> Очистные сооружения: "включаешь - не работает"
AndreykaZ27
сообщение 11.12.2013, 12:45
Пользователь №: 214513
Доброго дня!
Помогите - такая проблема: практически не происходит процесс очистки в очистных – нет нитрификации/денитрификации, да и много чего еще. Помогите советом, или подскажите – к кому обратиться (вариант «к тому, кто делал», увы, уже не подходит).
Принимаем хоз-быт сток от 4-х поселковых хрущоб в объеме 80 м3/сут. Вместо доисторических «полей фильтрации» соорудили следующее:
Описание установки:
Первичный отстойник-усреднитель (отдельная емкость 50м3), далее параллельно расположенные емкости 4 х 50м3, в каждой 4 ступени: анаэробный отсек 18м3, два последовательных аэробный отсека 15 и 14 м3. отстойник 3м3, аэрация и перекачка между отсеками эйрлифтами двумя воздуходувками 2 кВт 140м3/ч каждая, с цикличностью 1час-аэрация, 1 час - эйрлифты, ультрафиолет на выпуске.
Результаты испытаний после 6 мес (вход/выход), плюс еще серый волокнистый налет везде, в.т.ч. на выпускном коллекторе (ил – не ил?)
Аммоний -ион, 32,4/30,0
Азот аммонийный, 25,2/23,3
Взвеш. в-ва, 12,9/9,5
Жиры, 57/24
АПАВ, 2,37/1,08
Железо, 0,25/0,37
Хлориды, 236/144
Фенол, 0,265/0,049
Фосфаты 24/4,2
Сероводород и сульфиды 0,043/0,011
БПК5, 120/54
ХПК, 258/117
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Опытныйкролик
сообщение 12.12.2013, 8:10
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Андрейка, тут помочь невозможно. Сооружения биологической очистки с наскоку эксплуатировать не получится.
Нужна была пусконаладка опытным человеком и параллельно обучение эксплуатационщика чтобы он усвоил суть.
У меня есть и к схеме вопросы - но к чему они вам?
Взвешенные, кстати, нормально на выходе - что еще может быть нужно.
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 12:18
Спасибо! Я конечно отдаю себе отчет, что необходим аудит и занимаюсь поиском специалистов. Но хочется разобраться самому, т.к интересует результат. Взвешенные да - нормально, но напрягает запах, что связываю с отсутствием процесса биоочистки. Планируем вместо старых "полей" сделать нормальный водоем, поэтому хотелось бы приблизиться к рыбхозу. Буду признателен, если изложите Ваши сомнения по схеме, хотя-бы вкратце - возможно они совпадут с моими.
odv
сообщение 12.12.2013, 13:46
Пользователь №: 80684
А схемки очистных нет? Так как не совсем понятна схема работы аэрации и эрлифтов (может какая новая технология?).
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 14:11
Есть конечно, прикрепил полное описание даже с гордо обещанными результатами по очистке.Таких, как в описании - 4 емкости параллельно, и плюс одна без начинки - усреднитель. Правда осложняется еще и тем, что там недоделок куча, но в целом течет-булькает.
Прикрепленный файл  ____________.doc ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
andrey R
сообщение 12.12.2013, 14:54
Пользователь №: 3370
Есть натурные параметры стока на входе в сооружения?
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 15:37
А что это такое? Если описать вульгарным языком: из домов сток приходит в КНС-ку (местного водоканала), там остается осадок, остальное насосом - на наши ЛОС. Получаем мутную серую жидкость без твердых включений с запахом (аммиака вроде), на входе (в усреднителе) образуется серый налет
andrey R
сообщение 12.12.2013, 15:47
Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 16:37) *
А что это такое?
Перечень показателей и их концентраций, примерно так, как Вы дали на выходе из КОС
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 18:04
Так я данные и указал в формате вход/выход через "/"
andrey R
сообщение 12.12.2013, 18:26
А-а-а, и то верно, я чо то решил, что это диапазон на выходе. Тогда у Вас уникальные сооружения, от хлоридов чистят smile.gif
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 18:43
По ходу, это единственное, от чего они чистят sad.gif Ну еще взвешенные - на выходе вода выглядит чистой, но запах остается, а если руку в нее засунуть - вообще грустно
andrey R
сообщение 12.12.2013, 19:17
Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 19:43) *
Это всего лишь ошибка.
Ищите нормального наладчика, на форуме наладить невозможно
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 20:13
Уже понял. Спасибо
hennessy123
сообщение 14.12.2013, 16:49
Пользователь №: 121381
Для начала вам следует узнать какой у вас норматив на сброс? считается либо самим, либо нанимается организация и утверждает его в соответствующий надзорных инстанциях (там 4-5 печатей на титульном листе ставиться ). Выявить насколько вы привышаите данные параметры.
AndreykaZ27
сообщение 14.12.2013, 23:06
Наш "норматив" - это наше собственное намерение ликвидировать так называемые "поля фильтрации" в в защитной зоне реки ( в МО!), куда местный водоканал десять лет сливает хоз-быт безо всякой очистки, и сделать на этом месте обычный водоем, и соответственно, задача ОС - выдать на выходе сток, приближённый к "рыбхозу"
odv
сообщение 16.12.2013, 8:15
Андрейка наберите из аэротенков в цилиндр воды во время аэрации (кстати аэрация в аэротенках и работа эрлифтов должна быть постоянной ), произведите отстаивание и посмотрите какой объем отстоявшейся взвеси (активный ил).
Опытныйкролик
сообщение 16.12.2013, 12:03
Из: Разные глубинки
QUOTE (odv @ 16.12.2013, 9:15) *
Бедный Андрейка, бедная тема.
Андрейка, не набирайте в цилиндр той жидкости, которая в эрлитах. Не вводите себя в заблуждение - не всякия осадок является активным илом. Ва его всё равно не узнаете, да и откуда ему у вас взяться? Позовите кого-нибудь.
odv
сообщение 16.12.2013, 13:30
Чой то он не увидит, человек хочет потренироваться и все с чего то начинают, а по поводу откуда взяться снижение ЗВ все же какое никакое есть.
AndreykaZ27
сообщение 16.12.2013, 13:36
Да завтра наберу. Хотя конечно предполагаю - то, что я там увижу (некий серый осадок), вряд ли будет являться активным илом.
Профессиональный аудит и мои собственные "опыты" - конечно не взаимоисключающие вещи.
odv
сообщение 16.12.2013, 13:48
Увидеть ты должен хлопьеобразование, т.е. после того как ты набрал в объеме должны начать появляться флокулы и по мере их роста постепенно оседать, после получасового отстаивания посмотри объем (в %) осевшего ила. Запах идет из-за загнивания, у вас в зоне денитри установлены ерши и нет никакой возможности их встряхивать от туда гниль и идет, воздух надо настроить для постоянной подачи в аэротенки (перебои в подаче тоже провоцируют гниение).
andrey R
сообщение 16.12.2013, 14:39
Угу, должны. Но нету. Набрать в банку и пристально на них смотреть, приговаривая - вы должны, должны, должны...
odv
сообщение 16.12.2013, 15:16
Почему же нету?
andrey R
сообщение 16.12.2013, 15:22
Цитата(odv @ 16.12.2013, 16:16) *
Почему же нету?
OXIDOK
сообщение 16.12.2013, 16:11
Пользователь №: 172816
Сооружения не работают даже на удаление органики - чего уж тут о нитрификации говорить. Вам нужно оценить корректность проектных решений, а затем отладить работу сооружений на тот максимум, который они могут давать. Но здесь нужны специалисты, которые умеют это делать и могут Вам показать результаты своей работы
Опытныйкролик
сообщение 16.12.2013, 16:17
Из: Разные глубинки
QUOTE (odv @ 16.12.2013, 14:30) *
Про приведенным выше результатам анализа качества исходных и сточных вод, делать логические выводы очень трудно. Очистка ЗВ?
Вода приходит что - уже прозрачная, взвешенных веществ на входе почти нет?
и т.д.
odv
сообщение 17.12.2013, 11:00
и т.д.
Я говорил про снижение органики на 50%, стоки для анализа скорее всего взяли из усреднителя поэтому ВВ так мало (15 часов отстаивания), кроме того присутствует явный недогруз (по паспортным данным очистные работают на 200 куб./сут).
AndreykaZ27
сообщение 17.12.2013, 11:07
Да, входной сток брал из усреднителя (входящий трубопровод - напорный). Но по ВВ не сильно отличается сток из трубопровода и в усреднителе (мутный, серый), а вот на выходе - заметно более прозрачный. Недогруз меня тоже смущает. Перекрыл две из четырех параллельных емкостей - посмотрю что получится в оставшихся и в перекрытых
odv
сообщение 17.12.2013, 11:41
С такой подачей воздуха у вас все равно ни чего не получится, настройте постоянную подачу в аэротенк и работу эрлифтов, снимите ерши в зоне денитри (зачем вам лишняя гниль), а как у вас осуществляется подача из КНС сколькораз в сутки происходит перекачка? На маленьких очистных сооружениях это серьезный фактор, так как ил не может адаптироваться к неравномерно поступающим стокам. И вот еще в какую часть подается рециркуляционный ил (с эрлифтов), в усреднитель? если да то необходимо переделать схему с подачей в зону денитри либо в аэротенк.
Сообщение отредактировал odv - 17.12.2013, 11:41
AndreykaZ27
сообщение 17.12.2013, 11:52
Да, ерши - все в гнили. КНС включается по мере наполнения её емкости с разной частотой от 30 мин до 1 часа и сброс идет в течении 4 мин.
odv
сообщение 17.12.2013, 12:41
А что за насос, придушить можно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 22:25
