> Течь после установки новых радиаторов отопления
jonatan555
сообщение 26.9.2017, 14:29
Пользователь №: 328550
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обращаюсь с такой проблемой:
На днях установил новые алюминиевые радиаторы отопления (вместо старых чугунных)
См схема:
Место соединения полипропилена и старой стальной трубы - муфта комбинированная.
Старая труба отпиливалась болгаркой на нарезалась резьба.
Уплотнение резьбы - лён без пасты. Работу выполнял слесарь ЖКХ.
После установки была дана холодная вода в систему под давлением 6 атм. (так как отопления еще не было).
На следующий день соединение муфта - старая труба начало сопливить (примерно по 1 капельке в 2 минуты).
Позвонил слесарю. Он сказал купить новую муфту. Я купил муфту. Он пришел. Разобрал этот узел. Поставил новую муфту. На резьбу нанес сначало лён, потом фум ленту. Я ему порекомендовал смазать лён пастой для герметизации, на что он ответил, что паста не поможет. В итоге запустили систему и снова тоже самое. По капельке в 2 минуты. Немого подумав слесарь сказал что завтра дадут отопление и все наладится мини зазор сам засосется и больше не будет капать. Действительно, отопление дали и капать перестало. Но я ж понимаю что это из-за нагрева метала. И если отключат отопление то течь опять откроется.
Что можете порекомендовать, господа?
Забить и надеяться что действительно "рана засосется" и больше не будет сопливить или дёргать слесаря чтобы переделывал? Но опять таки чот я сомневаюсь в его компетенции, если он даже лён садит без пасты...
Может попробовать поставить безрезбовую стяжную муфту Гебо ?
- jonatan555   Течь после установки новых радиаторов отопления   26.9.2017, 14:29
- - KyH   Гебо на доверяю Уплотнение льном и смазкой ( иногд...   26.9.2017, 14:57
- - ivan-l-ing   чё шутишь чтоли, а если польет, а у него дома дети...   26.9.2017, 15:02
- - KyH   да конечно лутьще перебрать соединение (сантехники...   26.9.2017, 15:18
- - ivan-l-ing   это ты рукожоп 2 из 5 резьбовых стыка запороть   26.9.2017, 15:28
- - KyH   10 резьб 5 точек не чего не запорол (когда подвесы...   26.9.2017, 15:43
- - испытатель   Тем кто ФУМ наматывает на лен нужно гвозди в голов...   26.9.2017, 16:59
|- - Vanker   Цитата(испытатель @ 26.9.2017, 16:59) Тем...   2.10.2017, 14:33
- - jonatan555   Спасибо за советы, парни! Тогда думаю не буду ...   27.9.2017, 6:10
- - Const82   Насчет прекращения протечки из-за подключения отоп...   27.9.2017, 11:27
- - jonatan555   Const82 Спасибо за опыт! Возьму на заметку...   28.9.2017, 6:09
- - Гризли   Не стоит бояться. Забъется, приржавеет, лен разбух...   28.9.2017, 16:13
- - borm   Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпат...   28.9.2017, 16:35
|- - Inchin   Цитата(borm @ 28.9.2017, 16:35) Проверенн...   28.9.2017, 17:22
||- - Const82   Цитата(Inchin @ 28.9.2017, 17:22) А лучше...   28.9.2017, 17:49
|||- - Inchin   Цитата(Const82 @ 28.9.2017, 17:49) А како...   28.9.2017, 18:00
||- - borm   Цитата(Inchin @ 28.9.2017, 17:22) А лучше...   28.9.2017, 19:12
||- - Inchin   Цитата(borm @ 28.9.2017, 19:12) Да, кэп...   29.9.2017, 18:36
|- - Const82   Цитата(borm @ 28.9.2017, 16:35) Проверенн...   28.9.2017, 17:38
|- - Inchin   Цитата(Const82 @ 28.9.2017, 17:38) О том ...   28.9.2017, 17:47
- - Машинист   Сам сталкивался один раз с перестановкой радиатора...   28.9.2017, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:36
