температур правильнее будет взять разность энтальпий, которые можно определить по id диаграмме
При фактическом расходе 9547 м3/ч, параметрах наружного воздуха 34 гр., 43%, а также температуре приточного воздуха 14 гр. получаем мощность охладителя 112 кВт.
ID диаграмма во вложении.
Gruz1709
сообщение 8.8.2013, 16:36
По Id-диаграмме (в бумажном виде) получил 81 кВт, простым расчетом получил 67 кВт. Как получилось 102?
domckrat
сообщение 8.8.2013, 16:56
В предыдущем сообщении прикреплен файл с расчетом, там все видно, что откуда, куда и при каких обстоятельствах.
А у вас результат такой получается, потому что вы берете разность температур, а не энтальпий.
Gruz1709
сообщение 9.8.2013, 9:26
domckrat, ещё раз. Без программ. По Id-диаграмме (с учетом энтальпий) - 81 кВт. Или везовская диаграмма врёт? За книгой с диаграммами лень до шкафа идти.
domckrat
сообщение 9.8.2013, 9:32
Можно увидеть как у вас это получилось.
v-david
сообщение 9.8.2013, 10:01
Из: Зеленоград
немного модифицированный ранее выложенный excel-расчетик, типа эмулятор. Как всегда писалось на скорую руку и не доведено до конца, но кое-что работает. Расчет по формулам (энтальпии). результат - 101 кВт, в т.ч. 33 нам конденсат. Если Веза дает другие результаты, значит однозначно лукавит или не учитывает конденсацию.
domckrat
сообщение 9.8.2013, 10:47
Согласен.
elias.syomin
сообщение 12.8.2013, 8:24
к сожалению той спецификации нет, но есть приближенная
при 32 С - энтальпия 65,5
при 14 С - энтальпия 38,5
(65,5-38,5)*1,2*1,005*9400 / 3600
85 кВт
оно?
Сообщение отредактировал elias.syomin - 12.8.2013, 8:35
elias.syomin
сообщение 12.8.2013, 8:48
и еще вопрос, если считать теплоемкость и плотность по правильным формулам, тобеш с = 1,005+1,8068*(d/1000) и р=353/(273,16+t)
то по каким температурам считать: на входе, на выходе или среднее?
если на входе - 83,8 кВт
на выходе - 88,5 кВт
среднее - 86,2 кВт
Сообщение отредактировал elias.syomin - 12.8.2013, 8:51
v-david
сообщение 13.8.2013, 6:48
Из: Зеленоград
при расчете мощности используется энтальпия, ей нужен вес, а вес не изменяется. Теплоемкость и плотность считается и для входа и для выхода. Объем воздух считаете по выходу, Вас ведь интересует сколько подали в здание, а не сколько забрали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:50
