Sid835 Desigo Insight 5.1 Desc:write Location Is Protected 14.9.2016, 13:04 Sigezmund Посмотреть настройки доступа. Возможно, это значен... 14.9.2016, 15:07 Sid835 Возможно [Client]AutoLoginMode надо поставить в ci... 14.9.2016, 16:35 Sigezmund Может быть. Но в первую очередь нужно проверить в ... 14.9.2016, 17:04 Sid835 Цитата(Sid835 @ 14.9.2016, 13:04) Добрый ... 14.9.2016, 17:05 Sigezmund В Object Viewer можно изменить значение? 14.9.2016, 17:19 Sid835 Можно, в SCADE нет 14.9.2016, 17:35 Sigezmund В Genie посмотрите какое установлено значение в по... 14.9.2016, 17:38 Sid835 Area - 0
Privilege - 0
Вот скрины ошибки.
С... 14.9.2016, 17:52 Sigezmund Вероятнее всего проблема в Citect. Это сообщение б... 14.9.2016, 18:07 Sid835 Project Wizard запустил и проблема решилась 14.9.2016, 21:59 Sigezmund Хорошо, что проблема решилась так просто))) Успехо... 15.9.2016, 10:28 astro.nrg Project Wizard не помог. В тех.поддержке подсказал... 18.10.2018, 19:49
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 23:03 |
