> Установка дополнительного отопителя (труба Д=32 мм сталь), Не греется
Flavio
сообщение 12.10.2017, 9:19
Пользователь №: 329671
Прикрепленный файл  IMG_20171010_205112.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Проживаю в многоквартирном жилом доме (9 этажей) на 6 этаже. Комната угловая, утеплена снаружи, ещё и выход на балкон. В комнате спит ребенок, решил ее утеплить установкой батареи из 32 стальной трубы. Врезал в стояк отопления данную батарею, при пуске отопления она прогрелась, потом становится холодной. Воздух пропускал, его практически нет. Если долго сливать воду через кран маевского, то потом батарея заполнятся горячей водой со стояка, прекращаю сливать воду, становится холодной. Подскажите, в чем проблема? Основная батарея горячая, а дополнительная холодная.
Знаю, что нельзя так делать, врезаться в систему отопления.
- Flavio   Установка дополнительного отопителя (труба Д=32 мм сталь)   12.10.2017, 9:19
- - SP_   кран синий это подача, красный - обратка. Вода пол...   12.10.2017, 11:26
- - Flavio   откручивал слегка гайку на подаче, давление очень ...   12.10.2017, 11:39
- - Wiz   Цитататолько получается в пайке может быть проблем...   12.10.2017, 11:58
- - SP_   мое мнение где то пайка плохая. Если была бы щель ...   12.10.2017, 12:10
- - Flavio   Цитата(SP_ @ 12.10.2017, 12:10) мое мнени...   12.10.2017, 20:41
- - tiptop   Цитата(Flavio @ 12.10.2017, 9:19) при пус...   12.10.2017, 21:42
- - Татьяна Удальцова   Цитата(Flavio @ 12.10.2017, 11:19) В комн...   13.10.2017, 7:00
|- - tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2017, 7...   13.10.2017, 8:50
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(tiptop @ 13.10.2017, 10:50) Он не ...   13.10.2017, 10:31
|- - Const82   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2017, 10...   13.10.2017, 10:48
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Const82 @ 13.10.2017, 12:48) А мик...   13.10.2017, 13:31
- - SP_   если при закрытии кранов вода текла получается сис...   13.10.2017, 8:47
- - lovial   Если верить цветам кранов, получается, что штатная...   13.10.2017, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 14:16
