Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Внутренний водосток в неотапливаемом подвале
Sergeant1982
сообщение 6.5.2014, 16:40
Пользователь №: 65015
Коллеги, просьба проконсультировать.Имеется 5-ти этажный дом с неотапливаемым подвалом. Кровля -плоская. Внутренний водосток из напорных труб НПВХ (0,6 Мпа).В подвале начальные участки проходят открыто, далее- в земле. Вопрос: как быть по поводу п.20.1 СНиП 2.04.01? поискал по темам, по просторам инета- однозначного ответа не нашел. Талые воды в зимнее время, перепад температур, плюс пластиковые трубы . Достаточно будет просто изоляции типа Kflex или надо греющий кабель закладывать? на открытые участки или и на прокладываемые в земле? Можно ли заложить в подвале чугунные или стальные трубы, без изоляции. Доп фактор- в подвале проходит тепловая сеть в изоляции. Поделитесь опытом, плиз.
Ответов (1 - 5)
Sergeant1982
сообщение 7.5.2014, 12:48
народ,ау)). откликнитесь кто-ниб,пожалуйста. То что в подвале плюсовая температура не гарантирована-я понимаю. Изоляцию ан открыте участки водостоков предусмотреть стоит. а в грунте? как правильно посчитать?
iampix
сообщение 7.5.2014, 13:35
Пользователь №: 167360
В моем регионе водостоки на 90% проектируются и монтируются из стальных труб, все вроде работает норм без изоляции... конечно может кто то со мной и не согласится...
MEX-74
сообщение 7.5.2014, 14:24
Пользователь №: 117590
Изоляцию К2 делают на неотапливаемом техэтаже (под кровлей), в подвале не делают.
Sergeant1982
сообщение 7.5.2014, 16:10
чердак по идее в более выгодном положении за счет тепла от нижележащих этажей. При применении пластиковых труб в подвале- думаю еще и хрупкость материала при отрицательных температурах не стоит сбрасывать со счетов? если не наледь в трубе,так просто минусовые температуры будут разрушать. какие мнения?
jackson57
сообщение 14.5.2014, 12:27
Пользователь №: 175192
В подвале никогда не будет минуса. На зиму все продухи закрыты, потери только через боковые стены до глубины промерзания. Остальные поверхности - что верх, что низ - дают тепло. Даже, когда нет гидрозатвора на выпуске, труба внутри не мерзнет. Снаружи может быть конденсат, от него лучше, конечно, изолировать.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:04
