> СП-41-101-95 Схема на рис. 1, Как это работает.
sacha733
сообщение 27.5.2014, 7:44
Пользователь №: 232298
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как работает схема на рис. №1 СП-41-101-95. Зачем там на перемычке регулятор прямого действия стоит? Какой он должен быть нормально закрытый или открытый? И как контроллер регулирует температуру обратки тепловой сети? В моем проекте системы вентиляции нет а все остальное один в один как на схеме. Одна беда если брать сопротивление системы отопления 47кПа по СП надо еще два три метра добавить выхоидт примерно семь метров напор насоса. А если еще регулятор перепада поз. 4 вставить то насос подобрать очень сложно. Выходит сетевая вода 115-70 отопление 95-70 Q отопления 0,0888Гкал/час. Получаю насос на перемычке с расходом 2,08 м3/час а вот напор с регулятором перепада выходит больше 7 метров надо ставить да и как этот регулятор правильно подобрать ума не приложу(и как настраивать потом). Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой кто сталкивался! (почитал форум вроде похожих вопросов нет.) Давление подачи тепловой сети 60 м.в.с. обратки 40 м.в.с. Если вопросы совсем глупые задаю прошу строго не судить.
Сообщение отредактировал sacha733 - 27.5.2014, 8:35
Ответов (1 - 19)
сообщение 27.5.2014, 22:50
Пользователь №: 32666
Эта схема пришла из тех бородатых лет, когда окромя диконапорных консольников ничего не было. Заложите насос с частотником для работы по dP=const и не парьтесь.
Да, и как контроллер регулирует обратку. Никак. Косвенно, через температуру смешения. Т.е. есть график внешней сети, есть график системы и завысить обратку без завышения расхода первичной сетевой воды крайне сложно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.5.2014, 22:53
azmt
сообщение 28.5.2014, 7:25
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
HeatServ, а если СО с терморегуляторами? Теплоноситель не до конца охлаждаясь в приборах поступает в обратку - в результате перегрев. Мне почему-то казалось, что регулируется именно по датчику обратки - τ2 на рис.1.
sacha733
сообщение 28.5.2014, 7:39
Просто там датчик стоит на линии циркуляции отопления и не знает вообще о том, что после него врезка ГВС (в обратку) выходит так, что регулятором отопления я выставлю правильную температуру (по тепловому графику) а потом его догреет обратка из ГВС и на узле учета температура будет выше. Я понимаю за это штрафуют. Насос с частотником ставить не получится (дорого будет для заказчика мне кажется) да и непонятно какой он должен напор давать, или какой должен быть перепад давлений в месте перемычки. Откровенно говоря я вообще смысла этого регулятора перепада давлений не вижу (№4 на схеме) . Я же могу подобрать насос с необходимым напором. Будет открываться клапан 3 (отопления) будет чуть снижаться расход рециркуляции и все. Или я что то не понимаю?
сообщение 28.5.2014, 11:05
Поступает он не только в обратку, а также на смешение, где даёт сигнал на закрытие регулятора на вводе. В динамике никогда перегрева не будет, т.е. просто будет система с переменным расходом теплоносителя.
Не, слишком инерционная система получается, ПИД не отработает такое.
День какой-то мутный у меня сегодня, ничего не понял, давайте попробую перечитать вечером.
azmt
сообщение 28.5.2014, 11:58
Из: г. Уфа
sacha733, на схеме 1 предусмотрен датчик темп-ры на циркуляции ГВС, по нему и поддерживается обратка от подогревателя. Назначение РПД - обеспечение постоянного расхода в СО, другой вариант - ЧП. Правда, в этой связи не понял что означает "будет система с переменным расходом теплоносителя".
Сообщение отредактировал azmt - 28.5.2014, 11:59
сообщение 28.5.2014, 13:17
Что за датчик там предусмотрен?
azmt
сообщение 28.5.2014, 13:27
Из: г. Уфа
А вон тот градусник над РТ (6) это не датчик разве
Сообщение отредактировал azmt - 28.5.2014, 13:28
сообщение 28.5.2014, 13:31
Это датчик Tн. Наружка.
azmt
сообщение 28.5.2014, 13:38
Из: г. Уфа
Датчик Тн это слева , там где линия штриховая пересекает надпись Tн.
сообщение 28.5.2014, 14:03
Нет, это именно датчик tн, просто надпись поставили рядом, а попали на штриховую линию. У него и размер, обратите внимание, другой, а все остальные одного размера. Температура ГВС по циркуляцию не регулирутеся.
azmt
Из: г. Уфа
Аа, понятно. Значит тот, что слева датчик темп-ры для ГВС.
Сообщение отредактировал azmt - 28.5.2014, 14:06
сообщение 28.5.2014, 14:05
Цитата(azmt @ 28.5.2014, 15:03) *
Я тоже про это. Но ГВС регулировать надо на подаче. Да и отопление тоже, хотя, отопление не без исключений.
azmt
сообщение 28.5.2014, 14:11
Из: г. Уфа
Спасибо, я понял. Подскажите тогда, пожалуйста , для каких целей датчик темп-ры на обратке перед перемычкой
сообщение 28.5.2014, 14:15
У ряда контроллеров есть дурацкая функция "ограничения обратки". Как она работает и зачем нужна мне неведомо. Мы тоже ставим на обратку иногда датчики, но так, чисто для информации.
-BuTeK-
сообщение 28.5.2014, 15:54
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Так это наверно, чтоб "не завышать обратку". Чтобы в сеть возвращалась обратная вода не выше кого-то значения, дабы обеспечить режимы работы ТЭЦ. А?
сообщение 28.5.2014, 16:15
Правилами предусматривается запрет превышения не мгновенной температуры, а среднесуочной, а это уже несколько другое и функция сия есть абсурд.
sacha733
сообщение 29.5.2014, 9:02
В Grunfoss предложили вот такую схему. Прикрепленный файл  ______1.PNG ( 80,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
А систему ГВС вообще предложили впихнуть в нутри системы отопления. Мне просто заказчик чуть задачу усложнил. Ему теперь надо бойлей ГВС с термостатом (выходит перед бойлером на греющей стороне будет стоять электромагнитный клапан и запускаться то сигналу термостата.) А я потом посмотрел в пособие Danfoss и там нашел вот такую схему Прикрепленный файл  ______.PNG ( 116,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
вот и думаю её применить только установить термостат и электромагнитный клапан на бойлере. Арегулирующий клапан га ГВС который, надо как-то настроить чтобы он только обратку в сеть регулировал.
Вот интересно почему схему с насосом на перемычке не принимают?
sacha733
сообщение 29.5.2014, 10:57
Вот подскажите пожалуйста в таких случаях надо узел учета тепла с одним расходомером делать или с двумя? И где про это почитать можно?
сообщение 29.5.2014, 11:53
Данфосс те ещё товарищи. Контроллер-то какой будет?
Там такая штука - при классической схеме регулятор расхода Т1 и насос в линию (подача/обратка - прим. моё), зависимость температуры от хода регулятора логарифмическая, в случае регулятор - насос на перемычке это уже экспонента.
Датчане, считая нашего потребителя (не без оснований) не вполне теоретически готовыми потребителями к регулированию по ПИ и ПИД зависимостям, используют только ПИ и для регулировки доступными коэффициенты (зона пропорциональности и время интегрирования). Прочие коэффициенты (усиления и рассогласования) исчисляет контроллер. В случае с установкой насоса на перемычке, использование контроллера Данфосс приведет к его сумасшествию.
Правила учёта тепловой энергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:38
