Можно ли ставить частотник на компрессор |
28.12.2013, 12:20
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, можно ли ставить частотник на компрессор? Нужен ккб на приточку, мощность 8 квт. Хочу взять обычный сплит. Если термодатчик поставлю в помещении то может быть где то жарко а где то холодно и появится конденсат на воздуховоде. А если завязать на канальный датчик проблемы с конденсатом не будет и температура будет как по проекту. Если обвзять без инвертора то температура будет сильно плясать от включения и выключений. Вот и хочется сделать ее более стабильной через инвертор. Да и продлить срок жизни компрессора. Возможно ли это? Компрессор не будет работать хуже? И для охлаждения двигателя какая минимальная частота нужна?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 28.12.2013, 12:22
(1 - 20)
Гость_Iroha_*
28.12.2013, 12:28
Цитата(VasiliAK @ 28.12.2013, 15:20)  Добрый день, можно ли ставить частотник на компрессор? Нужен ккб на приточку, мощность 8 квт. Хочу взять обычный сплит. Если термодатчик поставлю в помещении то может быть где то жарко а где то холодно и появится конденсат на воздуховоде. А если завязать на канальный датчик проблемы с конденсатом не будет и температура будет как по проекту. Если обвзять без инвертора то температура будет сильно плясать от включения и выключений. Вот и хочется сделать ее более стабильной через инвертор. Да и продлить срок жизни компрессора. Возможно ли это? Компрессор не будет работать хуже? И для охлаждения двигателя какая минимальная частота нужна? В широких пределах регулировать не получится, вернее получится, но быстро сломается компрессор.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.12.2013, 12:29
28.12.2013, 12:40
Пользователь №: 64784
Интересная тема
28.12.2013, 15:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
С год назад уже обсуждали... Мое мнение - если делать самому, ставьте байпас горячего газа. А еще лучше, нагреватели - гарантированная работоспособность.
28.12.2013, 16:42
Пользователь №: 14772
Года два назад видел у копланда новые компрессора с питанием от любого частотника. А сейчас даже упоминаний найти не могу.
28.12.2013, 17:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Тема бред. Маслоподача гоп-стопов расчитана на обороты под 50hz.
28.12.2013, 17:21
Из: Караганда
А как работают инверторные кондиционеры? Или у них кишки другие?
28.12.2013, 18:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Основная проблема, конечно, масляный насос. Обороты можно крутить вниз до известных (производителю) пределов. Это касается поршневиков и роторных. У спиральников еще одна проблема - их в принципе нельзя штатно вниз крутить. Те, которые с частотником серийно выпускаются, это уже разогнанные, если не изменяет память, до 9000 об. на 50 герцах моторы. Если обычный спиральник понизить, то у него спирали разойдутся и компрессии не будет. А инверторные кондиционеры в основном на роторных.
28.12.2013, 18:26
Из: Караганда
Тоесть нужно купить китайский инвертор и тогда будет счастье?
Гость_Iroha_*
28.12.2013, 18:57
Цитата(VasiliAK @ 28.12.2013, 21:26)  Тоесть нужно купить китайский инвертор и тогда будет счастье? Счастья все равно не будет. у них пределы регулировки не от нуля.
28.12.2013, 18:58
Из: Зеленоград
Насчет счастья не знаю, но то, что весь диапазон изменения нагрузок не перекроете - стопудово, все равно будет старт\стоп. Если это не проблема, то наверное да.
Гость_Iroha_*
28.12.2013, 19:17
В любом случае дилетанту ловить нечего. имхо
28.12.2013, 19:50
Из: Караганда
Цитата(v-david @ 28.12.2013, 19:58)  Насчет счастья не знаю, но то, что весь диапазон изменения нагрузок не перекроете - стопудово, все равно будет старт\стоп. Если это не проблема, то наверное да. весь вопрос насколько часто будет старт стоп? Может кто в курсе какую минимальную мощность выдает инверторный компрессор? Я имею в виду в процентах. От нее можно и просчитать при какой температуре на улице будет стоп. Может это будут минимальные остановки и возможно удастся сделать стабильную температуру на выходе.
Гость_Iroha_*
28.12.2013, 19:55
Цитата(VasiliAK @ 28.12.2013, 22:50)  весь вопрос насколько часто будет старт стоп? Может кто в курсе какую минимальную мощность выдает инверторный компрессор? Я имею в виду в процентах. От нее можно и просчитать при какой температуре на улице будет стоп. Может это будут минимальные остановки и возможно удастся сделать стабильную температуру на выходе. Причем тут минимальная температура на улице.
28.12.2013, 20:03
Из: Караганда
при максимально расчетной компрессор будет работать на 100% верно? при минимально расчетной к примеру 20 градусов компрессор выбудет выключен. Далее зная минимальную мощность в проценте от максимальной можно высчитать какой перепад по температуре и при какой влажности сможет давать кондиционер без выключения.
Гость_Iroha_*
28.12.2013, 20:25
Цитата(VasiliAK @ 28.12.2013, 23:03)  при максимально расчетной компрессор будет работать на 100% верно? при минимально расчетной к примеру 20 градусов компрессор выбудет выключен. Далее зная минимальную мощность в проценте от максимальной можно высчитать какой перепад по температуре и при какой влажности сможет давать кондиционер без выключения. не так все просто, в этом деле еще охладитель принимает участие. у него есть давление кипения . Слышали что это такое? Думаю это не для дилетантов. Кто хорошо разбирается в теме тот может, что то сконструирует из инвертора. А дилетанту ловить нечего. Себя считаю дилетантом, хотя сделать наверно смогу , вопрос в том сколько эта конструкция проживет.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.12.2013, 20:34
28.12.2013, 20:52
Из: Караганда
согласен с вами, я пока не купил я только рассуждаю. А как тогда устроен испаритель инверторного сплита? он какой то особенный? Не могу найти по адекватной цене ккб малой мощности вот и ломаю голову. 3000$ за 7 квт крутовато. и то еще докупать по любому придется. Я бы понял, если бы цена была в 2,5 раза дороже бытового сплита, но в 6 раз дороже это перебор.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 28.12.2013, 20:54
Гость_Iroha_*
28.12.2013, 21:02
Надо какие то исследования проводить. лично я не представляю как бытовым инверторным наружным блоком управлять. Фирменный инверторный ккб дорогой, таких не ставил ни разу. Есть еще способ плавного регулирования - поставить чиллер. Этим можно регулировать мощность охладителя 0... 100% без каких то ритуалов вуду.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.12.2013, 21:04
29.12.2013, 5:12
Из: Караганда
Чиллер уже не могу т.к. Приточка уже весит с фреоновые испарителем. Ккб не только фирменный инверторный дорогой, и не инверторный в 6 раз дороже своего бытового брата. Может кто знает где можно покупать по адекватной цене? У меня есть цена от корфа, но холод у них дорогой. Насчет инвертера понял, пока не буду заморачиваться.
29.12.2013, 13:50
Из: Воронеж
Управоять инвеиером не получится однозначно. Он у вас без внутрянки даже не заработает. Проще поставить ОЖ и регулировать расход на испарителе . Хотя это тоже ьредовый вариант
30.12.2013, 18:15
Пользователь №: 187660
Может,как вариант,двухкомпрессорная система.Да и канальный датчик температуры не лучшее решение.
