> задержка при диммировании
4ertjaga_88
сообщение 2.6.2014, 11:17
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Добрый день,столкнулся с некой особенностью при диммировани: есть выключатель 1061,второй выключатель 1063 и диммер 2172 (все гира)...когда со второго выключателя диммируешь два канала диммера по отдельности-всё гуд,а когда первым выключателем оба канала вместе,то появляется странность: сначала приходится держать кнопку какое то время,а только потом (при отпускании кнопки) диммеруется свет .....то есть сначала нужно нажать на определенное время,а потом только при отпускании кнопки начинает работать диммер....может у кого было такое?
Ответов (1 - 5)
Konstantin_X
сообщение 2.6.2014, 13:27
Пользователь №: 10828
Смотрите параметры 1061, чудес не бывает - должно все димироваться сразу после нажатия.
4ertjaga_88
сообщение 2.6.2014, 23:40
Из: санкт-петербург
Параметры у выключателей одинаковые....один работает нормально,а другой тупит
Glory
сообщение 3.6.2014, 16:34
Пользователь №: 4058
В настройках сценарника 1061 Telegram Repeate=YES?
4ertjaga_88
сообщение 3.6.2014, 17:38
Из: санкт-петербург
''No''....из за этого? у второго тоже самое-работает как надо...
Glory
сообщение 4.6.2014, 10:41
Ставь YES и протести, должно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:19
