> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Динамические блоки (sample), для схем и планов
Гость_ings_*
сообщение 5.1.2007, 5:47
Здесь представлены примеры динамических блоков отметок высот для аксонометрических схем (выполняемых в косоугольной фронтальной диметрии и изометрии) и разрезов в плане.
Можно применять, начиная только с версий AutoCAD 2006, 2007
Свойства объектов при создании блоков заданы, как ByBlock, в нулевом слое (кроме весов линий и текста). Поэтому в чертеже их можно задавать по Вашему усмотрению.
Пояснения даны на чертеже.
dwg-файл, = 70 кб.
P.S. К сожалению, объединить все варианты в один блок не получилось.
Для этого надо включить в него несколько вариантов атрибута. Программа AutoCAD не позволяет скрыть все из них кроме одного (в каждом состоянии блока). Эта операция возможна к любым объектам, включённым в блок, кроме атрибутов. huh.gif
Прикрепленный файл  LEVEL_TEMPLATE.dwg ( 62,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3610
- ings   Динамические блоки (sample)   5.1.2007, 5:47
- - ings   Да, к старому спору по вопросу применяемых проекци...   5.1.2007, 6:03
- - e.o.l.   Цитата(ings @ Jan 5 2007, 06:03 )Да, к старом...   5.1.2007, 15:54
- - ings   Ещё один динамический блок. Можно использовать про...   5.1.2007, 21:55
- - ings   Должен заметить, что есть один недостаток у динами...   7.1.2007, 17:40
- - ings   Поработал несколько часов в AutoCAD 2006 после доб...   7.1.2007, 23:07
- - ings   Обращаю внимание, что при многократном редактиров...   9.1.2007, 2:12
- - ings   Не представляю, к какой теме можно мою "жалоб...   15.1.2007, 3:11
- - kpblc   Анонимные блоки (имена которых начинаются с ...   15.1.2007, 9:15
- - Инженер сантехник   Первое знакомство с динамическими блоками привело ...   2.9.2007, 10:56
- - AAANTOXA   У меня блок крутится и растягивается но не меняетс...   2.9.2007, 21:41
- - lookat   Динамические блоки отметок высот для схем систем в...   17.11.2007, 0:40
- - lookat   Чувствую, я не доработаю испытательный срок. - Сн...   19.11.2007, 13:41
- - ssn   ну вообще то я как бы тоже против искажения размер...   19.11.2007, 14:07
- - AAANTOXA   Некоторые отметки на представленном рис считаю эээ...   19.11.2007, 14:22
- - lookat   В конечном итоге всё упирается в монтаж. Это после...   19.11.2007, 15:04
- - ex_promt   Представляю динамическиe блоки (см. на рис.). Возм...   14.2.2008, 15:02
- - ex_promt   2D-рисунки людей (когда-то скачал на DWG.ru) + 2D ...   14.2.2008, 21:42
- - Axel   Предлагаю вашему вниманию блок радиатора, как изоб...   5.6.2008, 17:12
- - glam   неплохо... для начала. чуть позже на основе того ч...   5.6.2008, 17:40
|- - Axel   Цитата(glam @ 5.6.2008, 17:40) 260009непл...   6.6.2008, 12:40
- - old patriot   Ну, не знаю... Ради квадратика городить динамическ...   5.6.2008, 23:57
- - glam   old patriot, не скажи. здесь речь идет об оптимиза...   6.6.2008, 9:41
- - glam   Axel, в общем смотри как это делает профи. Регулир...   7.6.2008, 3:22
|- - Axel   Цитата(glam @ 7.6.2008, 3:22) 260622Axel,...   7.6.2008, 22:00
|- - Axel   Цитата(glam @ 7.6.2008, 3:22) 260622Единс...   9.6.2008, 12:33
- - MMM   Спасибо Леша! Отлично сделано! Если не тру...   7.6.2008, 8:28
- - glam   по первому предположению насчет зависаний. попробо...   7.6.2008, 23:49
- - old patriot   Делаю динамический блок ОЗК прямоугольного сечения...   14.6.2008, 13:17
- - glam   3 оси и динамика в 3х мерке НЕВОЗМОЖНА. По крайней...   14.6.2008, 23:07
- - old patriot   Да, все три дня (а теперь уже и больше) я убил на ...   15.6.2008, 1:53
|- - glam   Цитата(old patriot @ 15.6.2008, 2:53) 262...   15.6.2008, 11:56
- - old patriot   Да, согласен. Я несколько утрирую. Но я пока не го...   15.6.2008, 12:36
- - old patriot   Решил внести последний штрих в готовую картину. Те...   17.6.2008, 22:26
- - glam   old patriot, намудрил ты что то с этим блоком чере...   17.6.2008, 23:47
- - old patriot   Если отвечать "сзаду-наперёд", то ситуац...   18.6.2008, 21:17
- - glam   Ладно. Насчет таблицы я действительно неправильно ...   19.6.2008, 9:52
|- - дмитрий01   Цитата(glam @ 19.6.2008, 9:52) 264274Ладн...   17.12.2008, 12:27
- - old patriot   Значок вент. решётки для аксонометрических схем. С...   9.8.2008, 19:47
- - old patriot   Несколько значков, выполненных по большей части ди...   20.8.2008, 23:06
- - Инженер сантехник   Да. На плане футляр наносится схематично, поэтому ...   7.11.2008, 14:29
- - old patriot   Разобрался с модулем построения моделей элементов ...   9.1.2009, 8:53
- - old patriot   3D блоки (простые) вентиляторов CK Ostberg (6 типо...   14.1.2009, 6:45
- - kkos   to Old Patrot Смысл понятен создание дин. блоков в...   15.1.2009, 14:40
- - old patriot   Не совсем так. Динамические блоки в МЕПе совершен...   13.2.2009, 3:03
- - old patriot   Я в своё время выкладывал динамический блок - симв...   13.2.2009, 3:48
|- - Axel   Цитата(old patriot @ 13.2.2009, 2:48) 352...   13.2.2009, 11:21
- - old patriot   Понятно... Ну, плагин я применять не хочу. Иначе,...   13.2.2009, 11:41
|- - AAANTOXA   Цитата(old patriot @ 13.2.2009, 11:41) 35...   13.2.2009, 11:55
- - MMM   Тоже как то баловался. Сделал значок для планов и ...   13.2.2009, 12:18
|- - old patriot   Цитата(MMM @ 13.2.2009, 12:18) 352850Тоже...   13.2.2009, 15:07
- - glam   Фигня эти все ваши значки. Вот доделает glam свой ...   13.2.2009, 14:20
|- - glam   Цитата(glam @ 13.2.2009, 14:20) 352923Фиг...   1.3.2009, 3:16
- - MMM   А ни кто и не спорит, все равно все знать и уметь ...   13.2.2009, 14:50
- - old patriot   Возможно... Особо наворачивать блок не имеет см...   13.2.2009, 14:56
|- - glam   Цитата(old patriot @ 13.2.2009, 14:56) 35...   13.2.2009, 16:05
|- - old patriot   ЦитатаПрикрепляю к этому письму блок маркера возду...   13.2.2009, 17:52
|- - glam   Цитата(old patriot @ 13.2.2009, 17:52) 35...   13.2.2009, 18:48
- - old patriot   O`k.   13.2.2009, 16:18
- - MMM   Нормально. Мне понравился. Скажу одно это высокое ...   13.2.2009, 16:33
- - glam   есть такая бесплатная приблуда для акада называетс...   13.2.2009, 17:17
- - old patriot   Успехов. Нам никогда не понять друг друга. Все тв...   13.2.2009, 20:59
- - glam   "Дельфин и русалка они если честно не пара не...   13.2.2009, 22:00
- - old patriot   Всё нормально... Не будем разбираться в конкрети...   13.2.2009, 23:22
- - Vano   Пришел лесник... Ребята Вы когда начнете выпускать...   14.2.2009, 1:02
- - old patriot   Начальника, работаем, однако. Сяс работаем, и зав...   14.2.2009, 1:24
- - MMM   Ишь лесник суровый какой попался!! Ван...   14.2.2009, 13:34
- - AAANTOXA   последний раз так смеялся когда на форуме было мег...   14.2.2009, 17:06
- - AAANTOXA   Свой вариант блока для аксонометрии сваял по-быстр...   16.2.2009, 22:11
- - old patriot   Коллеги, если кто-то скачал предложенный в сообщен...   17.2.2009, 20:59
- - old patriot   Если кто-нибудь мог бы предложить нечто лучшее, ил...   17.2.2009, 23:24
- - old patriot   О, как! Пока редактировал предыдущее сообщение...   17.2.2009, 23:58
- - old patriot   Удалось! Фишка была в том, что захватывать н...   18.2.2009, 2:31
- - glam   Не совсем HVAC символы, тем не менее выкладываю да...   21.2.2009, 22:50
- - roofer   Glam, А что за прога, если не секрет? Можно в личк...   24.2.2009, 12:41
- - old patriot   Динамический блок - значок отметки уровня. Блок ан...   25.2.2009, 23:26
- - roofer   Glam, как всегда превосходный блок! Кстати, на...   2.3.2009, 13:35
- - glam   Хорошая мысля приходит опосля Нее, таки я погонял ...   2.3.2009, 14:25
|- - Axel   Цитата(glam @ 2.3.2009, 13:25) 358750И ва...   2.3.2009, 17:43
- - glam   Все верно пишешь. И про кратность 45°, и про приди...   2.3.2009, 18:59
- - old patriot   Ошибку обнаружил в блоке отметки высоты LEVEL, кот...   3.3.2009, 18:04
- - old patriot   Динамический блок значка вентрешётки (с патрубком...   4.3.2009, 17:41
- - old patriot   Усмотрел, что в блоке в состоянии NE/SW (показано ...   4.3.2009, 21:17
- - old patriot   Динамический блок - значок гибкой вставки для схем...   5.3.2009, 17:03
- - Дмитрий из Самары   ings сообщение 8.1.2007, 0:07 Поработал неско...   6.3.2009, 20:10
- - glam   Сергей, кстати, пока уж я у бухой в преддверии 8 м...   6.3.2009, 20:46
- - old patriot   Это дети приучили меня использовать в работе на РС...   6.3.2009, 22:28
- - glam   old patriot, уважаю, ответил по-мужски без обидок ...   6.3.2009, 23:11
- - glam   Ребяты, я все знаю что СРОКИ - это пока мое самое ...   16.3.2009, 13:59
- - glam   ага. это не жизнь - это существование. кому все-та...   20.4.2009, 12:34
- - Хитрый Лис   Посмотрел блок. С прибором повозился, вроде все ра...   22.4.2009, 16:41
- - glam   неее, тот блок что с табличкой ему уже скоро год б...   22.4.2009, 17:55
- - roofer   Цитата3 блока - 2 версии обычных с таблицей и без ...   24.4.2009, 14:42
- - Composter   немного критики. не всегда стоит увлекаться так со...   25.4.2009, 11:16
- - 881953   Спасибо, много чего есть инетерсного из блоков. ра...   14.5.2009, 12:38
- - 881953   2 glam Заметил такой глюк у конвектора встриваемо...   14.5.2009, 12:48
- - glam   881953, это не глюк блока - это такая глюкавая осо...   14.5.2009, 15:15
|- - Axel   Цитата(glam @ 14.5.2009, 15:15) 387886881...   15.5.2009, 13:29
- - Maxxxxx   Хочу представить свои блоки оборудования фирмы NED   9.6.2009, 15:31
- - vovan08   Цитата(Maxxxxx @ 9.6.2009, 18:31) 397865Х...   20.8.2009, 8:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:49
