> Подскажите по подбору редукционного клапана на пар
Goshan
сообщение 5.6.2015, 11:44
Пользователь №: 254541
Доброго времени суток... Подскажите пожалуйста какие мне необходимы данные для подбора клапана.... Есть температура 260 С / Давление 16 кгс/м2 ... нагрузка 1 Гкал/час. (Указан расход в 1,5 т/ч) ....Необходимо понизить давление до 6 кгс/м2. ?? Подскажите методику расчёта..
- Goshan   Подскажите по подбору редукционного клапана на пар   5.6.2015, 11:44
- - gilepp   1. Рассчитываете Kv клапана. Пример: http://www.tl...   5.6.2015, 12:13
- - Goshan   А обязательно ли устанавливать перед регулятором с...   5.6.2015, 16:16
- - gilepp   У вас на входе перегретый пар, значит сепаратор не...   5.6.2015, 17:05
- - Goshan   Меня беспокоят параметры пара..16 кгс/см2 . . Это...   5.6.2015, 18:33
- - Twonk   В соседней ветке подобное обсуждается: http://foru...   5.6.2015, 23:36
- - gilepp   Надо выяснить реальное давление пара, иначе если п...   6.6.2015, 14:17
- - Goshan   По какому принципу подбирать диаметр трубопровода?...   7.6.2015, 17:28
- - gilepp   ЦитатаПо какому принципу подбирать диаметр трубопр...   7.6.2015, 19:30
- - Goshan   Тоесть после редуктора мне необходим больший диам...   7.6.2015, 22:15
- - gilepp   ЦитатаТоесть после редуктора мне необходим больший...   8.6.2015, 8:50
- - Goshan   ЦитатаЕсли хотите разобраться в вопросе, а не полу...   9.6.2015, 12:05
|- - Лыткин   Цитата(Goshan @ 9.6.2015, 12:05) Меня инт...   9.6.2015, 12:48
|- - T-rex   Цитата(Goshan @ 9.6.2015, 13:05) Меня инт...   9.6.2015, 18:56
- - Goshan   А может ли перегретый пар после понижения давления...   15.6.2015, 16:03
- - gilepp   При соответствующих теплопотерях с поверхности тру...   16.6.2015, 1:00
- - Renee   Добрый день, Коллеги! По идее, если давление ...   22.7.2017, 17:27
- - gilepp   ЦитатаО! Павел Александрович, здравствуйте...   23.7.2017, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:22
