> Врезка в действующий водопровод, каким образом осуществить
KPV
сообщение 14.10.2013, 9:09
Пользователь №: 68814
Доброго дня суток.
Ув. коллеги возник вопрос: каким образом лучше всего осуществить врезку в действующий водопровод (ПВХ д.225 подземная прокладка от. -2,800) подключаемый трубопровод ПЭ д.32
помимо врезного хомута есть ли еще актуальные способы врезки?
заранее спасибо.
Ответов (1 - 29)
rkobzov
сообщение 14.10.2013, 10:21
Пользователь №: 191395
Хомут не ставить, врезайтесь тройником неравнопроходным, от него задвижку, после задвижки используйте переходы чтобы зайти в необходимый сортамент.
KPV
сообщение 14.10.2013, 10:24
В действующий трубопровод как тройник ставить? получается проблематично...
rkobzov
сообщение 14.10.2013, 11:13
Никаких проблем. Эта стандартная практика, применяемая повсеместно. Отрезаете кусок трубы, ставите тройник. В чем проблема то? Будь я владельцем сетей, ни за что не согласовал бы врезку хомутом. Тройник всегда надежнее.
Mozarello
сообщение 14.10.2013, 13:22
Пользователь №: 133411
обосновать можете? чем седёлка хуже тройника, фактами.
Khomenko_A_S
сообщение 14.10.2013, 13:41
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Сиделка - дешевле и ставится без специального инструмента, без опорожнения системы, при любых погодных условиях, но на ней столько не заработаеш.
rkobzov
сообщение 14.10.2013, 14:19
Тем что установка тройника дает системе надежность, лет так на 50-100, в зависимости от материала. Может ли подобное обеспечить седелка? Кто будет заниматься проблемами которые с большой долей вероятностью возникнут в узле при длительной эксплуатации?
Skorpion
сообщение 14.10.2013, 15:03
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В этом году в нашем садоводческом товариществе по моему проекту проложили межевой поливочный водопровод из ПЭ труб с ответвлениями на каждый участок с установкой седелок. Поясните, пожалуйста, какие проблемы, о которых Вы пишете, могут возникнуть в процессе эксплуатации? Дело в том, что я не имею опыта эксплуатации таких соединений, и Вы в моем сознании посеяли сомнения.
Mozarello
сообщение 14.10.2013, 17:11
надо обратиться к изготовителю. для газа например срок службы седелки...читаем...http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpage.exe?cn=244&uid=0.938460071571171&inte=3
срок службы не менее 50 лет. а дальше уже правильно замечания были в какой то теме, капитальный ремонт. поэтому не знаю. превосходства тройника остались под сомнением.
если седелка служит столько же сколько и трубы, то зачем нам пятое колесо?
http://www.gaz-zavod.ru/catalogue/armatura/pefiting/sedelka/
вот ссылка на водопроводную.
тоже пишут не менее 50 лет.
Сообщение отредактировал Mozarello - 14.10.2013, 17:13
rkobzov
сообщение 15.10.2013, 8:25
Дело все в том, что седелки применяются преимущественно в том случае, когда полноценная (с тройником) врезка не может быть осуществлена по каким либо причинам. Если взять для примера водоканал СПб, то вы не за что не согласуете врезку через седелку, даже в том случае если водоканал будет выступать в роли заказчика, несмотря на то что вариант с седелкой дешевле и быстрее. Если вы хотите узнать о многочисленных проблеммах которые часто возникают, вам лучше поговорить с эксплуатационщиками, я думаю они дадут вам развернутый и исчерпывающий ответ smile.gif В вашем случае (применение в садоводческом товариществе) я думаю применение этих элементов не самое лучшее решение, однако оно не является критичным.
Сообщение отредактировал rkobzov - 15.10.2013, 8:34
rkobzov
сообщение 15.10.2013, 8:33
В данном случае пятое колесо - это седелка smile.gif Вы сколько занимаетесь наружкой? Много вы видели проектов магистральных и внутриквартальных сетей согласованных с врезками через седелки? rolleyes.gif Думаю нет... Считаете это все просто так? Тройник это базовый элемент сети. Применение седелок вместо тройников должно иметь серьезное обоснование.
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2013, 9:07
Инженер
Из: Херсон
Цитата(rkobzov @ 15.10.2013, 8:25) *
бла-бла-бла
Ну а конкретики хоть чуть-чуть можно? А то одна болтовня
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2013, 9:27
Да последнее время только седелками и делают у нас. Приварная полиэтиленовая к полиэтиленовой же трубе - отличная вещь, если руки у рабочих нормальные. Даже к новым трубопроводам - кто знает сколько там будет хозяев. Тройники - это для сетей или больших диаметров.
rkobzov
сообщение 15.10.2013, 10:10
Какая еще конкретика нужна? Опытом эксплуатации доказано, что аварийность узлов с использование седелок значительно выше чем в узлах монтируемых с тройниками. Этого мало? Сколько еще таких узлов должны рвануть чтобы Вас убедить?
Vict
сообщение 15.10.2013, 12:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
rkobzov, судя по всему вы встречали только хомутные седелки, и что такое накладная седелка даже представления не имеете...
Прочтите внимательнее предыдущий пост Иванова.
rkobzov
сообщение 15.10.2013, 13:40
Глупости какие. Мой пост относится ко всем видам седелок, тройник всегда лучше. Однако бывают случаи когда в применении седелок есть необходимость, тогда они и применяются, они как альтернативный вариант, но никак не замена.
ежик_с_окраины
сообщение 15.10.2013, 14:47
Пользователь №: 175100
а на сколько дешевле получится сделать например со 160 на 32 трубу со сварной седелкой взамен тройника??? И вообще не вижу разницы... если делать тройник на муфтах то лучше седелка т.к. стыков меньше - а если встык варить тройник то стыков столько же... где водичка то протекает в процессе эксплуатации, поделитесь подробнее опытом если не сложно??? опыта эксплуатации у меня нет такого но знаю что на газ всегда седелки ставят в таких случаях...
Mozarello
сообщение 15.10.2013, 15:21
а делится видимо нечем. как уже говорили больше болтавни. я фактов так и не услышал. один домыслы
От себя добавлю. местный водоканал вполне охотно согласовывает как тройники так и седелки. так что я не пойму такую нелюбовь к седелкам, если их уже повсеместно используют.
rkobzov
сообщение 15.10.2013, 15:44
Вы из каких городов ребята? Кто интересно вам это согласовывает? Я умываю руки, ставьте че хотите smile.gif
ежик_с_окраины
сообщение 15.10.2013, 15:57
Ну то, что водоканал согласовывает или нет это еще не факт того что то что он согласовывает лучше чем то что он не согласовывает... У нас водоканал согласовывает то за что заплатили... вот позвонил я сейчас человеку в питерский водоканал... диалог получился примерно такой: Согласовывает ли водоканал седелку? - По визе только! Почему не согласовывает просто? - Потому что районы плачут, что у них все разваливается в итоге! В общем все понятно - наверное так и есть, но интересно понять что конкретно разваливается и почему....
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2013, 16:34
Значит руки у работяг кривые. Учить надо.
На полиэтилене 110-75мм тройники на каждый частный дом на 25-32мм - это вообще сон разума по цене, по сравнению с седелками. За чей счёт банкет? rolleyes.gif
rkobzov
сообщение 15.10.2013, 18:37
Как правило тройник от распределительной сети + задвижка находятся на балансе водоканала, который заинтересован в том чтобы ему не пришлось копать для ремонта узлы присоединения. Запитать дома, закопать и забыть на долгие годы. Владелец участка должен оплатить работы по присоединению своего дома к городским коммунальным сетям. Следовательно оплачивать банкет будут те кто хочет воды, т.е. хозяева частных владений. По-моему все справедливо.
Ferdipendoz
сообщение 15.10.2013, 20:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Наш Уфимский Водоканал, будучи заказчиком проектов водоснабжения пригородных сёл (в черте города практически), просит именно седёлки Джордж Фишер ставить на присоединениях к домам. Если гидрант в колодце - стальной участок уж, а если только 2-5 подключений домов - то седёлки. 2 села я точно знаю, по нашим проектам водопровод построен и работает, 3 года полёт нормальный
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 15.10.2013, 20:38
Vict
сообщение 15.10.2013, 21:43
полуинтеллигент
у-ууу... вы не только технически отстали(про седелку), но и юридически тож...
Рекомендация - не отставайте от технического прогресса и демократичных преобразований в водоснабжении и водоотведении smile.gif
rkobzov
сообщение 16.10.2013, 8:31
Если я ошибаюсь, обоснуй будь добр.
ежик_с_окраины
сообщение 16.10.2013, 8:37
А можно уточнить про какую селелку идет речь: на хомутах, с приваркой на 180 градусов и хомутах, или полностью сварная? Предварительный анализ цен ( могу ошибаться) показал что седловой сварной на 360 градусов стоит дороже чем тройник... ПС: вы вот тут спорите без оснований, а мне не определиться что в ТЗ писать - седелки или тройники))))))))))))))
rkobzov
сообщение 16.10.2013, 8:45
Думаю что с учетом монтажа врезка через тройник все-равно будет дороже (конечно многое зависит от ваших условий). В любом случае тут все уже сказали свое мнение, решать Вам.
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2013, 10:08
Какой тройник? В лучшем случае 110х63 или 75х63 затем нужны переходы на 25. Ну, вообще при желании можно и большую цену найти..
Главное же - седёлку можно поставить ПОТОМ в любом удобном месте и без отключения водопровода. А тройник - только при укладке магистрали или с опорожнением участка и компенсатором (иначе как врежете?). Считать надо всё.
Vict
сообщение 16.10.2013, 10:34
полуинтеллигент
Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 8:31) *
мы шо на брудершафт пили? А за тролля могу и послать... читать ПП 83 редакции 2013 года.
Serg Ivanov, да пусть ставят тройники хде угодно, с сопроматом и экон. обоснованностью у них все равно траблы.. Это ж Питер, у них и на пожары водомеры должны стоять, ну шо поделать..
Автор темы по моему однозначно определился что седелку надоть, и правильно сделает...
rkobzov
сообщение 16.10.2013, 11:29
Мне мало интересно че ты там можешь.
По поводу ПП 83:
п.7. ...
Органам местного самоуправления (органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации - гг.Москвы и Санкт-Петербурга) рекомендуется принимать созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную (государственную) собственность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:57
