> Подключение к ПЧ электродвигателя больше номинала, ПЧ - 1,5 кВт, двигатель 2,2
Capricornus
сообщение 30.8.2017, 22:04
Пользователь №: 327323
Здравсвтуйте.
Предстоит задача регулировать обороты вентилятора (улитки). Кроме как ПЧ больше вариантов не вижу. Двигатель на улитке 2,2 кВт. Можно ли использовать ПЧ рассчитанный на мощность до 1,5 кВт, например, DELTA VFD015M21A? Почитал форумы и не увидел категоричного "нет". По сути в вентиляторе нагрузка минимальная. Или все-таки не стоит экономить, а купить с запасом ПЧ?
Спасибо!
- Capricornus   Подключение к ПЧ электродвигателя больше номинала   30.8.2017, 22:04
- - Pawel   Если нет категорического "нет", значит ...   31.8.2017, 7:26
- - KYV86   "По сути в вентиляторе нагрузка минимальная...   31.8.2017, 8:10
- - Blade runner   Цитата(Capricornus @ 30.8.2017, 20:04) Зд...   31.8.2017, 9:13
- - KIP_man   У вентиляторов момент сопротивления на валу пропор...   31.8.2017, 9:18
- - Nocav   Подключите вентилятор напрямую, померите ток. И вс...   31.8.2017, 11:34
- - Capricornus   Цитата(KYV86 @ 31.8.2017, 9:10) Это как? ...   31.8.2017, 19:17
|- - Blade runner   Цитата(Capricornus @ 31.8.2017, 17:17) На...   31.8.2017, 19:20
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Capricornus @ 31.8.2017, 20:17) На...   31.8.2017, 21:44
- - Capricornus   Цитата(Blade runner @ 31.8.2017, 20:20) Х...   31.8.2017, 19:35
|- - Blade runner   Цитата(Capricornus @ 31.8.2017, 17:35) Сп...   31.8.2017, 19:37
- - Blade runner   Вообще да.   31.8.2017, 22:16
- - Kotlovoy   Интересно, его с момента покупки подключали? А то ...   31.8.2017, 22:25
- - Capricornus   Вентилятор подключал, в помещении взлетело все что...   1.9.2017, 6:51
- - Blade runner   А сам вентилятор подбирали или что было то постав...   1.9.2017, 10:56
- - Capricornus   Цитата(Blade runner @ 1.9.2017, 11:56) А ...   1.9.2017, 12:51
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Capricornus @ 1.9.2017, 13:51) И е...   1.9.2017, 14:48
|- - Capricornus   Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.9.2017, 15:4...   3.9.2017, 10:30
- - Blade runner   Собственная крыльчатка двигателя хуже охлаждает, ...   1.9.2017, 13:38
- - Capricornus   Цитата(Blade runner @ 1.9.2017, 13:38) Со...   1.9.2017, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:28
