> клапаны подпора дымоудаления
IvanovTA
сообщение 22.5.2014, 10:44
Пользователь №: 201737
Здравствуйте!
В здании кафе запроектирована система дымоудаления. Необходимо выполнить подпор дымоудаления. Было принято делать отверстия под окнами, поставить туда клапан и закрыть с двух сторон решетками. При использовании дымового клапана его высота будет ограничиваться толщиной стены, тк для его полного открытия необходимо чтобы он не задевал решетки. В таком случае дымовой клапан по высоте максимум 500 мм. Необходимо ли использовать морозостойкие клапана? Во всех каталогах не видел морозостойких клапанов для дымоудаления, только противопожарные. Можно ли использовать обычный КВУ вместо дымового клапана для подпора дымоудаления?
Ответов (1 - 1)
сообщение 3.6.2014, 14:35
Клапаны должны удовлетворять всем требованиям по п. 8.8 СП 7.13130.2013. Дымовые клапаны на притоке не ставятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 5:05
