Частотник для нуба: у кого лучшая тех. поддержка? |
4.10.2014, 22:34
Пользователь №: 21740
Всех приветствую! Имеется небольшой коллектив любителей занимающихся строительством телескопов. Нам нужна установка обратного осмоса, которая позволяла бы за раз получать 20-30 литров очищенной воды. Для установки уже приоретена колонна с мембранным картриджем и насос. К этому добру нужен эл. двигатель на ~1кВт, ПЛК с 8 релюшками и частотник (входное напряжение 220В, 1ф). Частотник нужен для регулировки давления в колонне при очистке и обратной промывке. Поскольку мы в этом не спецы и в HVAC не рубим, просим ВАС порекомендовать те бренды, представленные у нас, которые осуществляли бы качественную тех. поддержку частотников, приобретенных за бугром! Заранее благодарим за отклики! PS: нет, мы понимаем, что можно купить, скажем, Danfoss и в Москве, но мы не настолько богаты. Мы лучше купим тот же Danfoss немного б.у. за бугром за 100-200евро, нежели будем отдавать 1000еро здесь, но при этом мы хотим получить от Danfoss отечественную тех поддержку на русском, а не на немецком...  А дешевым китаем мы не увлекаемся, т.к. работаем под девизом "поставил - забыл"...
Сообщение отредактировал Georgy - 4.10.2014, 22:36
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
5.10.2014, 7:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
желательно объединить все в одной теме..
5.10.2014, 8:08
китайский частотник + какойнить овен пр110 ~10тыр.
5.10.2014, 8:36
Пользователь №: 52720
И рыбку съесть, и.... косточкой не подавиться. Пошлет Вас техподдержка Данфосса, если не будет предоставлен договор на покупку в России, и, честно говоря, правильно сделает. Да и остальные производители содержат техподдержку (ибо затратная статья и без прибыли) за счет продаж на территории страны. А купить , допустим, в Германии, протащить в багажнике через границу, и требовать потом, чтобы Вас "облизывали" в России - извините, моветон. Если, конечно, Вы локальному представительству фальшивые документы не предоставите...
5.10.2014, 10:14
Пользователь №: 175764
Купите ПР Овен к примеру или ТР-04 - ПЛК + панель 16 или 32входа выхода Дельта Стоит 196$. Из ПЧ -Веспер. Гарантия 3 года и все на русском. Если остановитесь на данфосе и купите БУ, то Овен поддерживает эти ПЧ. Правда продает под своей наклейкой. Но гарантии на БУ не будет. Если нужна помощь в прораммировании или там организации управления по сети, пишите в личку. Помогу. Так же сориентирую по ценам.
Сообщение отредактировал serge197a - 5.10.2014, 10:15
5.10.2014, 11:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Vacon в России осуществляет мировую поддержку, независимо от того где купичи частотник. Но 1 кВт.... обычно такие мощности входят в серии, которые особо не ремонтируются.
5.10.2014, 12:55
Цитата(poludenny @ 5.10.2014, 12:13)  Vacon в России осуществляет мировую поддержку, независимо от того где купичи частотник. Но 1 кВт.... обычно такие мощности входят в серии, которые особо не ремонтируются. Спасибо! Vacon - это здорово. А кто еще? Техподдержка интересует исключительно в виде интеллектуальной помощи, а не постгарантийного ремонта. Ну, к примеру, имеется датчик давления. Имеется насос с эл. двигателем. Имеется ПЛК и ПЧ. ПЛК инициирует запуск и останов эл. двигателя и управление эл. клапанами контура. При этом имеются три значения давления, которые должен поддерживать эл. двигатель (очистка воды, промывка, химическая промывка мембраны). При этом показания с датчика давления должны выводиться в PSI (или других наглядных единицах) на экран. Мне нужно, чтобы я мог позвонить или написать производителю (представителю) ПЧ (если сам не разберусь, а пока я не разобрался в этом вопросе) и спросить: 1. Три предустановленных мной показателя давления - они где должны храниться, в ПЛК или ПЧ? Если в ПЛК, то каким образом они должны передаваться в ПЧ? 2. Датчик давления подключать к ПЛК или ПЧ? Если к ПЛК, то каким образом данные с него должны передаваться от ПЛК к ПЧ? Если к ПЧ, то каким образом данные с него должны передаваться от ПЧ к ПЛК? И, при любом подключении датчика, какое устройство должно выводить на экран значения текущего давления с датчика? Если ПЧ, то как реализовать преобразование сигнала с датчика в удобоваримые единицы давления (PSI, к примеру)?
Сообщение отредактировал Georgy - 5.10.2014, 12:56
5.10.2014, 12:59
Из: под Самарой..
можно через цифровые вх/вых, лучше и функциональнее модбас - а это уже самому читать и вникать в букварь... за уточнениями - в сервис.. либо нанять чела, заплатить, и спросить за выполненую работу..
5.10.2014, 13:20
датчик- к пч уставки в плк при выборе пч сразу обратите внимание на поддердку пид регулирования. не все бюджетные модели поддерживают. самый дешевый вариант: ПЛК Овен100(7080) или ТР-04(196$) +Веспер Е2-8300(7900) Можно вывести упр на ПК, без вложений.
Сообщение отредактировал serge197a - 5.10.2014, 13:21
5.10.2014, 13:36
Цитата(serge197a @ 5.10.2014, 11:14)  Купите ПР Овен к примеру или ТР-04 - ПЛК + панель 16 или 32входа выхода Дельта Стоит 196$. Ничего не понял. ПР и панель - два совершенно разных устройства. Вы говорите, купи ПР или панель Это при том, что мне панель не нужна. Мне нужен ПЛК с дисплеем и ПЧ с дисплеем, чтобы можно было вывести на дисплей (один из двух или на оба) показатели давления от датчика давления. Ну, или, как вариант: ПР + интерфейсный модуль + панель. Мне кажется, это выйдет дороже нежели нормальный ПЛК со встроенным дисплеем. Что касается Овна в принципе. После посещения их сайта сложилось впечатление, что: 1. Документации мало. 2. Телефона поддержки нет, только почта. Вкупе с тем, что на форуме представитли Овна отвечают редко, не понятно, смогу ли я достучаться до поддержки Овна или нет. Что такое "совковый сервис" я уже проходил неоднократно. Спасибо, сыт.  У Веспера вообще про тех. поддержку ни слова, и форума нет. Из этого я делаю вывод, что обе компании заточены под госзаказы и оснащение крупных производств. С частником возиться не будут. Цитата(serge197a @ 5.10.2014, 14:20)  ТР-04(196$) Это что такое?! Я по такому коду нашел только панель Delta TP04.
5.10.2014, 13:46
Нужно ПЛК100. ПР не подайдет. Нет модбаса. ТР-04, имел ввиду TP04P-16TP1R- это панель с ПЛК, тут по цене наврал- 242$ Извиняюсь.
По овну- у них пожалуй лучшая поддержка в россие. Целый отдел сидит на телефонах и в скайпе. на форуме, естественно отвечают редко. Форум подразумевает общение пользователей.
У веспера все на русском. с тех поддержкой так же проблем нет.
По обоим продуктам и не только можете обращаться ко мне в личку. В т.ч. и по вакон, данфос,дельте...
Сообщение отредактировал serge197a - 5.10.2014, 13:50
5.10.2014, 14:21
Цитата(serge197a @ 5.10.2014, 14:46)  TP04P-16TP1R Панель хорошая! Только зачем мне Модбас? Датчик давления подключаю к аналоговому входу ПЛК (или ПЧ). Соответственно, сигнал с него уходит с аналоговых выходов ПЛК на ПЧ (или ПЧ на ПЛК). Аналогичным образом передается управляющий сигнал с ПЛК на ПЧ. Шина не нужна. Вполне подойдет Овен ПР114 (как пример) вместо ПЛК: подключение по описанной схеме, без Модбаса. Главное - чтобы ПЧ умел выводить значения давления по входному сигналу от датчика давления (подключенному напрямую или через ПЛК).
5.10.2014, 15:49
1.врят ли вы сможете реализовать на пр пид регулирование, аналогичное, уже закладываемое производителем в ПЧ. 2. прочесть с ПЧ или передать в ПЧ значение или параметр не получится. это слейв устройства и в ПР нет моббаса. 3. и вообще как без модбаса передавать- принимать уставки?
5.10.2014, 16:35
Можно ли все же обойтись без модбаса? Т.е. хранить заданные значения давления в ПЧ, а ПЛК при этом будет просто подавать на входы ПЧ управляющие сигналы для выбора определенного предустановленного значения? Насколько я понимаю, цифровые входы ПЧ как раз для этого и служат. Либо, другой вариант: предустановленные значения хранятся в ПЛК и передаются на второй аналоговый вход ПЧ (свободный от датчика давления) в виде определенного уровня напряжения (0-10В) или тока (0/4-20мА). С другой стороны, у ПЧ есть аналоговый выход, что позволяет передавать в ПЛК сигнал от датчика давления. Также я заметил, что некоторые ПЧ оснащены оптическими выходами. Не знаю, что это такое, но, видимо, на них можно выводить какие-то управляющие сигналы для передачи в ПЛК.
5.10.2014, 17:52
Вам лучше обратиться к специалисту.
5.10.2014, 18:03
Из: под Самарой..
Цитата(serge197a @ 5.10.2014, 18:52)  Вам лучше обратиться к специалисту. и это правильное решение!
5.10.2014, 18:16
А здесь таковых не водится?
5.10.2014, 18:29
Из: под Самарой..
Цитата(Georgy @ 5.10.2014, 19:16)  А здесь таковых не водится? Так любая работа должна быть вознаграждена... Тут на путь истинный могут наставить, посоветовать..
5.10.2014, 18:33
Спасибо за разъяснение. А нет ли форума, где нубы чуть попродвинутее помогают совершенным лопухам?
5.10.2014, 19:23
так ведь все объяснили. и оборудование подобрали. а отвечать на вопросы, типа и у осла грива и у льва грива, почему царь зверей лев, а не осел совсем не интерено
5.10.2014, 19:45
Так я и спрашиваю, есть форум, где отвечать на вопросы интересно?
5.10.2014, 20:01
Из: под Самарой..
6.10.2014, 6:03
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(Georgy @ 5.10.2014, 19:33)  А нет ли форума, где нубы чуть попродвинутее помогают совершенным лопухам? Наверняка есть. Так вы говорите насос 220В 1ф? Если я правильно понял вас, то ПЧ не управляет такими. И если ОВЕН брять, то берите лучше ПЛК 73, для вашей задачи там ещё дисплейчик встроенный. А на насос в 1 квт, лучше возьмите сразу с частотным регулированием, не оч большая разница будет. И поставил и забыл в случае привезем подержанное из за бугра, потому что 100 баксов жалко не очень вяжется.
6.10.2014, 6:56
Из: под Самарой..
И поставил и забыл в случае привезем подержанное из за бугра, потому что 100 баксов жалко не очень вяжется. Ну, если с кондерами на борту, без пусковой (380/220,Y/D), то и ПЧ на 1ф,только по току.. Есть и на 1ф с пусковой, но шибко дорого.. Про ПЛК73 - интересная игрушка, хотел на ТПА термопласт автомат поставить, но не срослось...
6.10.2014, 11:02
Пользователь №: 66483
Цитата(vejs @ 5.10.2014, 9:36)  И рыбку съесть, и.... косточкой не подавиться. Пошлет Вас техподдержка Данфосса, если не будет предоставлен договор на покупку в России, и, честно говоря, правильно сделает. Да и остальные производители содержат техподдержку (ибо затратная статья и без прибыли) за счет продаж на территории страны. А купить , допустим, в Германии, протащить в багажнике через границу, и требовать потом, чтобы Вас "облизывали" в России - извините, моветон. Если, конечно, Вы локальному представительству фальшивые документы не предоставите... шнайдер поддерживает в России ПЧ, купленные везде. даже на альфа центавра.
6.10.2014, 12:45
кстати, что означает "нуб"? фантазии не хватает.
6.10.2014, 12:48
Пользователь №: 44590
Данфос вроде как до двух лет по гарантии заменяет.
6.10.2014, 13:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Andrew_2610 @ 6.10.2014, 16:45)  кстати, что означает "нуб"? фантазии не хватает. Вас в гугле забанили? http://lurkmore.to/%D0%9D%D1%83%D0%B1
7.10.2014, 22:42
Пользователь №: 88706
....и всё-таки непонятно: зачем нужен для простейшей системы контроллер? Всё уже давно встраивается в ПЧ... Взять тот же ПЧВ-1 от Овена... Ну уж если очень сильно хочется, то максимум-ПР...
12.10.2014, 7:24
Пользователь №: 176836
Цитата(Georgy @ 5.10.2014, 14:36)  Это при том, что мне панель не нужна. Мне нужен ПЛК с дисплеем и ПЧ с дисплеем, чтобы можно было вывести на дисплей (один из двух или на оба) показатели давления от датчика давления. Ну, или, как вариант: ПР + интерфейсный модуль + панель. Мне кажется, это выйдет дороже нежели нормальный ПЛК со встроенным дисплеем. В качестве ПЛК с дисплеем советую Schneider electric M168.
