> контроллеры для компрессоров смс, связь с верхним уровнем
All_Ex81
сообщение 13.11.2013, 18:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
прошу помощи,
никто не сталкивался с бельгийскими компрессорными контроллерами смс (строго заточенными)?
есть 2 компрессора (контроллеры S1),
есть metacentre sx чтобы ими управлять в паре,
есть шлюз AirBus/Modbus,
требуется забрать с метацентра данные по modbus rtu
Ответов (1 - 29)
kudryavtseff5
сообщение 24.12.2013, 5:44
Пользователь №: 186417
А какой шлюз AirBus/Modbus используете?
Насколько мне известно, там протокол CMC MULTI485 (у меня есть карты адресов регистров для S1 и P1).
Только не понимаю, как Вам это может помочь.
Вы собираетесь "прослушивать" линию RS485?
All_Ex81
сообщение 25.12.2013, 7:46
Из: Челябинск
шлюз перепрошил на modbus (получилось multi485/modbus)
по modbus параметры читает,
но если пытаюсь считать больше 7 параметров чтение не идет,
незнаете с чем связанно?
serge197a
сообщение 25.12.2013, 13:02
Пользователь №: 175764
Может период опроса увеличить, если запрос не окончен а он следующий начинает ?
Или не правильная команда на чтение или не поддерживает команду в полном объеме, из-за малого буфера.(скорее всего)
Попробуйте читать каждый параметр отдельной командой.
SCADAMaster
сообщение 25.12.2013, 13:32
Пользователь №: 178868
Многие контроллеры имеют ограничение на количество считываемых за один запрос регистров.
Вам нужно ограничить количество запрашиваемых за раз регистров.
All_Ex81
сообщение 27.12.2013, 9:57
Из: Челябинск
я считываю данные с помощью панели weintek,
никто не знает как в ней ограничить количество считываемых данных без использования скриптов?
Quazz
сообщение 4.9.2015, 15:14
Пользователь №: 277023
Доброго времени суток! Апну тему.
Появился у нас компрессор на основе CMCшного контроллера (вроде, Airmaster S1). В доках указана поддержка как MODBUS RTU, так и какого-то проприетарного Airbus485. Подключился через стандартный конвертер уровней, который отлично работает на других девайсах под RS485, накидал прогу и стал стучаться в контроллер (запросы типа NN.03.F0.25.00.01.XX.XX). В ответ-тишина. То есть, если бы девайс корректно принял неправильную команду, он согласно стандарту Modbus в ответ бы выдал меседж с кодом ошибки-мол не правильная функция или значение и т.д. Зациклил по всем адресам-на всех тишина blink.gif Таблицы адресов как бы тоже не имею, если у кого есть, скиньте пожалуйста. Этот адрес взял из мануала, там, вроде как, примеры основных адресов приведены. Но даже если адрес не тот, с какого контроллер не матюкается в ответ??? mad.gif
Попробовал просто послушать линию-а он сам выдаёт туды какую-то ересь не по протоколу, вроде 00.7F.00.DF.FF.FF.FF.85.7F.8A.00, которую моя прога просто отфильтровывала. Что с ним делать-ума не приложу.
Платить 200.000р за какую-то программульку и шлюз, которому красная цена 1т.р. - вообще не вариант. У нас академический институт, с деньгами не очень. Может, кто сталкивался, подскажите плз.
All_Ex81
сообщение 4.9.2015, 15:43
Из: Челябинск
у вас metacenter (xpm-g1) подключен к s1 ? документацию скинул в личку
Slava_sl
сообщение 30.11.2016, 19:39
Пользователь №: 140766
Хм, подыму тему.
Вопрос, удалось ли коллегам подключиться к данному контроллеру (airmaster s1, Р1) снаружи посредством модбаса?
Чтобы "отмониторить" компрессор и произвести удаленный запуск/останов?
Так же интересует порядок цен на их шлюз в модбас и где его в РФ можно купить. Конечно, хотелось бы предварительно почитать доку по нему и таблицу регистров. В сети чего-то совсем нет инфы по этому вопросу. blink.gif
All_Ex81
сообщение 30.11.2016, 22:05
Из: Челябинск
удалось, список регистров скину в личку
Владус
сообщение 15.12.2016, 12:56
Пользователь №: 120826
Скиньте и мне, если не затруднит!
Заранее благодарю!
Dronchik116
сообщение 7.2.2017, 15:36
Пользователь №: 314805
Добрый день! Поделитесь пожалуйста информацией, каким образом прошивали шлюз. И скиньте пожалуйста карту регистров. Огромное спасибо.
Wall-E2
сообщение 24.3.2017, 16:07
Пользователь №: 318108
Здравствуйте! Просьба помочь с протоколом обмена контроллера. Нужно описание его параметров. Спасибо.
All_Ex81
сообщение 25.3.2017, 18:18
Из: Челябинск
Ответ в личке
scReamshot
сообщение 22.5.2017, 19:20
Пользователь №: 193132
Здравствуйте.
Есть прибор, который мы сначала приняли за шлюз modbus/multi485 (судили по надписям на корпусе), но в итоге он оказался Airbus485/MicrosoftDDE (G1CMCANI_E01).
Подскажите, пожалуйста, как с ним общаться?
Мы подключились к нему через преобразователь MOXA UPort 1150 к 485 стороне (X02), у нас есть программа multi485, которую мы намерены использовать в качестве DDE-сервера.
Но она ничего не видит, и Excel не видит программу multi485 как источник данных.
Может ли проблема быть в том, что запускается все под Windows 7 х64? В описании к программе указано, что программа достаточно старая и работает корректно с 32-битными ОС,
последняя из которых WinXP. Непонятно также как адресовать нужные данные.
В ветке встречалось сообщение о возможности перешить шлюз под Modbus, как это можно сделать?
Спасибо.
Yuribel
сообщение 21.7.2017, 15:09
Пользователь №: 325235
Огромная просьба и мне тоже скинуть
Silkon
сообщение 30.11.2017, 11:49
Пользователь №: 332758
Тоже хочу список регистров. Потому что шлюз modbus уже на подходе. Нужно будет забирать данные в SCADу.
Если получили список регистров, скиньте и мне.
Lx7777
сообщение 20.1.2018, 18:16
Пользователь №: 335369
Добрый день коллеги. Прошу совета. Имеется 2 компрессора EcoMak, один с контроллером Airmaster II другой с Airmaster V и контроллером R1. Также имеется модуль Metacentre DCO2. При попытке подключить по 485 интерфейсу Metacentre отдает ошибку C1.03. То есть не опознает компрессор. Может кто нибудь дать совет, в чем дело. Также прошу поделиться регистрами modbus, для следующего подключения к скадеде
Сообщение отредактировал Lx7777 - 20.1.2018, 18:22
GRI
сообщение 13.3.2018, 14:28
Пользователь №: 276932
Добрый день. Огромная просьба скинуть список регистров...Спасибо.
All_Ex81
сообщение 14.3.2018, 6:54
Из: Челябинск
скинул
GRI
сообщение 16.3.2018, 13:00
Добрый день, коллеги. Прошу поделиться регистрами modbus для Airmaster P1, хочу подключить их к объектовой SCADA. Спасибо.
mat99
сообщение 27.4.2018, 2:47
Пользователь №: 341041
Добрый день.
Имеется три компрессора Airmaster R1, Metacentre P4 и один шлюз AirBus/Modbus Y07ENER03.
Необходимо собрать данные со все компрессоров. Описания на шлюз нигде не нашел. Но я так понимаю,
что один шлюз может работать только с одним контроллером? Связь с одним контроллером работает.
Как можно реализовать связь с тремя контроллерами?
AnDerPon3
сообщение 8.5.2018, 8:27
Пользователь №: 341510
Прошу, можете ли Вы мне тоже скинуть данную информацию в личку. Очень надо.
AnDerPon3
сообщение 8.5.2018, 19:37
Ну или есть тут кто ни будь, кто обладает информацией и может мне скинуть?
LordN
сообщение 8.5.2018, 21:15
пишите в личку автору и его абоненту, м.б. они еще на связи.
если получится, то прошу, отпишите мне, тоже в личку.
Tatarin1995
сообщение 7.7.2019, 9:46
Пользователь №: 362447
И мне тоже скиньте
qmamedov
сообщение 8.11.2019, 20:50
Пользователь №: 368403
Цитата(All_Ex81 @ 25.3.2017, 18:18) *
Ответ в личке
Можно и мне список регистров для Airmaster P1. Буду очень благодарен!
maxanufriev
сообщение 4.3.2020, 7:46
Пользователь №: 373967
Буду благодарен за список регистров по Airmaster Q1!
Vic10100110110
сообщение 28.5.2020, 16:34
Пользователь №: 377688
Всем привет! А есть кто подключался по Profibus к Airmaster S1, через шлюз Airbus485/Profibus? Интересует вопрос, одинаковая ли там карта адресов с Airbus485/Modbus? Буду благодарен за карту адресов от Modbus/Profibus.
All_Ex81
сообщение 28.5.2020, 20:25
Из: Челябинск
сообщение в личке
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:24
