> Дымоудаление в подвале банка
lenaegorenkova@m...
сообщение 12.2.2014, 12:58
Пользователь №: 53884
Добрый день! Согласно планировке в подвале имеется бокс для автомобиля, спортзал и длинный коридор без ест. освещения. Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать дымоудаление из коридоров 020-021-009 и 032. Требуется ли в данном случае дымоудаление из бокса и спортзала?
планировка прилагается
Ответов (1 - 8)
zvyagaaa
сообщение 12.2.2014, 14:08
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
что вы подразумеваете как правильно? а как можете? СП7 открываете, медитируете, там все описано, если есть конкретные вопросы, будут конкретные ответы
Из бокса точно надо, из спортзала не надо, потому что ДУ из коридора 009 есть.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 12.2.2014, 14:11
lenaegorenkova@m...
сообщение 12.2.2014, 15:07
Спасибо. Меня смущало соседство бокса и коридора. Подскажите, тогда за пожарную нагрузку для коридора 021 принимать автомобиль в боксе? И если из самого бокса делать дымоудаление, то и компенсирующую подачу воздуха производить непосредственно в него+отдельную подачу в коридор?
zvyagaaa
сообщение 12.2.2014, 15:17
а, вона-чо, а я сразу и не понял (потому что вопрос слишком общий) что у вас архитектура по СП7 не бьется. откройте пункт 7.14 (л) и все поймете. Для коридора бокс, естественно рассматривать нельзя.
Norb
сообщение 13.2.2014, 15:39
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Ну вот в коридоре 32 можно на дверях поставить двери по 7.3 д. СП7 вроде как и уйти от ДУ в нем. Для коридора 008-009-020-021 я бы взял пожнагрузку раздевалки 013.
keaton
сообщение 13.2.2014, 16:54
Пользователь №: 43058
Цитата(zvyagaaa @ 12.2.2014, 15:08) *
Из бокса точно надо
Спорить не стану, только замечу, что в банке, вероятнее всего, не "автостоянка" и не "помещение хранения автомобилей". Там происходит только загрузка-выгрузка.
Пару лет назад тоже делал банк, проконсультировался с технологом, и на основании этого дымоудаление делать не стал. Но то было не новое строительство, а реконструкция, и экспертизы не было
lenaegorenkova@m...
сообщение 14.2.2014, 16:13
Это реконструкция и экспертиза намечается. А как, если не секрет, Вам удалось уйти от дымоудаления в боксе?
keaton
сообщение 14.2.2014, 16:28
В СП говорится про "помещения хранения автомобилей". У меня было не помещение хранения, а помещение загрузки-выгрузки, автомобили там не хранятся.
С заказчиком решение согласовали, а экспертизы не было, следовательно не было и замечаний.
Чтобы понять правильное это решение или нет, нужно знать логику разработчиков СП. Возможно, "помещения хранения" - это недостаточная жесткость формулировки. Теоретически, автомобиль может загореться и за пять минут во время загрузки
lenaegorenkova@m...
сообщение 17.2.2014, 13:21
Спасибо за советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:35
