> Пульт фенкойла Siemens Rdg100kn., Калибровка температурного датчика
vog25
сообщение 11.12.2013, 12:05
Пользователь №: 102862
Привет всем. Есть проблема в отображении температуры помещения на пульте фенкойла. Пульт висит на внешней стене здания, которая зимой не держит температуру помещения и имеет отклонение в 5*с. Есть необходимость откалибровать датчик для отображения средней температуры помещения, а не внешней стены. В документации на пульт не нашел способа калибровки, но мне как-то говорили, что это возможно.
Сообщение отредактировал vog25 - 11.12.2013, 12:14
Ответов (1 - 9)
azar
сообщение 11.12.2013, 13:04
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Лучше перевесить.
SSA
сообщение 11.12.2013, 13:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, или, как вариант, хорошо теплоизолировать от стены.
А вообще, правильное место измерения температуры - на высоте 1,5 м на внутренней стене вдали от окон и дверей. (Устав Внутренней Службы Вооруженных Сил СССР) biggrin.gif
Сообщение отредактировал SSA - 11.12.2013, 13:58
azamet
сообщение 11.12.2013, 14:53
Из: Astana
Пользователь №: 51821
http://www.siemensbolt.hu/download/docs/RDG100KN.pdf
Еще как вариант, можно присоединить внешний датчик температуры и на него ориентироваться.
vog25
сообщение 12.12.2013, 11:21
Цитата(azar @ 11.12.2013, 14:04) *
Лучше перевесить.
Нужно делать штробы- не вариант.
С выносным датчиком та же проблема. Здание уже 3-ий год в эксплуатации.
Примерно так: выдолбить в стене углубление 0.5мХ0.5м; уложить теплоизоляцию; зашпаклевать 2 раза; покрасить стену целиком, во избежание несоответствии цвета.
Спасибо всем за советы, действия по которым уже были обдуманны не один раз. Хотелось бы более конкретный ответ по калибровке датчика.
SSA
сообщение 12.12.2013, 13:38
Из: Оренбург
А RTFM? Там черным по-английски написано про калибровку +-3 град. Правда, не 5 как у Вас.
"Перекалибруйте температурный датчик, если комнатная температура, показанная на термостате, не соответствует измеренной комнатной температуре (после минимум 1 часа работы). Чтобы сделать это, измените параметр ....". Специально удалил, чтобы сами разобрались. biggrin.gif
Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2013, 13:52
azar
сообщение 12.12.2013, 16:28
Товарисчи - Вы не понимаете - что будет летом? - перекалибровка в обратную сторону?
Ну какая нафиг изоляция и калибровка!?
Убрать надо нахрен его.
Поставьте комплект ИК пульта управления и всё.
Ну жил в такой гостинице, где датчик не на месте стоит. Днём ещё ничего, а ночью, как не выставляешь температуру - дубак (там датчик где то внутри потолчного смастырили тайцы).
vog25
сообщение 16.12.2013, 13:27
Нашел мануал. Может кому-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь поможет.
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 350,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
1. Нажмите левую и правую кнопку одновременно в течение не менее 3 секунд.
2. Отпустить и нажать их еще раз в течение 2 секунд, нажать правую кнопку на 3 секунды. Отображается P01.
3 Выбрать нужные параметры, повернув поворотную ручку.
4 Нажмите кнопку (OK). Текущее значение выбранных параметров начнет мигать и может быть изменено поворотом ручки управления.
5 Нажмите кнопку (OK), чтобы подтвердить измененное значение, или клавишу (ESC), чтобы не сохранять изменений.
Если дополнительные параметры должны быть изменены, повторите шаги от 3 до 5, или нажмите на (ESC), чтобы выйти из режима настройки параметров.
Получается, сам ответил на свой вопрос. Тут зрители аплодируют, аплодируют..
Сообщение отредактировал vog25 - 16.12.2013, 13:30
SSA
сообщение 16.12.2013, 14:51
Из: Оренбург
Ну да, сам себя с утра не похвалишь, так весь день как обоср...нный ходишь... biggrin.gif
В Basic Documentation по приведенной выше ссылке этого же не было, что надо перекалибровать параметр Р05.
vog25
сообщение 16.12.2013, 14:55
Про параметр прочитано мною было давно, а вот как залезть в это меню параметров-было загадкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:23
