> ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД "Правила выполнения электрических схем"
Нкушник
сообщение 29.1.2017, 9:41
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Рисунки 6 и 7 , приведенном в выше указанном ГОСТ вводят в заблуждение
в позиционном обозначении аппарата или любого электротехнического устройства
В любом программном продукте , имеющим возможность разработки принципиальных
электрических схем управления, такое не возможно
Если , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все его
контакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее
Рекомендуемые позиционные обозначения на рис 5 и 6 возможно реализовать
только при черчении на бумаге или применив из общедоступных графических
редакторов - "голого" АВТОКАДа
Хотелось бы услышать мнение Коллег, использующих программные продукты,
позволяющих разрабатывать схемы принципиадьные управления Компас
AutoCad Electrical E3 series Eplan
Сообщение отредактировал Нкушник - 29.1.2017, 9:48
Прикрепленный файл  ______9____________.pdf ( 122,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
- Нкушник   ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД "Правила выполнения электрических схем"   29.1.2017, 9:41
- - Blade runner   А в чем собств. проблема ? Почему нельзя обозначат...   29.1.2017, 12:10
- - Нкушник   Это все выполняется программно! Другие контакт...   29.1.2017, 13:28
- - Ludvig   На это даже есть маленькие хитрости. Например, 9KV...   29.1.2017, 13:47
- - Нкушник   Цитата(Ludvig @ 29.1.2017, 13:47) На это ...   29.1.2017, 14:29
|- - Blade runner   Цитата(Нкушник @ 29.1.2017, 13:29) Я так ...   29.1.2017, 15:17
- - Ludvig   Здесь никто недоделанными, сырыми программами не п...   29.1.2017, 15:05
|- - Нкушник   Цитата(Ludvig @ 29.1.2017, 15:05) Здесь н...   29.1.2017, 16:08
|- - Blade runner   Цитата(Нкушник @ 29.1.2017, 15:08) Тогда ...   29.1.2017, 16:21
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 16:21) С...   29.1.2017, 16:40
|- - Ost   Цитата(Нкушник @ 29.1.2017, 23:40) ...Про...   31.1.2017, 9:54
- - Ludvig   Из здешней команды уже никто практически не создае...   29.1.2017, 16:21
- - Blade runner   Как в ГОСТ написано, так и правильно.   29.1.2017, 17:01
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 17:01) К...   29.1.2017, 17:29
|- - WRybkin   Цитата(Blade runner @ 29.1.2017, 18:01) К...   31.1.2017, 21:05
|- - Ludvig   Цитата(WRybkin @ 31.1.2017, 21:05) ГОСТ -...   31.1.2017, 23:40
- - Blade runner   DURA LEX, SED LEX - ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН   29.1.2017, 17:37
- - manjey73   KL - реле KL.1 - первая группа контактов реле KL K...   30.1.2017, 12:48
- - Ludvig   Никаких проблем, если это единственное реле в схем...   30.1.2017, 12:58
|- - Lex   Цитата(Ludvig @ 30.1.2017, 16:58) Никаких...   30.1.2017, 14:09
- - Ludvig   Не-а, разница в точке. Сообщение #15. Теперь прави...   30.1.2017, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:08
