> Зависимость момента на вентиляторе от частоты вращения.
Benderxm
сообщение 26.8.2013, 13:01
Пользователь №: 203416
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть электродвигатель и присоединенный к нему вентилятор ВЦ 14-46-2. Мне для учебы нужно узнать, какой момент (какую нагрузку) преодолевает вентилятор во время работы. То-есть, ищу зависимость момента от частоты вращения (или угловой скорости). Нашел вот такую аэродинамическую характеристику.
Прикрепленный файл  Aero14_46_2.jpg ( 28,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Но не могу понять, как ей пользоваться. Как там от частоты вращения зависят остальные параметры. И почему там показано несколько КПД и ... и ещё много вопросов, как пользоваться этим графиком.
Так же нашел такую схемку
Вот такой зависимости для своего вентилятора найти не могу.
Подскажите, пожалуйста, как найти момент на вентиляторе, в зависимости от частоты вращения. Ибо известно только она. Или как можно перейти от первого графика ко второму.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 9)
Aphonja
сообщение 26.8.2013, 13:39
Пользователь №: 185188
Здравствуйте, уважаемый коллега!
Гугл вам в помощь, а конкретнее можно что-нибудь типо этого:
http://electricalschool.info/spravochnik/m...kteristika.html
Benderxm
сообщение 26.8.2013, 13:55
Ну это ведь про эл. двигатель речь идет, а как на вентиляторе узнать момент и сопротивление? Или я чего-то не понимаю...
Aphonja
сообщение 26.8.2013, 14:09
Ну, далее я предполагаю следующее:
нам известен момент на валу электродвигателя, можно узнать диаметр вала этого электродвигателя по приведённым данным, и, я предполагаю, известен диаметр рабочего колеса вентилятора. Умножаем найденное значение момента на радиус рабочего колеса и делим на значение радиуса вала электродвигателя.
А кстати, а зачем вам значение момента на рабочем колесе вентилятора? Опеделяете вибрации или крепление вентилятора к опоре?
Cryos
сообщение 26.8.2013, 20:13
Пользователь №: 71771
Что-то мне подсказывает, что если взять потребляемую мощность, да помножить на кпд, да еще поделить на число оборотов, и при этом не напутать с размерностями, то будет Вам счастье.
Benderxm
сообщение 27.8.2013, 5:28
Как бы так объяснить, что мне нужно...))
Нужен момент сопротивления, который преодолевает вентилятор, Как будет зависеть расход воздуха, давление, от момента?
И что насчет графиков момента от угловой скорости? Выще картинку добавлял. Такие есть?
Ведь изменяя частоту вращения сопротивление тоже будет меняться? И мощность, затрачиваемая на вращение вентилятора тоже будет меняться..
Сообщение отредактировал Benderxm - 27.8.2013, 5:35
polyakov.mo
сообщение 27.8.2013, 11:15
Пользователь №: 42702
P*V/кпд=M*F
M=P*V/кпд/F
P - давление, Па
V - расход, м3/с
кпд, и в Африке кпд, в данном случае кпд внтилятора
M - момент
F - частота вращения.
Поправьте, если что не так
polyakov.mo
сообщение 27.8.2013, 11:20
Вал электродвигателя передает механическую энергию валу вентилятора.
Если привод прямой - сколько момент на вентиляторе, столько и на валу двигателя. Если ременная или другая передача, это уже высшая арифметика )))
А может все намного проще: дано - частота вращения, нужно найти момент. Предположим, что у Вас частота вращения 1330 об/мин или 22,2 Гц. Возьмем, что у Вас максимальный КПД, смотрим пересечение линии с частотой вращения и кпд. Попадаем на мощность на валу в 0,18 кВт. далее по формуле мощность=момент*частота, момент=мощность/частота=180Вт/22,2Гц=8,1 (Н*М/с/(с^-1)= Н*м) итого 8,1 Н*м
Вентиляционщики, правьте, если не так. Я же Ваш враг - автоматчик
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 27.8.2013, 11:32
Benderxm
сообщение 7.10.2013, 14:37
А какой формулой выражается зависимость расхода (производительности, подачи) вентилятора от его частоты вращения?
polyakov.mo
сообщение 8.10.2013, 12:02
сами выводите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:21
