> Расчет резервуара хоз. бытовых стоков
Slam41
сообщение 7.2.2014, 12:56
Пользователь №: 177982
Уважаемые форумчане! Подскажите методику расчета объема резервуара бытовых стоков? Из расчета - стоки 1 куб м в час. Если следовать снипу, то резервуар закладывается на 5 минутную производительность насоса. Но исходя из малого отвода стоков резервуар получается около 0,085 куба. Стоит ли рукаводствоваться методу расчета снипа. Какой можно подобрать насос для такого маленького отвода стоков, условие - отечественного производства. Буду очень признателен за ответы.
Ответов (1 - 6)
SV_vrn
сообщение 7.2.2014, 13:23
Пользователь №: 39979
объем резервуара - НЕ МЕНЬШЕ 5 минутной производительности НАСОСА.
Slam41
сообщение 7.2.2014, 14:20
По опыту какого объема заложить резервуар исходя из 1 м3/ч стоков? По насосу посоветуйте пожалуйста
SV_vrn
сообщение 8.2.2014, 9:48
Подобрать насос и посчитать резервуар сможете лишь вы. Ибо нужно:
Подобрать насос нужного вам конструктива и производителя - погружной, сухой, грундфос, ксб, вило, иртыш, СД, СМ, ЦНС или пр.
Подобрать насос производительностью не меньше максимального притока и напором достаточным для прокачки по напорной трубе.
Построить график совместной работы насоса и трубопровода. Определить фактический максимальный расход насоса.
Исходя из него определять объем приемного резервуара , не забывая про уровни стоков конструктивно необходимые для работы насосов (обеспечения залива, защиты от всаса воздуха и пр).
kirkot
сообщение 11.2.2014, 10:26
Пользователь №: 19110
ну, а в СП актуальном уже пишут:
8.2.15 Вместимость подземного резервуара насосной станции следует определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования.
и никаких "5 минут"
Сообщение отредактировал kirkot - 11.2.2014, 10:27
andrey R
сообщение 11.2.2014, 10:55
Пользователь №: 3370
Название темы не соответствует её содержанию. По сути речь о расчете КНС.
Необходимые исходники для такого расчета автором темы не обозначены, одной цифры по расходу (какому?) явно недостаточно.
и никаких "5 минут"
Откровенно скверно сформулированный пункт, чувствуется рука не умных лоббистов продавцов насосов
SV_vrn
сообщение 11.2.2014, 12:30
и никаких "5 минут"
ну слава богу этим СП пока можно только подтереться.
Ибо весь раздел 5 СНиП 2.04.03-85* обязателен к применению, согласно "Перечня" утвержденного распоряжением прав. РФ №1047р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:52
