> проблемы с однотрубкой в старых 9-10 этажках
slobcc
сообщение 21.1.2015, 7:16
Пользователь №: 256826
У нас дом 10 эт. построен лет 20 назад . Однотрубка с нижним рОзливом.
Кооператив , правление, кто во что горазд, в т.ч. центрально отапливаемые (совмещенные) лоджии (у самых наглых) .
В морозы 20-25С , у нас 3-х комн. 2 этаж - t=15-16C. Обратились с жалобой к правлению. Срок 20 дней.
Правление начало "работы " ...
По проекту стояли батареи в виде оребренной трубы в 3/4" ( dвнутр.=20мм) без кранов и байпасов. Отдельная труба (подача вверх) в гостиной того же диаметра, в остальных комнатах и кухне так-же отдельная труба подачи , но 1/2" .(d=15 мм). Воздушники на чердаке.
У нас в гостиной и на кухне уже лет 5ть радиаторы поменяны на биметалл соотв. 4 и 10 секций. У соседей снизу (этим летом),- все биметалл от 6-ти до 12 ти секций и разводка ,-стальная труба 3/4". Стоят байпасы так-же на 3/4". У них температура выше на градус, хотя в гостиной радиатор сидит на подаче (рука долго не терпит).
Работа идет в 2-х направлениях: (1) выявление квартир -виновников (об этом ниже) и (2) модернизация подвала.
По подвалу: нанятый приходящий сантехник сказал, что подача наверх по голой более тонкой (1/2") трубе не есть айс, прокол то ли строителей , то ли ремонтников и надо переваривать, т.е садить радиаторы (весь стояк ) на подачу, а эту трубу использовать как обратку. Вопрос: Сантехник прав?
По виновникам: в их число попала наша квартира т.к. подводка радиаторов выполнена металлопластиком (зауживание фитингами) и сами подводящие трубы (около метра) "недостаточного"диаметра. Основная труба 20 мм, байпас 16 мм (внешний диаметр), внутренний соотв. 16 и 12 мм.
По мнению опытных сантехников их числа инициативных жильцов во главе с председателем это мы "садим" стояк. Требование,- увеличить диаметр труб. Байпас они считают лишней деталью и похоже их использовали только мы и сосед снизу. Попытки объяснить, что при наличии кранов и неконтролируемом количестве секций без байпасов нельзя, пропускают мимо ушей (логика: раньше байпасов не было, у нас другая система). Информации по верхним этажам (где возможно жарко и пользуются кранами) пока нет. Большая разница в температурах подачи и обратки в тех комнатах , где подача по тонкой трубе и возможно "совмещение" лоджий. Такое есть в других подъездах... Здесь , пока информации нет.
Мои попытки убедить "внедрить" байпасы по всему стояку игнорируются, акцент вина в заужении ...
Причем на вопрос , а почему в комнатах где еще стоят старые батареи,- холодно (заметная разница температур между подачей и обраткой), кто садит стояк там ? Отвечают: там трубы старые - заросли,- надо менять.
Вопрос 2: кто прав? Мне нужно увеличивать диаметр труб?
p.s. Причем жалуются не во всех подъездах, м.б. действительно проблемы в подвале и кардинальное решение -переварка?
Сообщение отредактировал slobcc - 21.1.2015, 7:30
- slobcc   проблемы с однотрубкой в старых 9-10 этажках   21.1.2015, 7:16
- - Alexey.Kuzenkov   1. как это у Ваших соседей радиатор сидит на подач...   21.1.2015, 10:44
- - slobcc   Читал,что основные проблемы с отоплением в подобн...   21.1.2015, 11:19
|- - Лыткин   Цитата(slobcc @ 21.1.2015, 11:19) Читал,ч...   21.1.2015, 11:36
- - slobcc   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 21.1.2015, 12:44...   21.1.2015, 12:57
|- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(slobcc @ 21.1.2015, 12:57) Логика ...   21.1.2015, 15:30
- - slobcc   Встречал так-же мнение, что области с переходом от...   21.1.2015, 13:26
|- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(slobcc @ 21.1.2015, 13:26) Встреча...   21.1.2015, 15:38
- - serg-barannikov   Уважаемый, Вам с такой проблемой, я думаю, можно з...   21.1.2015, 15:36
- - serg-barannikov   Алексей, похоже ТС пошёл трубы переваривать и руко...   21.1.2015, 17:52
- - slobcc   ЦитатаВ Вашем случае на чердаке скорее всего стоят...   21.1.2015, 18:07
- - slobcc   Спасибо всем, кто не прошел мимо , даже тех , кт...   23.1.2015, 8:03
|- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(slobcc @ 23.1.2015, 8:03) Спасибо ...   23.1.2015, 9:53
||- - craby_55   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 23.1.2015, 12:53...   30.1.2015, 13:32
|||- - slobcc   Цитата(craby_55 @ 30.1.2015, 15:32) Не сп...   30.1.2015, 15:21
|||- - slobcc   Цитата(slobcc @ 30.1.2015, 17:21) Максиму...   31.1.2015, 7:14
|||- - Inchin   Цитата(slobcc @ 31.1.2015, 7:14) ... Как ...   31.1.2015, 12:08
|||- - SVKan   Цитата(Inchin @ 31.1.2015, 16:08) Правиль...   2.2.2015, 6:30
|||- - Inchin   Цитата(SVKan @ 2.2.2015, 6:30) Есть трети...   2.2.2015, 7:02
||||- - slobcc   Цитата(Inchin @ 2.2.2015, 9:02) И еще. Во...   2.2.2015, 10:53
|||- - slobcc   Цитата(SVKan @ 2.2.2015, 8:30) Есть трети...   2.2.2015, 10:28
|||- - SVKan   Цитата(slobcc @ 2.2.2015, 14:28) Согласен...   2.2.2015, 12:54
||- - Inchin   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 23.1.2015, 9:53)...   30.1.2015, 15:08
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 23.1.2015, 8:03) У меня с...   23.1.2015, 16:46
- - slobcc   Хотя по заужению, действительно плохо искал, извин...   23.1.2015, 8:29
- - slobcc   Я действительно перестаю , что-либо понимать. До...   23.1.2015, 19:07
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 23.1.2015, 19:07) Я дейс...   23.1.2015, 20:51
- - serg-barannikov   slobcc, когда я Вам предлагал порядок действий - э...   24.1.2015, 10:16
- - slobcc   ЦитатаОткуда известно, какие у Вас байпасы и есть ...   24.1.2015, 17:40
- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 24.1.2015, 12...   24.1.2015, 21:53
- - serg-barannikov   Вы знаете, меня очень заинтересовала Ваша проблема...   25.1.2015, 13:15
- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 25.1.2015, 15...   25.1.2015, 15:58
- - slobcc   ...По моему , утверждать, что проблемы в стояке со...   25.1.2015, 17:19
|- - SVKan   Цитата(slobcc @ 25.1.2015, 21:19) ...По м...   26.1.2015, 7:43
- - slobcc   ЦитатаХотя вопрос на засыпку: для первого этажа пр...   26.1.2015, 5:55
- - slobcc   Случайно зашел в соседнюю ветку форума ... Показа...   26.1.2015, 6:13
- - slobcc   Цитата(SVKan @ 26.1.2015, 9:43) Или по Ва...   26.1.2015, 10:48
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 26.1.2015, 10:48) Хотя ещ...   26.1.2015, 14:42
||- - slobcc   Цитата(Inchin @ 26.1.2015, 16:42) Все рав...   26.1.2015, 20:05
||- - Inchin   Цитата(slobcc @ 26.1.2015, 20:05) Наши со...   26.1.2015, 20:09
|- - SVKan   Цитата(slobcc @ 26.1.2015, 14:48) Я прост...   27.1.2015, 6:18
- - slobcc   ЦитатаВ элеваторных системах применение пластиковы...   26.1.2015, 11:10
- - slobcc   ЦитатаЛюбое заужение создает лишнее гидравлическое...   27.1.2015, 13:06
|- - SVKan   Цитата(slobcc @ 27.1.2015, 17:06) Не убед...   27.1.2015, 13:53
- - Лыткин   Длина радиатора на т-ру в помещении почти не влияе...   27.1.2015, 13:58
|- - slobcc   Цитата(Лыткин @ 27.1.2015, 15:58) Длина р...   27.1.2015, 16:07
|- - SVKan   Цитата(slobcc @ 27.1.2015, 20:07) А один ...   28.1.2015, 6:09
- - serg-barannikov   Вот смотрите, Вы пришли на этот форум за советом. ...   27.1.2015, 14:40
- - serg-barannikov   Да, попробую ещё Вас постращать. В предыдущем пост...   27.1.2015, 15:19
- - serg-barannikov   Уважаемый, а Вы что хотите от СПЕЦИАЛИСТОВ, чтобы ...   27.1.2015, 18:28
|- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 27.1.2015, 20...   27.1.2015, 19:07
- - Inchin   Вот заведется такой "добрый" сосед ...   27.1.2015, 19:14
- - slobcc   Угадайте с 2-х раз : этот дед сам городил огород ...   27.1.2015, 21:04
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 27.1.2015, 21:04) этот де...   27.1.2015, 21:28
- - slobcc   Преображенский: Если вы заботитесь о своем пищевар...   27.1.2015, 23:51
- - serg-barannikov   О чем я писал выше, Владимир Вам расложил со всеми...   28.1.2015, 5:39
|- - Inchin   Цитата(serg-barannikov @ 28.1.2015, 5...   29.1.2015, 21:07
- - slobcc   А если , по существу ... Меня раздражают демагоги ...   28.1.2015, 6:20
|- - SVKan   Цитата(slobcc @ 28.1.2015, 10:20) Обращаю...   28.1.2015, 7:28
|- - Mazayac   Цитата(slobcc @ 28.1.2015, 6:20) Так , по...   28.1.2015, 14:29
|- - slobcc   Цитата(Mazayac @ 28.1.2015, 16:29) Поясня...   28.1.2015, 16:01
- - serg-barannikov   Вот уже и на оскорбления перешли. Назвали СПЕЦИАЛИ...   28.1.2015, 7:07
|- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 28.1.2015, 9...   28.1.2015, 7:13
- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 27.1.2015, 20...   28.1.2015, 7:31
- - slobcc   Пытался разместить фото через Радикал , какие-то г...   28.1.2015, 11:06
|- - SVKan   Цитата(slobcc @ 28.1.2015, 15:06) Пытался...   28.1.2015, 11:22
- - Inchin   Действительно такая конструкция увеличивает гидрос...   28.1.2015, 12:55
- - serg-barannikov   Цитата(slobcc @ 21.1.2015, 7:16) По винов...   28.1.2015, 15:06
- - serg-barannikov   Официально заявляю - я не знаю, что такое "по...   28.1.2015, 16:08
|- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 28.1.2015, 18...   28.1.2015, 16:10
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 28.1.2015, 16:10) Оговори...   28.1.2015, 17:19
- - slobcc   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 19:19) Непонят...   28.1.2015, 19:17
- - slobcc   Специалист Inchin на своем сайте категорически утв...   28.1.2015, 20:20
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 28.1.2015, 20:20) Специал...   28.1.2015, 20:52
|- - sashok121   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 20:52) Вообще ...   28.1.2015, 20:58
|- - slobcc   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 20:52)Вообще ...   29.1.2015, 8:36
|- - sashok121   Цитата(slobcc @ 29.1.2015, 8:36) Я смею ...   29.1.2015, 8:53
- - slobcc   На форуме автора который просил на него не ссылать...   29.1.2015, 8:59
- - serg-barannikov   Спасибо за поддержку   30.1.2015, 7:41
- - slobcc   Выдержка из статьи по которой лично у меня (ну ту...   30.1.2015, 12:50
- - slobcc   Далее ... ЦитатаТеперь посмотрим, что происходит ...   30.1.2015, 13:05
- - slobcc   Жена спрашивала такого "специалиста", ти...   30.1.2015, 15:42
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 30.1.2015, 15:42) Жена сп...   30.1.2015, 16:18
|- - Inchin   Цитата(Inchin @ 30.1.2015, 16:18) На теку...   30.1.2015, 19:54
- - serg-barannikov   slobcc. спасибо за статью. Очень всё конкретно раз...   30.1.2015, 16:40
|- - Inchin   Цитата(serg-barannikov @ 30.1.2015, 16...   30.1.2015, 18:02
|- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 30.1.2015, 18...   30.1.2015, 19:33
- - serg-barannikov   Маленькая поправка к моему варианту - чугунная бат...   31.1.2015, 11:51
|- - slobcc   Цитата(serg-barannikov @ 31.1.2015, 13...   31.1.2015, 17:22
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 31.1.2015, 17:22) Даже ес...   31.1.2015, 22:08
|- - slobcc   Цитата(Inchin @ 1.2.2015, 0:08) Если, кон...   31.1.2015, 23:16
- - slobcc   Несколько фото нашего дома , за окном -12 С Выгоре...   31.1.2015, 16:50
- - slobcc   Извиняюсь, в посте с ссылками на фото , мой стояк ...   31.1.2015, 18:54
- - slobcc   Что касается Ваших "НАУЧНЫХ" примеров : ...   1.2.2015, 0:05
|- - slobcc   Цитата(slobcc @ 1.2.2015, 2:05) Продолжая...   1.2.2015, 0:42
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 1.2.2015, 0:05) Я не прав...   1.2.2015, 1:22
|- - slobcc   Цитата(Inchin @ 1.2.2015, 3:22) Абсолютно...   1.2.2015, 7:12
|- - Inchin   Цитата(slobcc @ 1.2.2015, 7:12) Вы вообще...   1.2.2015, 11:08
- - slobcc   Так-же как и на массовый расход влияет наличие ПОД...   1.2.2015, 1:09
- - slobcc   Я не понимаю одного: если сосед включает ТЭНы для ...   1.2.2015, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 16:01
