> релейный повторитель на 72 состояния
mirror_n_s
сообщение 7.7.2014, 15:45
Пользователь №: 182773
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов.
Ответов (1 - 22)
Ostic
сообщение 7.7.2014, 16:29
Пользователь №: 228704
что-нибудь типа Болид... например сигнал 10 на одной стороне (шлейфы технологические), а СПшки на другой... или с2004 (там вход и реле) или С2002... но это дорого будет на каждый клапан вешать С2004? может посмотреть что там еще у болида есть.
программируемые реле овен, но они только слэйвами работают и под них мастер нужен.
либо какой-нибудь простенький контроллер овеновский и программируемые реле (сколько их надо).
34 клапана и с каждого по два сигнала(управление и контроль)?
это так, навскидку.
mirror_n_s
сообщение 7.7.2014, 17:03
Эти варианты уже рассматривал: дороговато и громоздко получается. Хочется красиво и недорого. Был вариант на двух Anduino с платами расширения в боксике аккуратненько смонтировать на панель в щит. Уже изготовил удаленный щит управления с двухцветными светодиодами на состояние каждого клапана и ручкой принудительного закрытия клапанов. Насколько я знаю на этим микрокомпьютерах можно писать на чем угодно,в т.ч. С++. Железо уже было готово осталось лишь погонять на стенде. Но прграммер зараза, пропал вместе с контроллерами и ушел в творческий запой походу.А у меня ввод системы в эксплуатацию на носу. Вот и ищу варианты
todatul
сообщение 7.7.2014, 17:35
Пользователь №: 236611
к какому бюджету стремитесь ?
mirror_n_s
сообщение 7.7.2014, 17:42
На данной стадии уже только до 15000 р., с учетом закупленного ранее оборудования.
todatul
сообщение 7.7.2014, 17:50
что уже есть в наличии, какое расстояние удлинения ?
Сообщение отредактировал todatul - 7.7.2014, 17:53
mirror_n_s
сообщение 7.7.2014, 18:05
На два щита (оснавной коммутационный с минимумом индикации и дополнительный со всей индикацией) 80000 р
Есть основной щит 500х600 с интерфейсными модулями полностью обвязанный и установленный. Реализованы силовые цепи управления клапанами. Питающие цепи контроллера и завязка на сигнал АПС. Есть компактны щит 250х250 с установленными на дверь двухцветными 5В светодиодами на состояние клапанов, сеть, целостность линии, сигнал пожар, и переключателем режима взведения клапанов, монтажная панель панель с установленной силово частью, блоком питания и клеммной части. Просто добавь контроллерsmile.gif. Длинна интерфейса около 100м.
todatul
сообщение 7.7.2014, 18:37
Несколько сумбурно. Но если среди перечисленного есть модули ввода-вывода для первой и второй сторон линии - добавьте ПЛК с программой.
Ардуино не сертифицирован, корпуса и питания 24В не имеет, его RS485 модули как правило не изолированы, а RS232 не рассчитаны на такое расстояние и к тому же имеют уровни TTL.
mirror_n_s
сообщение 7.7.2014, 20:30
Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet.
todatul
сообщение 7.7.2014, 21:10
как будете управлять двухцветным LED - двумя выходными
итого на них отведете 68 каналов ?
Antipovich
сообщение 7.7.2014, 23:40
Пользователь №: 238046
Посмотрите сколько места занимают просто контакты у Овен ПЛК 110-60. Но вы же не будете при жестком ограничении бюджета разрабатывать печатную плату для МК Атмега (ардуино) и светодиодов ?
Прикрепленный файл  Owen_PLC_110_60.jpg ( 57,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Owen_PLC_110_60_sp.gif ( 125,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
jogplus
сообщение 8.7.2014, 7:09
Пользователь №: 237371
Разумно взять модули дискретного ввода на 32 входа (овен 5000 руб с ндс) или 16 входов (3000 р) и с другой стороны модули дискретного вывода на 32 вых (7700 руб) или 16 вых (5200 руб) или на 8 вых (3000 руб) , на этом фоне ардуино выглядит несерьезной экономией (ПЛК стоит 120 USD). Применение такого дает 6 дискретных выходов
libra
сообщение 8.7.2014, 7:43
Пользователь №: 24499
Система децентрализованной периферии ET 200 Siemens. Или аналогичное оборудование. Через Profibus. Смотрите, что поставите мастером.
kdu
сообщение 8.7.2014, 8:00
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Понимаю что автору это врядли пригодится (по крайней мере на этом объекте), но вот остальным очень может пригодится:
Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1 подробнее посмотреть можно здесь
Alexander_I
сообщение 8.7.2014, 8:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Как раз такое решение выглядит крайне убедительно. Очень "бюджетно". Как говорится, простенько, и со вкусом!
Ostic
сообщение 8.7.2014, 10:02
Первое, управление пожарной автоматикой-> нужны сертификаты и тут из бюджетного либо болид, либо овен. Можно и ксентами управлять, можно и еще чего такого придумать, но ценник! У сегнетикса, по- моему, нет сертификата.
Надо смотреть болид, либо овен...
Тоже вариант...
todatul
сообщение 8.7.2014, 10:48
есть бюджетное решение для отображения статусов клапанов : операторские панели 5" и 7" (183 и 259 USD)
Прикрепленный файл  SAMKOON_SK_050AS_at_183_USD.gif ( 34,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  SAMKOON__SK_070AE_at_259USD.gif ( 30,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
выступают как master или slave для многих протоколов
Сообщение отредактировал todatul - 8.7.2014, 10:51
jogplus
сообщение 8.7.2014, 12:47
Дешевле комбинации модули ввода + панель 7" трудно найти . Заодно панель избавит от 70 проводов на приемной стороне.
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2014, 13:52
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
можно и матрицу замутить..
todatul
сообщение 8.7.2014, 14:30
Это дороже и жуткая мотня с проводами опять появится
Сообщение отредактировал todatul - 8.7.2014, 14:37
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2014, 14:54
Из: под Самарой..
первое что попалось..
http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/
ставим типа овна с соответствующими выходами... только "програмить" это все надо...
Ludvig
сообщение 8.7.2014, 16:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Если найдется контроллер, сертифицированный по ПА, то хоть овен.
todatul
сообщение 8.7.2014, 18:24
автор говорил про ардуино, те изначально забил на сертификацию по ПА
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:46
