Kidago556 Воздухопроницаемость ограждающей конструкции 28.10.2015, 10:59 ИОВ Ваши расчёты не смотрю, но считать надо по действу... 28.10.2015, 19:08 Kidago556 Спасибо, я в курсе. Взял первый попавшийся (ведь з... 29.10.2015, 9:18 ИОВ Похоже, у Вас жилое/общественное здание. Т.е. не м... 29.10.2015, 9:53 Kidago556 Да, действительно жилое здание и есть внутренняя о... 29.10.2015, 10:12![]() ИОВ Стена из двух кирпичей без отделки, действительно,... 29.10.2015, 10:24 Kidago556 Хочу посчитать количество поступаемого воздуха в д... 29.10.2015, 10:40![]() ИОВ Да, но опять-таки, больше допустимого количества в... 29.10.2015, 10:48 Kidago556 Удивила такая разница такой стены с той же штукату... 29.10.2015, 10:58![]() lovial Цитата(Kidago556 @ 29.10.2015, 10:58) Уди... 29.10.2015, 11:26 Kidago556 И сами кирпичи казалось бы должны создать достаточ... 29.10.2015, 11:34 ИОВ Возможно, Вам не знакомо понятие
ЦитатаПУСТОШО... 29.10.2015, 11:52 Kidago556 Как часто такое используется? 29.10.2015, 11:55 ИОВ Это не важно - важно, что это учитывается в справо... 29.10.2015, 12:00 Kidago556 Возник еще один вопрос. При обмере наружной стены ... 3.11.2015, 10:40 ИОВ Рис. 33 здесь 3.11.2015, 11:30 aas3 Или здесь - закладка "правила обмера" (с... 3.11.2015, 12:01 Kidago556 По рисунку, где высота цоколя 0,9 м у меня только ... 3.11.2015, 12:21 ИОВ Цитата(Kidago556 @ 3.11.2015, 12:21) ...
... 3.11.2015, 13:02 Kidago556 Ок, отложим СНиП II-3-79
У меня толщина “пирога” ... 3.11.2015, 14:36![]() ИОВ Ув. aas3 дал ссылку для обмеров при расчёте теплоп... 3.11.2015, 15:19 Kidago556 По Вашему рисунку 33 расстояние от уровня земли до... 3.11.2015, 17:31![]() ИОВ 1. Конкретные размеры на рис. 33 даны для конкретн... 3.11.2015, 19:54 Kidago556 Отвечаю:
- На данном этапе планируется наружное ут... 3.11.2015, 20:23 ИОВ М. б. стОит выполнить облицовку/оштукатуривание цо... 3.11.2015, 21:09 Kidago556 ИОВ, благодарю за ответы. Возможно сначала действи... 3.11.2015, 21:31 Kidago556 Может кто знает где можно найти значения Rи для:
-... 6.11.2015, 9:39 Kidago556 Рассчитал по старой нормативной документации колич... 7.11.2015, 9:13
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 7:43 |
