> наружные Vs внутренние сети
raddik1
сообщение 22.5.2014, 6:46
Пользователь №: 194655
день добрый , вопрос важный - чем кроме проекта регламентируется граница между наружними сетями и внутренними , проще говоря - где сети смыкаются : внутри здания или снаружи?
Ответов (1 - 16)
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2014, 7:55
СНиП на внутрянку - ввод и выпуск внутренние. Дальше - наружные.
SV_vrn
сообщение 22.5.2014, 9:12
Пользователь №: 39979
да с канализацией тут все понятно - выпуск он и в африке выпуск.
А вот как действительно быть с вводом - ведь он может быть и 5 и 100 метров и больше ? smile.gif)) неужели бедный инженер должен проектировать "ввод" длиной 100 метров за цену внутрянки?
Водяной
сообщение 22.5.2014, 9:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
должен
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
2. Ценами Справочников на разработку проектной документации предприятий, цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования всех внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним, а также генерального плана и благоустройства в пределах площадки строительства. В случае если цена в Справочнике установлена на разработку проектной документации основного производства (без учета вспомогательного, а также площадочных инженерных сетей и сооружений), комплексная оценка осуществляется набором стоимостных показателей проектирования основных и вспомогательных объектов.
Цена проектирования внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций комплексными ценами не учтена и определяется дополнительно.
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2014, 11:14
Не может. У здания должен быть колодец в котором можно перекрыть воду не заходя в здание, к примеру, в случае затопления подвала. Или неуплаты Водоканалу.
Цитата(Водяной @ 22.5.2014, 9:27) *
должен
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Это вообще из другой оперы. Внутренние сети здания и внутриплощадочные сети - не одно и тоже. Внутриплощадочные сети - это наружные сети и проектируются они по СНиП для наружки.
raddik1
сообщение 22.5.2014, 12:12
я немного другое имел ввиду. с точки зрения монтажника) я подписал внутрянку ( пока наружка не подписана ) а от меня требуют выходить из здания , у меня в проекте нет разделов ни выхода ни герметизации ввода - они в разделе НВК
Водяной
сообщение 22.5.2014, 13:19
Копатель
Из: Тула
это в ответ на - неужели бедный инженер должен проектировать "ввод" длиной 100 метров за цену внутрянки?
это делиться по договору...в разных регионах происходит по разному
в москве к нвк относят водомерный узел, к примеру...он идёт в проекте НВК...
и был на объектах, где внутрянки нет ещё, а сети наружные уже сделаны, заведены в здание и водомерный уже смонтирвоан
у нас встречается, что наружники трубу затаскивают, а там уже внутрянщики
вообще как-то странно, если честно, внутрянщикам прокладывать трубы в земле...что воду, а особенно канализацию)))
где написано, что колодец должен быть у здания прямо? колодец может и в 10 метрах быть и в 50...и нужен он только водоканалу, остальные туда не имеют право лазить..
водоканалу всё равно в 10 или в 50 или в 100, главное иметь обозначение на стене с указаниями расстояний, чтобы быстро найти..
Skorpion
сообщение 22.5.2014, 14:15
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
По канализации - выпуск до смотрового колодца, но сам колодец - наружка.
По водоснабжению я всегда считал, что границей является грань наружной стены. Посмотрите ГОСТы.
batrysh
сообщение 22.5.2014, 20:24
Пользователь №: 61096
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
3 Термины и определения
п.3.5 внутренняя система водопровода (внутренний водопровод): Система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и к пожарным кранам в границах внешнего контура стен одного здания или группы зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от наружных сетей водопровода населенного пункта или предприятия. В особых природных условиях граница внутреннего водопровода считается от ближайшего к зданию (сооружению) контрольного колодца;
Обычно проектировщики наружных сетей доводят до помещения водомерного узла (включая проход через стену(пол) или до наружной стены, далее внутрянщики.
джин
сообщение 22.5.2014, 23:07
Пользователь №: 138684
Мы всегда брали для каналюги до первого колодца, а для воды 1 метр от оси здания, и вопросов не было.
Skorpion
сообщение 23.5.2014, 20:55
Из: Р. Волга
Цитата(джин @ 22.5.2014, 23:07) *
Мы всегда брали... для воды 1 метр от оси здания, и вопросов не было.
В какую сторону?
джин
сообщение 24.5.2014, 11:11
Цитата(Skorpion @ 23.5.2014, 20:55) *
В какую сторону?
в сторону сетей НВК
Ferdipendoz
сообщение 26.5.2014, 21:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У нас для вводов воды наружка считается до отметки 0,000 - дальше внутрянка. А каналья - до первого колодца внутрянка
Водяной
сообщение 27.5.2014, 8:33
Копатель
Из: Тула
вообще круто...
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2014, 10:54
Цитата(Водяной @ 27.5.2014, 8:33) *
вообще круто...
Ferdipendoz
сообщение 4.6.2014, 19:15
Филипп
Из: Уфа
Ну это же не догма ))) Для таких случаев скорректировали бы. Скорее всего, я бы взял за границу наружную стену и узел прохода заложил бы во внутрянку
Сергей _К
сообщение 24.12.2015, 12:06
Из: Украина
Пользователь №: 127818
должен
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Может немного не по теме. Недавно столкнулся с проблемой расценки разделов ВК и НВК для реконструируемого общежития ( расценили объект по 39 сборнику и сказали наружка входит в расценку как внутриплощадочные), но это же если бы я проектировал наново и целый МР тогда да согласен а одно здание - бред. Так вот нашел разъяснения к сборникам, не знаю как мене поможет но хочу поделиться. Интересен ответ на вопрос 14
Прикрепленный файл  sbornik_razyasnenii_po_primeneniyu_sbornika_tsen_i_spravochnikov_bazovykh.pdf ( 325,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 0:43
