> О Чп, 1 фазный ЧП, если такой?
Andrey_V
сообщение 8.12.2006, 14:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем привет! Неоднократно читаю форум. Очень приятно, что здесь собрались настоящие специалисты и люди весьма увлеченные своим делом . Наконец-то и я зарегистрировался!
Итак вопрос. То что, есть в природе однофазные ЧП (вход однофазный, выход трехфазный 220 В), а существуют ли Чп с 1 ф входом и 1-ым выходом и соответственно с однофазным мотором? Очень хотелось бы уточнить!
- Andrey_V   О Чп   8.12.2006, 14:42
- - LordN   Цитатасуществуют ли Чп с 1 ф входом и 1-ым выходом...   8.12.2006, 18:14
- - Взводатор   Для однофазного двигателя нет смысла применять час...   9.12.2006, 2:01
- - Игорь Борисов   Однофазные токмо мягкие пускатели... Теоретически ...   9.12.2006, 9:08
- - olg2004   я подключал однофазный двигатель ничего работает.   10.12.2006, 22:49
- - Игорь Борисов   Цитата(olg2004 @ Dec 10 2006, 22:49 )я подклю...   11.12.2006, 0:10
- - Andrey_V   Привет всем! Я имел в виду однофазный обычный ...   11.12.2006, 9:37
- - Игорь Борисов   ХЗ. У Грюндфоса однофазные насосы с частотным регу...   11.12.2006, 9:58
- - Andrey_V   Мдя! Во и я парюсь. Возможно ли это практическ...   11.12.2006, 10:27
- - LordN   не так давно кто-то писал что подключал однофазный...   11.12.2006, 10:37
- - olg2004   ЦитатаЭэээээ.... не понял... "казнить нельзя ...   12.12.2006, 7:27
- - Взводатор   "в итоге работает - правда греется как смерть...   12.12.2006, 9:52
- - vladun   Цитатане так давно кто-то писал что подключал одно...   12.12.2006, 11:25
- - Valeriy   Цитата(olg2004 @ Dec 12 2006, 07:27 )выкинул ...   12.12.2006, 12:40
- - Guest   ЦитатаПричина, вероятно, в том, что через конденса...   13.12.2006, 4:05
- - Andrey_V   Всем привет! Спасибо за ответы, но что-то загл...   13.12.2006, 9:39
- - GKbest   Есть такой частотник, который работает с двигателя...   13.12.2006, 11:54
- - Valeriy   Цитата(Guest @ Dec 13 2006, 04:05 )ЦитатаПрич...   13.12.2006, 12:25
- - GKbest   Частотник работает отлично. От трёх фаз берётся от...   13.12.2006, 12:31
- - Guest   Цитата(Guest @ Dec 13 2006, 04:05 )нет там пу...   13.12.2006, 13:34
- - GKbest   У вас мля то двигатель трёхфазные то он однофазный...   13.12.2006, 14:24
- - Aleksey_KE   Та же петрушка. Двигатель вентилятора оказался 1ф....   13.12.2006, 23:16
- - Игорь Борисов   частотников на однофазный двигатель нет... если у ...   14.12.2006, 0:22
- - ggg_ggg   Вопрос один - а что Вы ждете от ЧП ? В чем задача ...   14.12.2006, 0:48
- - Aleksey_KE   Цитататогда подойдет однофазный частотник Так подс...   14.12.2006, 0:52
- - Игорь Борисов   Цитата(Aleksey_KE @ Dec 14 2006, 00:52 )Цитат...   14.12.2006, 1:04
- - ggg_ggg   Возьмите двигатель с фазным ротором, тут вообще вс...   14.12.2006, 1:07
- - ibogush   Цитата(Игорь Борисов @ Dec 13 2006, 17:22 )ча...   14.12.2006, 1:15
- - ggg_ggg   The Optidrive range consists of a series of produc...   14.12.2006, 1:34
- - ibogush   Цитата(ggg_ggg @ Dec 13 2006, 18:34 )The Opti...   14.12.2006, 1:52
- - ggg_ggg   Так что premium - реклама или http://www.anaconsys...   14.12.2006, 2:00
- - Сергей Бондаренко   Цитата(ibogush @ Dec 14 2006, 01:15 )Цитата(И...   14.12.2006, 5:42
- - Игорь Борисов   Судя по отсутствии PI-реулирования - это модифицир...   14.12.2006, 9:35
- - vladun   Цитатаи использовать только одну фазу опять соврал...   14.12.2006, 10:22
- - Valeriy   Цитата(Игорь Борисов @ Dec 14 2006, 01:04 ).....   14.12.2006, 11:12
- - Aleksey_KE   Частотник Телемеканик с входом 1ф и выходом 3ф 220...   14.12.2006, 12:10
- - Игорь Борисов   Интересненько.. Скока работаю с Альтиварами - ни о...   14.12.2006, 12:25
- - Сергей Бондаренко   Цитата(vladun @ Dec 14 2006, 10:22 )Цитатаи и...   15.12.2006, 6:58
- - Andrey_V   Круто объяснил Мдя, задал я вопрос для упражнени...   15.12.2006, 9:22
- - vladun   Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 15 2006, 06:58...   15.12.2006, 10:39
- - ggg_ggg   Два мотора !!! Без емкости !!...   15.12.2006, 10:42
- - vladun   ЦитатаЕсли у мотора "откусить" емкость, ...   15.12.2006, 10:50
- - Сергей Бондаренко   Цитата(vladun @ Dec 15 2006, 10:39 )эх Коллег...   15.12.2006, 11:14
- - Valeriy   Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 15 2006, 11:14...   15.12.2006, 11:29
- - vladun   Сергей Бондаренко коллега может или не может в да...   15.12.2006, 11:34
- - Сергей Бондаренко   для vladun: Сходите купите однофазный двигатель и...   19.12.2006, 7:23
- - Гость Евгений   на той неделе включал однофазный двигатель на прит...   19.12.2006, 8:46
- - olg2004   плясать нужно от конкретного движка ... у меня был...   19.12.2006, 10:05
- - гоша   Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 19 2006, 07:23...   19.12.2006, 10:31
- - vladun   Цитата220в подается с определенными паузами(завис...   19.12.2006, 11:54
- - Сергей Бондаренко   Цитата(гоша @ Dec 19 2006, 10:31 )есть решени...   19.12.2006, 14:38
- - гоша   Журнал "РАДИО" 1991 №2 стр 67. только не...   19.12.2006, 15:03
- - Игорь Борисов   а отсканить и выложить?   19.12.2006, 15:13
- - гоша   Цитата(Игорь Борисов @ Dec 19 2006, 15:13 )а ...   19.12.2006, 17:43
- - vladun   Цитатаа отсканить и выложить? а зачем это Вам ??? ...   19.12.2006, 18:12
- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ Dec 19 2006, 18:12 )02.djvu у...   19.12.2006, 18:14
- - vladun   ЦитатаЧем открываем? блин, коллега, Вы меня удивля...   19.12.2006, 18:20
- - LordN   ЦитатаЧем открываем? http://lord-n.narod.ru/downlo...   19.12.2006, 20:46
- - Гость Евгений   Опять про то же самое.... позвонил в"Веспер...   22.12.2006, 6:47
- - vladun   Цитатаоставить в двигателе конденсатор, подключить...   22.12.2006, 13:35
- - Aleksey_KE   суть проблемы: Двигатель на АББшной приточной уста...   4.1.2007, 13:58
- - Игорь Борисов   Три выхода: 1. Эксперемент. 2. Заказ у грюндфоса ...   4.1.2007, 14:18
- - vladun   Aleksey_KE не вдаваясь в детали двигателя, я так ...   4.1.2007, 15:02
- - LordN   вобщем так, на тот случай, если вопрос остался отк...   20.2.2007, 16:42
- - Сергей Бондаренко   Цитата(LordN @ Feb 20 2007, 16:42 )вобщем так...   21.2.2007, 11:25
- - LordN   ЦитатаЭто просто и получается движок трехфазный ко...   21.2.2007, 22:50
- - Nocav   Коллеги Форумчани, доброго время суток ВАМ. Хочу р...   26.5.2023, 12:35
- - Pawel   Давно такие китайцы продают, не удивили, если бы в...   26.5.2023, 14:02
- - Nocav   Цитата(Pawel @ 26.5.2023, 14:02) Давно та...   27.5.2023, 7:14
|- - LordN   Цитата(Nocav @ 27.5.2023, 11:14) Китайцев...   27.5.2023, 11:35
- - kosmos440o   А чо с конденсатором не так? 100500 раз подключал ...   27.5.2023, 16:25
- - Nocav   Сделаем схему Я тоже часто экспериментами занимаю...   27.5.2023, 19:19
- - kosmos440o   Цитата(Nocav @ 27.5.2023, 19:19) Сделаем ...   27.5.2023, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:43
