> Управление освещением. Импульсное реле
MariaK
сообщение 6.4.2015, 14:40
Пользователь №: 261993
Добрый день) Помогите разобраться) Требуется осущесвить управление освещением подземной парковкой с двух мест при помощи кнопок управления на передней панели щитов освещения.
Вопрос:
1. нужно уставновить два идентичных по начинке щита?
2. как осуществлять управление кнопками? через модульный контактор или имульсное реле?
2. если можно поставить импульсное реле на дин-рейку для управления кнопками, то, собственно, делать ли второй щит идентичным по сборке, или просто прокинуть провода на вторую панель с кнопками управления?
Сообщение отредактировал MariaK - 6.4.2015, 14:41
- MariaK   Управление освещением. Импульсное реле   6.4.2015, 14:40
- - HasBolla   Цитата(MariaK @ 6.4.2015, 15:40) Добрый д...   6.4.2015, 15:36
- - MariaK   HasBolla, а можете поделиться, по-возможности, схе...   6.4.2015, 16:50
- - HasBolla   Там все примитивно. http://dselectric.ru/blog/ite...   6.4.2015, 23:07
- - kdu   Во дожились! Чтобы включать освещение с 2-х ме...   7.4.2015, 6:56
- - MariaK   kdu, Вы предлагает освещение подземного паркинга в...   7.4.2015, 7:59
|- - kdu   Цитата(MariaK @ 7.4.2015, 11:59) kdu, Вы ...   8.4.2015, 14:00
- - HasBolla   В плане монтажа проще на релюшках импульсных сдела...   8.4.2015, 16:53
|- - kdu   Цитата(HasBolla @ 8.4.2015, 20:53) В план...   9.4.2015, 6:29
- - HasBolla   Правда ваша, kdu, но в классической схеме требуютс...   9.4.2015, 8:47
- - manjey73   проходной переключатель требует ТРИ жилы, но никак...   23.4.2015, 10:24
|- - kdu   Цитата(manjey73 @ 23.4.2015, 14:24) прохо...   14.5.2015, 9:27
- - manjey73   kdu не смотрите на эту тупую схему, она структурна...   14.5.2015, 10:52
- - and   Когда есть только лампа и два выключателя, то логи...   14.5.2015, 11:33
- - phisik   Схемка на 2 переключателях из популярно-развлекате...   14.5.2015, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:08
