> Чиллер System Air, Проблемы с запуском!
Denchik
сообщение 19.9.2014, 15:36
Пользователь №: 245049
Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с проблемой при запуске чиллеров на объекте. Чиллеры system air . Первый запустился без проблем, всё как по учебнику, а два других начали чудить, выражается это в следующем: даём команду на пуск, включается гидромодуль, потом через 15-20 секунд на панели индицируется авария по высокому давлению в системе 1 и системе 2 , а так же перегрузка обоих компрессоров. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Ответов (1 - 15)
SSA
сообщение 19.9.2014, 16:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вы представляете себе как выдается сигнал аварии по высокому давлению?
Denchik
сообщение 19.9.2014, 17:31
Не томите сударь! Если бы знал, то наверное вряд ли обратился на форум. Холодильная техника не совсем мой профиль, это упало в качестве бесплатного факутьтатива.
Так что если Вы сможете поделиться своим опытом, то буду очен признателен!!!!!
azar
сообщение 19.9.2014, 18:41
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
В Маскве есть спецы. Иногда они крутятся тут. Если постараться, можно их нанять и постоять рядом. Спросить, поговорить, заинтересоваться, может даже затем задружиться, если нет гнили.
Препятствие только одно, но оно бывает очень большое, и зовут его - Жаба.
Denchik
сообщение 19.9.2014, 19:00
Пардон, а по существу вопроса что-нибудь есть?
azamet
сообщение 20.9.2014, 10:11
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Предохранители все целые?
Чтобы по существу ответить надо побольше данных с фотографиями желательно.
v-david
сообщение 20.9.2014, 10:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
или хрустальный шар...
Системэйр этот, если не ошибаюсь, совсем недавно прикупил чилерную фирмочку себе для комплекта, так что профессионалами их в этой области считать рано. Ну и результат поэтому предсказуем. К специалистам.
Сообщение отредактировал v-david - 20.9.2014, 10:32
azar
сообщение 20.9.2014, 10:46
http://www.youtube.com/watch?v=wGp2K8YhH6o
Примерно так. Еще так:
http://www.youtube.com/watch?v=YBGUInTA85s
Вы на свой вопрос посмотрите внимательно и подумайте - можно ни на него ответить точно?
Поверьте, грамотно заданный вопрос вызовет бурю инереса у спецов, проверено....
Сообщение отредактировал azar - 20.9.2014, 10:47
SSA
сообщение 20.9.2014, 20:49
Из: Оренбург
По существу вопроса: срабатывание защиты по высокому давлению может быть из-за банального ручного сброса датчиков давления, а может быть и из-за цепей подключения этих датчиков.
Вы реально считаете, что на форуме собрались кашпировские с Вам вылечат чиллер по фотографии? biggrin.gif
Вы же сами пишете, что холодильная техника не совсем мой профиль, это упало в качестве бесплатного факутьтатива. Обратитесь к специалистам, благо их в масквах не один и не два.
Понимаю, что это не Ваша работа как по пуско-наладке, так и по поиску спецов, но, ИМХО, надо заниматься тем, что знаешь и тем, что умеешь делать.
RusBuka
сообщение 21.9.2014, 21:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Я кажется догадываюсь в чем прикол)
SSA
сообщение 22.9.2014, 7:48
Из: Оренбург
Артур, толк от того, что ты догадываешься? В реальности может быть совсем другое... laugh.gif
Сообщение отредактировал SSA - 22.9.2014, 7:49
tishliar
сообщение 28.4.2015, 16:57
Пользователь №: 147679
Была такая у нас такая проблема.
В мозгах есть такой контроллер Carel EVD - он управляет ТРВ( который регулирует расход фреона на теплообменник).
Так вот когда он сгорает( по неизвестным причинам) - чиллер себя ведет точь-в-точь как вы описали.
При заказе данного контроллера обращайте внимание на протокол связи
airwave
сообщение 28.4.2015, 18:06
Из: Msk
Пользователь №: 10062
У системэйр все EVD Evolution в сети tLan. Ечли отвалится то ошибки HP не будет.
azamet
сообщение 29.4.2015, 6:07
Из: Astana
Даже если и отвалился бы ЭРВ, то откуда оверлоад? И вроде ТС не писал, что компрессора завелись.
bobir
сообщение 29.4.2015, 8:54
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
Все экстрасенсы в отпуске.
Где данные и фото.
Какое напряжение на датчиках высокого давления,компрессорах, модель датчика,.
Модель чиллера.
Оплатите спецам диагностику и не парте мозг.
Сообщение отредактировал bobir - 29.4.2015, 8:55
М акс и М
сообщение 8.9.2015, 23:18
Пользователь №: 103297
Даю подсказку, реле давления, электромеханические, выйти из строя на двух контурах сразу не могут, роднит их только общая цепь управления, защищена чем-то с волоском в капсуле, термозашита не скажу, надо смотреть по схемам, гадаю по фотографии шильдика, а еще по квадратной бумажке внутри щита!!!!
Hi pressure Switch alarm никаким боком не связанно с evd и кстати его используют только управлением перегревом! Пальцем в небо как будто бы тыкаете, услышали звон!!! я понимаю у вас на дисплее показывалось давление небывалое и то наврятли так как показания с evd на карел не передаются, только когда plan машина на410 и датчик один единственный низкого давления радиометрический на стороне всасывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:26
