> Принцип работы центробежного насоса при изменении перекачиваемой среды
NewSith
сообщение 26.7.2017, 18:03
Пользователь №: 296239
Пишу работу, пытаюсь разобраться в принципе работы центробежного насоса и никак не могу. Уже все облазил, но там, где я смотрел, либо написано "применять такую-то формулу для расчета давления", либо написано то, что на мой взгляд противоречит логике. Подскажите, пожалуйста, где истина, и почему так получается.
Есть центробежный насос с фиксированной подачей, напором, NPSHr (требуемым кав. запасом насоса), потребляемой мощностью на валу, скоростью вала, механической конструкцией и перекачиваемой средой A.
У перекачиваемой Среды A (условно):
Температура: +20 С
Уд. плотность: 0,5
Динамическая вязкость 0,5 сПз
Предположим, что насос работает на полностью открытую задвижку в своем номинальном режиме, перекачивая с максимально-возможной для него подачей.
Тут в насос начинает подаваться другая Среда Б (условно):
Температура: +5 С
Уд. плотность: 0,9
Динамическая вязкость 1,5 сПз
Изменится ли давление насоса на его нагнетательной границе?
Изменится ли дифференциальный напор насоса? Разница между напором и давлением мне понятна.
Какие параметры изменятся в принципе, и в связи с чем? Оговорюсь сразу, что вопрос только о том, что происходит в границах насоса.
Также, если можно, объясните, пожалуйста, на пальцах. Огромное Вам спасибо!
- NewSith   Принцип работы центробежного насоса при изменении перекачиваемой среды   26.7.2017, 18:03
- - andrey R   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 18:03) Есть ц...   26.7.2017, 18:18
|- - NewSith   Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 18:18) У цен...   26.7.2017, 18:28
- - tiptop   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 18:03) Предпо...   26.7.2017, 18:24
|- - NewSith   Цитата(tiptop @ 26.7.2017, 18:24) "Н...   26.7.2017, 18:44
|- - andrey R   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 18:44) Скорее...   26.7.2017, 18:50
- - Аспект   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 18:03) Добрый...   26.7.2017, 18:27
- - andrey R   Почему не создаёт? Я вовсе не об этом написал. Всп...   26.7.2017, 18:32
- - tiptop   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 18:03) Пишу р...   26.7.2017, 18:35
- - Twonk   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 20:03) Измени...   26.7.2017, 19:09
- - NewSith   Цитата(Twonk @ 26.7.2017, 19:09) 1) Давле...   26.7.2017, 20:04
- - andrey R   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 20:04) Это я ...   26.7.2017, 20:11
|- - NewSith   Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 20:11) Предс...   26.7.2017, 20:21
|- - andrey R   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 20:21) Я брос...   26.7.2017, 20:23
|- - NewSith   Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 20:23) Замен...   26.7.2017, 20:36
|- - andrey R   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 20:36) Но ват...   26.7.2017, 21:06
- - T-rex   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 20:04) Это я ...   26.7.2017, 20:37
- - T-rex   Цитата(NewSith @ 26.7.2017, 21:04) Напор ...   27.7.2017, 5:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:00
