> Контроль угарного газа
immer
сообщение 24.3.2014, 9:24
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Стоянка. Есть четыре вытяжных вентилятора, на каждый из них по одному датчику СО. Вентиляторы включаются по датчикам. Возникает несколько вопросов.
1) На сколько правильно ставить на одну зону один датчик ?
2) Где правильно установить датчик ?
3) При скольких ррм должен включиться вентилятор ?
Систему проектировал не я, плана парковки нет, моя задача написать программу. Но интересует, как это делается по уму ?
Ответов (1 - 7)
Ludvig
сообщение 25.3.2014, 11:00
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
1. Один датчик ставится на 200м2
2. Высота 700мм
3. не помню и не надо помнить. Величина в паспорте ненастраиваемая.
AVFRZN
сообщение 25.3.2014, 13:03
Пользователь №: 197092
3. Обычно в газоанализаторах два реле стоят на два порога.
comcan
сообщение 26.3.2014, 12:35
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Недавно монтировали и запускали систему автоматики безопасности. Размещение по высоте в проекте не было. Созванивались с разработчиками датчиков. На метан датчик ставится 10 см от потолка, а дачик СО на уровне органов дыхания человека. Мы ставили на 1,5 метра от пола. Вот такой шкафчик получился (остальное монтируется по цеху):
Auto
сообщение 26.3.2014, 12:45
Пользователь №: 33998
В наших нормативах нашел только в одном месте про площадь обслуживании датчиков СО:
ВСН 6486 (норматив наверно не для автостоянки)
2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали - для помещений объемом более 2000 м3.S=4*4x3.14=50m2. Но так ни кто не ставит. Все обычно расставляют по рекомендации производителя (Например Инкрам) 1 датчик на 200м2. Хотя тот же Инкрам ссылается на этот же норматив, но ставить в на 50м2 очень будет расточительно) Все проекты, которые делал (и которые видел у других) датчики расставлял ориентировочно на 200м2, ссылаясь на производителя, ни кто ни зарубал пока.
У "инкрама" так же можно почитать рекомендации по уставке датчиков (либо у других производителей)
Про сигнализацию
2.4. Сигнализация должна быть световой и звуковой.
Необходимо также устанавливать световую и звуковую сигнализацию в операторских и диспетчерских пунктах.
По хорошему есть автостоянка без постоянного пребывания людей нужно табличку газ не всходи, не знай кто нить так делает ?
Про установку
2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов до взрывоопасных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствия с плотностями газов и паров с учетом поправки на температуру:
- при выделении газов и паров с плотностями относительно воздуха менее 1,0 - на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником;
- при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха от 1,0 до 1,5 - на высоте источника или ниже его не более чем на 0,7 м;
Действия (не помню где содрал)
При достижении уровня в 20мг/м3 определенной зоны осуществляется запуск вентсистем этой зоны и предупредительную сигнализацию на АРМ диспетчера. При достижении уровня 50мг/м3 предупредительная сигнализация на АРМ диспетчера. При достижении уровня 100мг/м3 персонал должен предпринять меры по эвакуации людей из данной зоны.
На счет включения, датчики СО всегда устанавливаются в пом. автостоянки (как правило на столбах). Вентиляция может работать не постоянно (например аварийная). Скопление СО может быть в одном месте, а СО в воздуховоде покажет среднюю концентрацию.
Сообщение отредактировал Auto - 26.3.2014, 12:51
Lex
сообщение 26.3.2014, 13:15
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Все правильно.
Все ответы есть в ВСН 64-86.
Высота установки - в зависимости от плотности газа.
Количество датчиков - по числу источников или п. 2.14.
Там же данные по ПДК и ПДВВ.
Прикрепленный файл  ____64_86________________.doc ( 503,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
immer
сообщение 26.3.2014, 14:40
Из: Жуковский
Спасибо за комментарии ! Вот еще интересная статья
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5587
Бойко
сообщение 26.3.2014, 16:05
Пользователь №: 10745
У нас имеется опыт наземных многоэтажных автостоянок...макс. 5 лет.
Датчики СО поставили на столбах.. два на зону (30 авт).
20 мг/м3 CO = 16.2972 ppm (млн-1) это при +5 гр.С
При 0,5 ПДК зоны автоматически открываются окна наветренного и подветренного фасадов (установлен эл. привод на фрамуги).. в основном при высоких фоновых значениях СО.
При 0,8 ПДК должны включаться зональные вентиляторы (обычные 315, стоят в глухих фрамугах окон). Но за 5 лет работы не включались по СО. Тут качество автомобилей. Иногда принудительно включаются утром во время выпуска автомобилей на 1 час.
Еще желателен "фоновый" датчик СО.
Штатная/проектная приточно-вытяжная вентиляция не эксплуатируется
пс Имеются зенитные фонари с эл. приводом на крыше... крайне эффективная вещь
Сообщение отредактировал Бойко - 26.3.2014, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:20
