> Узел прохода фанового стояка и закладные для вводов-выпусков коттеджа, Фановые и выпуски
Animav
сообщение 25.10.2013, 0:44
Пользователь №: 164615
Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого-нибудь узел прохода фанового стояка канализации на кровлю. При этом заказчик требует, чтобы выход был в кирпичной трубе. И еще требует закладные для ввода В и выпуска К. У меня санузел в середине дома, под полом первого этажа воздушное пространство ок 400 мм, затем - грунт. Подъем В и опуск К в санузле, далеко от наружной стены. Я так понимаю, что ввод и выпуск нужно сделать в футляре, но не соображу, делать ли этот футляр только в горизонтальной части под домом или вертикально до пола 1 этажа вести. Тогда как в загнутый футляр трубы заводить?
Ответов (1 - 7)
ежик_с_окраины
сообщение 25.10.2013, 8:28
Пользователь №: 175100
горизонтальный футляр под полом первого этажа - для ремонтных целей, чтобы трубу можно было вытащить, а при переходе через пол - согласно серии 5.905.26-08
По узлу прохода есть только такой - незнаю мож поможет ( в приложении)
Прикрепленный файл  SKONICA_c2213102509230__2_.pdf ( 373,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Animav
сообщение 6.11.2013, 11:15
Спасибо за ответ!
Но Выход воронки на кровлю мне все же не подходит. Требуется именно узел выхода фанового стояка. В кирпичной трубе.
А с футляром под полом первого этажа я никак не пойму: если понадобится ремонт, то как можно вытащить трубу. Она ведь наверх уходит в глухую намертво положенную плиту первого этажа. И тогда футляр горизонтальный нам не поможет. Как же добраться для ремонта под плиту первого этажа?
flus_vk
сообщение 6.11.2013, 12:31
Из: Липецк
Пользователь №: 156183
В санузле делайте приямок и горизонтальный футляр под плитой, после монтажа приямок засыпается (если нужен ремонт пусть вскрывают).
Фановый стояк выводится по принципу вентканала.
andrey R
сообщение 6.11.2013, 12:44
Пользователь №: 3370
Узел зависит от "пирога" кровли. Ищите под конкретное покрытие у производителей этого покрытия.
Городить кирпичную трубу вокруг канализации - извращение. Если заку хочется чисто эстетически, то сделайте коробку из сайдинга под кирпич и нахлобучте сверху. Снегом её снесет, но налюбоваться зак успеет smile.gif
Animav
сообщение 6.11.2013, 16:34
Я так понимаю, что если делать прямок, то он скорее будет похож на колодец. Там под плитой ещё воздушное пространство, до земли мм 400. Какое то уникальное сооружение в полу санузла.
Как вы считаете, возможно ли просто наглухо завести трубу под фундамент и провести 5 м под плитой до наружной стены в горизонтальном футляре. Правда, никак не пойму при этом, как можно воспользоваться этим футляром!
И заказчик требует закладные деталь в плите! Это может быть просто сальник вертикальный?
И ещё вопрос: ничего, что ввод и выпуск пойдут ниже фундамента?
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 9:03
Из: Липецк
При той прокладке ввод водопровода вы поменяете ,если он из ПЭ, а канашка без доступа к фасонине без шансов.
Пообщайтесь с заком, что он хочет этим выграть и объясните свою позицию
Я Прикрепленный файл  __________.dwg ( 631,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
вижу толь так
andrey R
сообщение 7.11.2013, 9:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:51
