> Гудит вытяжка
Sanek_77
сообщение 21.6.2016, 14:04
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Всем доброго времени суток, проблема вот в чем. Имеется приточка и вытяжка, при открывании дверей в помещениях появляется гул из вытяжных решеток. После закрытия двери гул пропадает (но не совсем). Может это быть из-за двигателя??
- Sanek_77   Гудит вытяжка   21.6.2016, 14:04
- - Sanek_77   Двигатель АИР 1,1кВт 1420 об/мин. После замены дви...   21.6.2016, 14:37
- - Skaramush   Вопрос сродни просьбе поставить диагноз и снять по...   21.6.2016, 15:08
- - Blade runner   Цитата(Sanek_77 @ 21.6.2016, 12:04) Всем ...   21.6.2016, 17:42
- - baron.od   Цитата(Sanek_77 @ 21.6.2016, 11:04) Всем ...   24.6.2016, 11:28
- - Sanek_77   Да,да,да. Выброс осуществляется вверх над крышей з...   24.6.2016, 11:44
|- - baron.od   Цитата(Sanek_77 @ 24.6.2016, 8:44) Да,да,...   24.6.2016, 13:23
- - Sanek_77   спасибо, вероятнее всего.   24.6.2016, 13:25
- - baron.od   С таким ни когда не боролся, но думаю как вариант ...   24.6.2016, 13:42
- - Skaramush   Для этого должен быть заметный дебаланс в сторону ...   24.6.2016, 14:02
|- - инж323   Цитата(Skaramush @ 24.6.2016, 14:02) Для ...   24.6.2016, 15:59
|- - baron.od   Цитата(инж323 @ 24.6.2016, 12:59) очень з...   24.6.2016, 17:14
|- - инж323   Цитата(baron.od @ 24.6.2016, 17:14) Такое...   24.6.2016, 18:45
|- - baron.od   Цитата(инж323 @ 24.6.2016, 15:45) А что ж...   27.6.2016, 9:18
|- - инж323   Цитата(baron.od @ 27.6.2016, 9:18) Та пож...   27.6.2016, 14:08
- - Таратыркин   При современных технологиях консультировать на рас...   24.6.2016, 14:31
- - Skaramush   Ага. И ролик с записью звука выложить. (не шутка, ...   24.6.2016, 15:11
- - Таратыркин   Просьба, аксонометрий в студию. Лучше проект и фак...   24.6.2016, 16:19
- - Skaramush   Маловато будет. И план со смежными помещениями и р...   24.6.2016, 16:48
- - Skaramush   ...И осевой вентилятор...   24.6.2016, 18:13
- - Skaramush   Жильё с/у это ОСЕВОЙ вентилятор. Кладовые с высоко...   27.6.2016, 10:21
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 7:21) Жильё...   27.6.2016, 11:20
- - Skaramush   Тогда советы и рекомендации может стоит сначала об...   27.6.2016, 12:04
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 9:04) Тогда...   27.6.2016, 13:48
|- - Skaramush   Цитата(baron.od @ 27.6.2016, 14:48) В пом...   27.6.2016, 14:19
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 11:19) С вы...   27.6.2016, 14:30
|- - alem   Цитата(baron.od @ 27.6.2016, 15:30) Что б...   27.6.2016, 17:24
|- - baron.od   Цитата(alem @ 27.6.2016, 14:24) При чём з...   27.6.2016, 17:35
- - Skaramush   Чушь. 100 Па это десять килограмм на квадратный ме...   27.6.2016, 14:55
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 11:55) Чушь...   27.6.2016, 15:48
- - Skaramush   Что????? Если раньше я мог относиться хоть как-то ...   27.6.2016, 16:17
- - baron.od   Печалько ((( А я то думаю, почему я 40 лет не могу...   27.6.2016, 16:19
- - Skaramush   Именно. Когда такие "спецы" ещё и советы...   27.6.2016, 16:22
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 13:22) Имен...   27.6.2016, 16:52
- - Skaramush   Для барана - безусловно. Который ничего ни про соп...   27.6.2016, 16:56
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 27.6.2016, 13:56) Для ...   27.6.2016, 17:13
- - Skaramush   Вентилятор большой производительности, к примеру, ...   29.6.2016, 17:01
- - Novell2012   Доброго дня, уважаемые специалисты. Очень нужна п...   2.7.2016, 1:11
- - Skaramush   Если можете так врезать гибкий, что мешает заменит...   2.7.2016, 6:07
- - Novell2012   ЦитатаЕсли можете так врезать гибкий, что мешает з...   2.7.2016, 15:26
- - Skaramush   То есть, в глушителях у вас скорость под 18-20 м/с...   2.7.2016, 18:58
- - Novell2012   ЦитатаТо есть, в глушителях у вас скорость под 18-...   2.7.2016, 19:27
|- - baron.od   Цитата(Novell2012 @ 2.7.2016, 16:27) Нет,...   4.7.2016, 9:26
|- - Skaramush   Цитата(baron.od @ 4.7.2016, 10:26) Не зна...   4.7.2016, 10:32
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 4.7.2016, 7:32) Да хот...   4.7.2016, 11:08
- - zaharov63   Байпас этот ничего принципиально не меняет. На мой...   4.7.2016, 10:19
- - zaharov63   Кстати, по глушителю. Вот совсем не удивлюсь, если...   4.7.2016, 11:16
|- - baron.od   Цитата(zaharov63 @ 4.7.2016, 8:16) Кстати...   4.7.2016, 11:45
- - Skaramush   Проходной? Сделать-то сделают, только толку от нег...   4.7.2016, 11:21
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 4.7.2016, 11:21) Прохо...   4.7.2016, 11:36
- - Novell2012   ЦитатаНе знаком с глушаками ГШ, но как я понимаю о...   4.7.2016, 11:48
- - Skaramush   ГКП - глушитель канальный, пластинчатый. Возрастан...   4.7.2016, 11:58
- - Novell2012   ЦитатаЕсли шумящий узел - глушитель, как вариант с...   4.7.2016, 14:32
- - Skaramush   Подождите благодарить, разберитесь с требуемой вел...   4.7.2016, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 23:35
