> Настройка гидроаккумулятора и реле давления, В частном доме
Popovab999
сообщение 4.7.2017, 1:28
Пользователь №: 317165
Добрый вечер. Имеется дачный дом. Водоснабжение из колодца через гидроаккумулятора на 80 л. Вопрос по настройке реле давления и самого гидроаккумулятора. Как правильно должен работать насос? Сейчас стоят заводские настройки по реле. Те кто ставил, утверждают, что все работает нормально но. Сейчас пользоваться водой не очень комфортно. За один, допустим прием душа, насос включается 3 раза секунд по 10-15. В момент работы насоса напор воды увеличивается. Затем насос догоняет до установленного давления и отключается. Далее плавно уменьшается напор воды и на определенном давлении опять включается насос. У меня вопрос. Должно ли так быть, или реле давления должно быть так настроено, что мри открытом кране и снижении давления до порога включения, насос не должен выключаться пока открыт кран?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:34
