> Гидравлика холодоснабжения, Балансировочный клапан перед фанкойлом
OksanaI
сообщение 20.11.2013, 15:24
Пользователь №: 213837
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить балансировочный клапан на ответвлении к фанкойлу? Большинство ставят только трехходовой клапан, но не могу понять как он может погасить избыточное давление. У меня очень длинная ветка, на ней 20 фанкойлов, соответственно на первом будет очень большой напор. Скажите, как лучше поступить)))
Ответов (1 - 6)
сообщение 20.11.2013, 15:33
Пользователь №: 1703
Цитата(OksanaI @ 20.11.2013, 16:24) *
Добрый день.
Конечно нужно ставить.
v-david
сообщение 20.11.2013, 15:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Да, нужно. Нет, не нужно. Выбирайте любой ответ (шутка). Для принятия решения надо знать сопротивление фанкоилов, их расходы и диаметры трубопроводов. Если сопротивление каждого фанкоила в разы больше сопротивления трубопроводов, то достаточно одного балансировочника на ветке. Если фанкоилы разные, то тогда чем Вы собираетесь реализовать принцип: "расчетный расход должен быть обеспечен в каждой точке распределительной сети"? Если у фирмы-монтажника (наладчика) нет измерительного прибора, то никаких балансировочников ставить не нужно.
olg2004
сообщение 20.11.2013, 21:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
на фанкойле нет плавного регулирования расхода хладоносителя
практически вкл/выкл
квс на 4-х ходовом не подбирается под сеть, только производителем под фанкойл
так что хотите все по уму - балансир+ прибор наладки
не хотите, и так все будет работать rolleyes.gif изменится только качество
сообщение 21.11.2013, 14:00
Эт точно smile.gif. Потом при сдаче, на жалобы заказчика, что последний фанкойл чего-то не холодит совсем, меняют насос на более мощный раза в 1,5 и все дела. Все довольны, даже зак, если не понимает smile.gif
RusBuka
сообщение 21.11.2013, 17:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Мне чаще встречаются объекты с балансировочниками выкручеными на максимум, если они есть...
daddym
сообщение 28.11.2013, 13:27
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Лучше всегда конечно когда балансировочник есть.
Впрочем системы с двухходовыми достаточно неплохо работают и без, если нагружены не на 100%. Балансировка в этом случае выполняется в определенных пределах управляющим клапаном.
Точно также как и системы с обратной петлей - на них по факту сопротивление на любом фанкойле близкое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:19
