Врезка под острым углом |
3.9.2013, 21:02
Пользователь №: 200625
Доброго времени суток. Проектирую канализацию для отвода сточных вод с автостоянки. Дождевая канализация будет врезаться в колодец общесплавной канализации под острым углом. Нужно чтобы экспертиза пропустила такую врезку. Как я понимаю, чтобы не нарушать СНиП необходимо сделать колодец в который врезаюсь перепадным, т.е. сделать так, чтобы дождевая канализация приходила на 0.5 м выше дна колодца, но тогда придется поднимать всю стоянку где-то на 0.5 метра, что не очень удобно.
Вопросы: 1) Есть ли еще каки-то варианты врезки дождевой канализации под острым углом (кроме устройства перепадного колодца) 2) Минимальная глубина заложения канализации с учетом промерзания грунта по СНиП в данном проекте 1.1 м. Но ведь дождевая канализация используется только при плюсовой температуре, нельзя уменьшить глубину заложения?. В СНиПе ничего не нашел про это.
Сообщение отредактировал vital78 - 3.9.2013, 21:03
(1 - 12)
3.9.2013, 21:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
поставте дополнительный поворотный колодец
4.9.2013, 8:27
Цитата(Dima_UA @ 3.9.2013, 22:17)  поставте дополнительный поворотный колодец В том то и дело, что поставить дополнительный колодец и врезаться под тупым углом невозможно. Колодец в который будет врезаться дождевая канализация расположен в 3х метрах от здания, если ставить еще один колодец, то будет нарушение СНиП.
4.9.2013, 8:33
Пользователь №: 125124
дайте схему врезки... поднимать трубу не советую, может продавить
4.9.2013, 17:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(vital78 @ 4.9.2013, 9:27)  Колодец в который будет врезаться дождевая канализация расположен в 3х метрах от здания, если ставить еще один колодец, то будет нарушение СНиП. Какие пп каких снипов?
5.9.2013, 7:57
Цитата(nagger @ 4.9.2013, 18:37)  Какие пп каких снипов? вероятно пункт о параллельной прокладке самотека)
5.9.2013, 8:30
Пользователь №: 133411
Цитата(Elenk_@ @ 5.9.2013, 8:57)  вероятно пункт о параллельной прокладке самотека) расстояние от здания(фундамента) до самотечной канализации 3м. врезка в колодец который расположен в 3 метра от здания. до колодца..поворотный ставить негде.
5.9.2013, 8:40
Цитата(vital78 @ 3.9.2013, 21:02)  ДВопросы: 1) Есть ли еще каки-то варианты врезки дождевой канализации под острым углом (кроме устройства перепадного колодца) 2) Минимальная глубина заложения канализации с учетом промерзания грунта по СНиП в данном проекте 1.1 м. Но ведь дождевая канализация используется только при плюсовой температуре, нельзя уменьшить глубину заложения?. В СНиПе ничего не нашел про это. 1. Нет. 2. Дождевая канализация используется в том числе и для отвода талых вод, когда грунт ещё промёрзший.
5.9.2013, 12:14
Пользователь №: 39979
ТС явно что-то недоговаривает, ибо непонятно - как получается врезка под косым углом в колодец который в 3 м от здания?
Возможны два варианта: 1. Выпуск из здания сделан под прямым углом, а наружная сеть идет непараллельно зданию - но в этом случае выходит что УЖЕ нарушено требование СНиП о расстоянии 3 метра от фундаментов зданий до сетей канализации - нужно выносить наружную сеть.
2. Наружная сеть идет таки параллельно в 3-х метрах, а выпуск сделан накосую в колодец - так нужно делать его прямо и поставить на наружной сети еще один колодец в точке врезки.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 5.9.2013, 12:15
5.9.2013, 12:18
он категорически скрывает от нас схему присоединения))
5.9.2014, 11:25
Пользователь №: 233174
Читал СП по внутрянке - нету пункта про острый угол при присоединении выпуска к сети. Под углом 95 градусов можно присоединять выпуск к сети? Стестённые условия, впритык к колодцу идёт водопровод технической воды, мой выпуск - дренаж этой самой воды в ливнёвку. Или обязательно делать поворотный колодец? Расстояние от здания до сети 13 м, так что, в принципе, поворотный возможен, но нежелателен.
5.9.2014, 13:04
Из: РФ
Без плана и отметок - кофейная гуща.
8.9.2014, 9:03
Цитата(Alexiy @ 5.9.2014, 11:25)  Читал СП по внутрянке - нету пункта про острый угол при присоединении выпуска к сети. Читайте по наружке - присоединение вне здания.
