Летний и зимний режим отпуска тепла, Гидравлический расчет |
14.2.2014, 10:45
Пользователь №: 94991
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу вас просветить меня по следующему вопросу. Предстоит проектирование тепловой сети. Сеть - двухтрубная, закрытая. Выданы тех. условия на проектирование - Qmax=0.300 Гкал/ч(О, В, ГВС), в отопительный период теплоноситель 145/70С, P 1,2 = 0.6/0.4 Мпа, в межотопительный 70-40, P1,2 = 0.5/0.4.
Теперь собс-но вопрос: при выполнении гидравлического расчета, мне нужно выполнять подбор диаметров на зимний и на летний режим работы теплосети и выбрать оптимальный диаметр? Поясню - допустим при расчете на зимний расход у меня получится труба Dy=65, а на летний - Dy=80, дабы давление в обратке в точке подключения соотв. тех. условиям, я выбираю dy=80
Прошу вашей помощи, ибо опыт проектирования сетей скромный.
(1 - 11)
14.2.2014, 12:36
Пользователь №: 9342
Если правильно подобрали диаметры , то выбираем наибольший диаметр. А какое принимаете "дельта Р" на метр при подборе диаметров? Известна тепловая нагрузка на ГВС в летний период?
Сообщение отредактировал Shiling - 14.2.2014, 12:38
14.2.2014, 15:51
Нагрузки Qo=67000 ккал, Qв=71000 ккал, Qh=164000 ккал Цитата(Shiling @ 14.2.2014, 12:36)  Если правильно подобрали диаметры , то выбираем наибольший диаметр. А какое принимаете "дельта Р" на метр при подборе диаметров? Известна тепловая нагрузка на ГВС в летний период? Имеете ввиду потери давления на метр длины трубопровода? Если так то (Давление на источнике)-(Потеря на потребителе - теплообменнике)/(Длина трассы эквивалентн). И да, сеть (320 м) рассчитывается для одного потребителя.
14.2.2014, 17:29
Пользователь №: 39475
Цитата мне нужно выполнять подбор диаметров на зимний и на летний режим работы теплосети и выбрать оптимальный диаметр Вообще-то критичным может оказаться переходный период, т.е. "точка излома", когда ещё имеется расход на отопление, но уже увеличился расход сетевой воды на ГВС. И не надо забывать, что расход сетевой воды зависти от схемы подключения водонагревателей ГВС. Для того двухступенчатые схемы и выдуманы, чтобы максимально сократить расход сетевой воды.
14.2.2014, 17:38
Пользователь №: 160445
Это как раз тот случай когда расход сетевой воды максимальный в переходный период. А поскольку график 70/40 как для котельной и соотношение нагрузки гвс к отопительной >1 то двухступенчатая схема отпадает за ненадобностью.
14.2.2014, 19:25
Пользователь №: 8854
А Вы не считайте расход на мифические 140/70, а на реальные 110/70 и дилемма испарится. Обоснуйте это реальной выпиской архивов прошедшего отопительного сезона в районе предполагаемого строительства сети.
16.2.2014, 0:58
Благодарю всех за советы!
24.9.2015, 10:15
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.2.2014, 17:29)  Вообще-то критичным может оказаться переходный период, т.е. "точка излома", когда ещё имеется расход на отопление, но уже увеличился расход сетевой воды на ГВС. Коллеги, подскажите, верны ли мои рассуждения. В справочнике Соколова написано, что расчётным режимом теплосети, поставляющей теплоту на отопление и гвс (по закрытой схеме), является, как Татьяна справедливо отметила, точка излома tн.и. Нагрузку на отопление в этом случае пересчитываю на теплопотери при tн.и., и дельта Т для нахождения расхода и подбора водонагревателя также беру в точке излома, обычно dT=70-40. Сравниваю полученный расход на отопление и ГВС с расходом на эти системы при расчётной наружной темп-ре отопления и графике сети в этом режиме, в моём случае dT=115-70. В расчёт принимаю наибольшее значение. Мне теплосеть задала проверить гидравлику на участке, куда входят кроме моего проектируемого здания, и другие абоненты. Учитывая вышесказанное, я должен от теплосети получить не только известные тепловые нагрузки, но и их разблюдовку по системам (отопление, вентиляция, ГВС, технология), дабы понимать, какая нагрузка круглогодовая, а какая в точке излома корректируется наружной температурой. Верно изложил?
Сообщение отредактировал Незнайка - 24.9.2015, 10:22
24.9.2015, 15:37
Внесу дополнение. В справочнике Соколова, на материале кот. построены мои рассуждения, имеется разночтение в изложенной теории и примере расчёта. Из теории вытекает данный пассаж: Цитата(Незнайка @ 24.9.2015, 10:15)  Нагрузку на отопление в этом случае пересчитываю на теплопотери при tн.и., и дельта Т для нахождения расхода и подбора водонагревателя также беру в точке излома, обычно dT=70-40. Сравниваю полученный расход на отопление и ГВС с расходом на эти системы при расчётной наружной темп-ре отопления и графике сети в этом режиме, в моём случае dT=115-70 А это мой домысел: Цитата(Незнайка @ 24.9.2015, 10:15)  В расчёт принимаю наибольшее значение. В примере же расчёта (и верность такого подхода мне подтвердили Данфоссовские тепломеханики), расчётный расход есть сумма расходов на отопление: теплопотери при t холодной пятидневки, делённые на dT=115-70 и ГВС: нагрузка, делённая на dT=70-40.
Сообщение отредактировал Незнайка - 24.9.2015, 15:41
25.9.2015, 7:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Здравствуйте! Цитата В справочнике Соколова Наверное, всё-таки учебник Соколова? Честно говоря, не очень понимаю что вы пытаетесь сделать. Вам, как мне кажется, задачу весьма конкретно поставили в сетях: просчитать влияние нового подключаемого потребителя (очевидно, что нагрузка у вашего потребителя довольно существенная, раз просят) на существующую сеть. Если расчет требуется точный, вам нужно: - полная схема (с диаметрами и протяженностями) магистральной сети со всеми отпайками от магистралей; - геодезические отметки всех ТК, в которых у вас отпайки будут; - температурный график от источника и располагаемый напор на входе из источника; - нагрузки по тем отпайкам, которые у вас на схеме будут с разбитием по видам, включая открытую/ закрытую ГВС; - информация (схемы подключения, этажность, отметки земли) по наиболее высоким и наиболее низкорасположенным зданиям (это у вас будут характерные потребители), а так же информация о наиболее отдаленном потребителе. Кажется, достаточно... Не могу понять, кто вам такие указания давал (в Соколове не припомню такого) по пересчету расходов на отопление при tн в точке излома? Татьяна говорила о расходе сетевой воды в целом, т.е. туда и отопление/вентиляция входит и ГВС. Расход меняется как раз за счет ГВС. 1. Какой вам смысл пересчитывать потери при другой tн? У вас есть температурный график, во-первых, во-вторых, если у вас качественное регулирование (а что оно качественное я уверен, т.к. вы в России живете), то расходы (на отопление) у вас в любом режиме одинаковые. Да, при появлении "полочки" на ГВС (теоретически это получается совмещенное регулирование), у вас расходы в теплосети должны будут меняться, так как должен будет меняться коэффициент смешения у потребителей, но по-факту, (если сети и ИТП абонентов старые и там везде в узлах стоят нерегулируемые элеваторы), расход через системы отопления меняться не будет. Будет незначительный перетоп, и жильцы, как обычно, конец весны и начало осени встретят с открытыми даже ночью окнами. 2. ГВС - это единственное, что будет по-факту влиять на "пляски" расхода в сети, даже при закрытом воразборе, т.к. при стабильной темп-ре самой ГВС темп-ра греющего теплоносителя будет постоянно разной (кроме летнего режима), а значит подогрев воды на ГВС будет регулироваться расходом. "Постоянно разной" - это я, конечно, загнул, т.к. обычно ТРЖ установленные в старых домах регулируют два раза в год сантехники Упр. компании, переводя водоразбор либо полностью на подачу, либо полностью на обратку... 3. dT сетевой воды для подбора теплообменника ГВС нужно брать минимально возможную. Минимально возможная dT у вас будет не в точке перелома, а при +8 на улице (или +10, смотря до какой темп-ры ваша ТСО график считает). В точке перелома будет наибольший расход теплоносителя как в подаче, так и в обратке.
25.9.2015, 10:50
Цитата(Просто энергетик @ 25.9.2015, 7:20)  Если расчет требуется точный, вам нужно: Из перечисленных вами сведений, нет данных только по альтитудам, но обсчитываемый мной участок это ЧП районного масштаба – последние участки сети, на которых сидят коттеджи на одну семью. Цитата(Просто энергетик @ 25.9.2015, 7:20)  Не могу понять, кто вам такие указания давал (в Соколове не припомню такого) по пересчету расходов на отопление при tн в точке излома? Соколов: ф-ла 8.11, стр. 270. Но говорю, формулу в теории он написал такую, а Цитата(Незнайка @ 24.9.2015, 15:37)  в примере же расчёта … расчётный расход есть сумма расходов на отопление: теплопотери при t холодной пятидневки, делённые на dT=115-70 и ГВС: нагрузка, делённая на dT=70-40. Цитата(Просто энергетик @ 25.9.2015, 7:20)  Да, при появлении "полочки" на ГВС (теоретически это получается совмещенное регулирование), у вас расходы в теплосети должны будут меняться, так как должен будет меняться коэффициент смешения у потребителей У меня домики современные, насосные узлы смешения. В целом, подтвердили мои догадки. Спасибо вам большое.
25.9.2015, 11:03
Пользователь №: 42437
Цитата(испытатель @ 14.2.2014, 19:25)  А Вы не считайте расход на мифические 140/70, а на реальные 110/70 и дилемма испарится. Обоснуйте это реальной выпиской архивов прошедшего отопительного сезона в районе предполагаемого строительства сети. Это как кирпичную стену головой пробить. Себе дороже. обычно на 130/70 считают, вопросов нет.
