> Образование сосулек, Проверка толщины утеплителя
Гость_Teanna_*
сообщение 21.7.2014, 22:11
Выпустили проект в 2010 году с расчетом утеплителя по СНиП 23-02-2003.
Производственное здание с внутренней температурой 10Гр.Ц., расч.температура наружного воздуха минус 41Гр.Ц., средняя отопительного периода минус 7,6Гр.Ц., продолжительность 237дней, зона влажности нормальная.
Состав покрытия:
- ребристая железобетонная плита 30мм
- пароизоляция - слой рубероида 5мм
- керамзитовый гравий для создания уклона 600кг/м3 - минимальная толщина 30мм
- утеплитель - минераловатная плита 180кг/м3 - 50мм
- слой кровельного ковра "Унифлекс Вент" - 5мм
- стяжка цементно-песчанного раствора 1800кг/м3 - 60мм
- слой рулонного направляемого кровельного ковра "Унифлекс ЭКП" - 5мм
Требуемое сопротивление теплопередаче по СНиП 23-02-2003 Rтр=0,977м2С/Вт, расчетное 1,20м2С/Вт.
В прошлом году начали строить. Коробку строили осенью. Отделочные работы делали зимой. В помещениях держали температуру 5-15Гр.Ц тепловыми пушками со слов заказчика. От заказчика пришло письмо, что наблюдалось таяние снежного покрова и образование больших сосулек. Также заказчик вскрыл слои для проверки соответствия проектным решениям- все нормально, единственно керамзитовый гравий влажный.
По паропроницанию - все нормально, расчет прилагаю. [attachment=88491:______________.xls]
Температуру может держали и в помещении и выше 20оС, что могло вызвать таяние снега при температурах близких к 0, но заказчика смущает влажный гравий. Хотя кровля "дышащая" и влага должна уйти.
Ответов (1 - 1)
kart80
сообщение 17.4.2015, 11:30
Пользователь №: 171852
У меня был аналогичный случай.
Какова толщина снежного покрова?
Если большая - то снег получается как дополнительный утеплитель и поверхность кровли прогревается до положительных температур, что в свою очередь приводит к таянью снега и образованию сосулек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 1:53
