> Параллельная работа 2-ух насосов
Ev9eniy
сообщение 19.6.2014, 8:57
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Не могу понять одну вещь? Есть сеть на неё работает один насос. к нему собираются подключить второй насос параллельно с одинаковой характеристикой. Для нахождения общего расхода я подливают кривую сети до кривой 2-ух насосов и получаю общий расход. Теперь вопрос изменит ли направление кривая сети если включить 2-ой насос.
Ответов (1 - 23)
Насосник
сообщение 19.6.2014, 13:48
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Ev9eniy
сообщение 19.6.2014, 14:45
Из: Губкин
tiptop
сообщение 19.6.2014, 14:48
"Параллельная работа центробежных насосов"
www.nasosinfo.ru
Ev9eniy
сообщение 19.6.2014, 15:09
Из: Губкин
При гидравлическом расчете надо брать участок от насоса до точки слияния расходов? Если да, то он будет равен половине общего расхода, и потери на этом участке будут меньше и кривая пойдет более положе. Следовательно будет новая сеть?
tiptop
сообщение 19.6.2014, 15:18
Сеть не изменится.
"Для того чтобы построить суммарную характеристику этих двух насосов при параллельной работе, необходимо удвоить абсциссы кривой Q—H одного насоса при одинаковых ординатах (напорах)"
Ev9eniy
сообщение 19.6.2014, 15:22
Из: Губкин
Характеристику насосов я понял как строить. Вопрос относится к построению характеристики трубопровода.
T-rex
сообщение 19.6.2014, 15:40
Пользователь №: 163378
Почему должна измениться характеристика трубопровода, если Вы не поменяли его геометрию (изменениями в обвязке насоса пренебрегаем)? Характеристика трубопровода не изменится, но пересечется с характеристикой насосов при большем расходе
v-david
сообщение 19.6.2014, 17:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
зная расход по сети при работающем одном насосе и зная его свободный напор - напор на подаче в сеть, легко вычислить Kv сети. Зная Kv сети и Вы можете вычислить любой параметр, в том числе ту самую рабочую точку при работающих 2, 3 и т.д. насосах.
Но проще всего это сделать в программе подбора насосов грюндфос. Там, выбрав одиночный нужный насос, следует перейти на вкладку "Условия снятия рабочих хар-к"-"Гидравлическая схема" и выбрать нужное количество параллельно (или последовательно) работающих насосов. Можете там же с частотником побаловаться.
Кста, а что Вы назвали "Характеристика трубопровода"?
Сообщение отредактировал v-david - 19.6.2014, 17:32
T-rex
сообщение 19.6.2014, 17:54
То же, что и характеристика насоса - кривая, построенная в поле Q-H, показывающая зависимость гидравлического сопротивления сети от производительности перекачки
v-david
сообщение 19.6.2014, 18:56
Из: Зеленоград
Здорово. А что тогда характеризует Kv ?
Twonk
сообщение 19.6.2014, 20:31
Пользователь №: 208061
У нас в организации коэффициент Kv используют только применительно к запорной арматуре - это расход, создающий гидравлическое сопротивление на арматуре в 1 бар
v-david
сообщение 19.6.2014, 21:35
Из: Зеленоград
Вашей организации не мешало бы перечитать основы и понять отличие между Kv и Kvs. Попробуйте самостоятельно найти хотя бы в интернете формулу, связывающую расход и гидравлическое сопротивление. Возможно Вы будете удивлены, что там нет коэффициента отличия отдельного элемента от всей сети.
Ev9eniy
сообщение 20.6.2014, 7:54
Из: Губкин
почему пренебрегают этими участками?(какой смысл заложен)
Насосник
сообщение 20.6.2014, 10:05
Из: Россия-Германия
Цитата(v-david @ 19.6.2014, 20:31) *
...Но проще всего это сделать в программе подбора насосов гр...
программа вил существенно более удобна для этого.
Сообщение отредактировал Насосник - 20.6.2014, 10:05
T-rex
сообщение 20.6.2014, 11:48
Можно и не пренебрегать, только вклад обвязки насоса в общее гидравлическое сопротивление системы мал. Ловить эти блохи - только время терять. Хотя можно,конечно, сделать расчет или выполнить модель в какой-нибудь программе прогнать ее
Мы Kv вообще не используем. Зачем оно?
tiptop
сообщение 20.6.2014, 11:59
Kv удобно использовать в качестве гидравлической характеристики сети.
А что за "участки"? О чём речь?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.6.2014, 12:00
Ev9eniy
сообщение 20.6.2014, 12:25
Из: Губкин
[/quote]
От насоса до точки смешения потоков.
v-david
сообщение 20.6.2014, 13:50
Из: Зеленоград
Значит Вы никакого отношения к проектированию не имеете. Это не недостаток, просто Ваша профессия скорее всего несколько иная, Ну а здесь вроде как обсуждается тема из разряда проектирования, если я правильно понял.
T-rex
сообщение 20.6.2014, 16:25
Оставьте свой менторский тон. Если говорю не используем - значит не используем. Я точно также могу Вас отправить изучать понятие характеристики трубопровода и заявить, что Вы не имеете отношения к проектированию. Просто, приведите пример использования Kv на практике. Возможно, мы решаем разные задачи.
tiptop
сообщение 20.6.2014, 16:51
Это как раз я - не проектировщик.
T-rex
сообщение 20.6.2014, 17:02
Для сетей и трубопроводов? Любопытно, какие задачи Вы решаете
v-david
сообщение 20.6.2014, 17:34
Из: Зеленоград
Менторским тоном с Вами, T-rex, я еще не начинал разговаривать, надеюсь до этого и не дойдет. Скорее всего у нас вообще нет общих тем и в будущем я постараюсь их не иметь, учитывая размеры Вашего эго. Извините, просто не знал этого.
По поводу Kv простейший пример. Считаем небольшую сеть, примерно 500-800 фанкоилов. В помещения с соизмеримыми теплопритоками ставим одинаковые приборы, но с разной расходной характеристикой, дабы не "расширять ассортимент". Программы подбора в 90% случаев нет, а если и есть то уйдет уйма времени на то, что лазить в нее. Да еще по нескольку раз. Как считать сопротивление? Конечно на пальцах, на фига нам Kv ! Да, кстати, а зачем это вообще считать - так сойдет. Вот это и есть современное проектирование.
T-rex
сообщение 20.6.2014, 18:12
Как Вы разговариваете мы уже увидели. Любопытно, в чем проявилось мое эго? Задачи у нас действительно другие. Что касается технологии, то это в основном неразветвленные потоки, посчитать гидравлику по которым проще в экселе. Узлы учеты считают на программах, но действительно с моделью намучаешься. Аналогично сети пожаротушения. Объектов с таким количеством запаралеленных потребителей нет. Круг задач определяет методику работы. Объекты - нефтепереработка/нефтехимия
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:57
