> отопление коттеджа, не идёт радиатор
прораб 65
сообщение 24.9.2015, 22:49
Из: г. Усинск Республика Коми
Пользователь №: 278587
Добрый вечер коллеги, собрана система отопления двухэтажного коттеджа. встречно параллельная.
Второй этаж пошёл сразу, на первом этаже не идёт радиатор в 105 помещении.
Проверена пайка на проход, меняли радиатор, идёт лёгкий прогрев с обратки.
Радиаторы до и после работают в нормальном режиме.
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
- прораб 65   отопление коттеджа   24.9.2015, 22:49
- - shadow   Вероятно опрокидывание циркуляции в этом приборе. ...   25.9.2015, 7:07
|- - BIONDER   Цитата(shadow @ 25.9.2015, 7:07) Вероятно...   25.9.2015, 10:15
- - v-david   самая частая причина - занижены диаметры трубопров...   25.9.2015, 7:16
- - прораб 65   Тогда почему до и после работают правильно, через ...   25.9.2015, 9:14
- - v-david   Цитата(прораб 65 @ 25.9.2015, 9:14) Тогда...   25.9.2015, 10:40
- - shadow   Если вариант с "посмотреть на предмет завозду...   25.9.2015, 11:00
- - прораб 65   И воздух сгоняли и радиаторы проверяли, попробуем ...   26.9.2015, 8:27
- - juzzi   Чем все закончилось ? В чем была проблема? Пробежа...   28.9.2015, 11:20
- - v-david   "специальный клапан ставить с уменьшенным Kv...   28.9.2015, 22:10
|- - juzzi   Цитата(v-david @ 28.9.2015, 23:10) ...   29.9.2015, 10:21
|- - Лыткин   Цитата(juzzi @ 29.9.2015, 10:21) В данном...   29.9.2015, 10:40
- - juzzi   Лыткин, свою позицию по гидравлической стерлке при...   29.9.2015, 10:47
- - v-david   Цитата(juzzi @ 29.9.2015, 10:21) В данном...   29.9.2015, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 14:12
