> Нормирование воздуховодов и шахт по степени огнестойкости, Толщина металла для Дымоудаления
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 20.2.2006, 17:11
Подскажите, пожалуйста….
В офисном здании в общей вентиляционной шахте, (воздуховоды в шахте друг от друга не отгорожены, а сама шахта будет зашита двумя слоями гипсокартона (~24 мм.), проложены вертикальные стояки приточных и вытяжных систем с ответвлениями на этажи. Перед входом ответвления в шахту установлены огнезадерживающие клапаны на 60 мин.
Вопрос..
С какой огнестойкостью должны быть вертикальные воздуховоды в шахте?
- Гость_Михаил   Нормирование воздуховодов и шахт по степени огнестойкости   20.2.2006, 17:11
- - shev   ну раз клапаны на час, то и воздуховоды, соответст...   20.2.2006, 22:08
- - Starsh   Цитата(shev @ Feb 20 2006, 22:09 )ну раз клап...   21.2.2006, 10:16
- - Guest   Ну есть же СНиП 41-01-2003, таблица 2, стр. 24 30 ...   21.2.2006, 21:46
- - Алекс_Глoz   Уважаемые коллеги. Подскажите, какой документ одно...   26.1.2007, 19:59
- - Слободчиков Валентин   Посмотрите НПБ 239-97 46кБ А вот с выбором защиты...   26.1.2007, 20:55
- - Алекс_Глoz   Спасибо за документ. Однако он определяет только ф...   26.1.2007, 23:10
- - Слободчиков Валентин   Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91* Таблица 2 153 Кб   26.1.2007, 23:35
- - Litvinov   еще есть пособие по определению пределов огнестойк...   27.1.2007, 13:43
- - Vint   Хотел бы узнать из какой стали(горячей или холодно...   17.5.2007, 12:49
- - Mefisto   Точно не менее 1,2 мм. - Пособие 4.91 к СНиП 2.04....   17.5.2007, 15:14
- - Слободчиков Валентин   А также смотрим ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 ...   17.5.2007, 23:21
- - tata   ловите пособие 4,91   18.5.2007, 9:38
- - ex_promt   Обратите внимание на любопытный ответ авторитетной...   14.6.2007, 18:16
- - Крезот   а можно кирпичную шахту использовать для дымоудале...   29.6.2007, 12:51
- - ex_promt   Можно, только проверьте огнестойкость кладки при ...   29.6.2007, 14:45
- - Крезот   Почитал, почему то не нашел пункта про толщину воз...   6.7.2007, 9:59
- - Киселев   А может быть есть вариант огнезащиты с помощью лис...   6.7.2007, 10:47
- - ex_promt   Не понимаю, зачем изобретать велосипед или ломитьс...   7.7.2007, 0:15
|- - Киселев   Цитата(ex_promt @ 7.7.2007, 0:15) 141754Н...   23.7.2007, 8:15
- - Крезот   ex_promt шахту дымоудаления заложили из кирпича ка...   9.7.2007, 10:37
- - Слободчиков Валентин   Огнезащита будет нужна и для 2мм., т.к. сталь може...   9.7.2007, 19:08
- - ex_promt   Здесь надо подходить тупо, в лоб: - по СНИП огнес...   9.7.2007, 22:09
|- - saveliy46   Цитата(ex_promt @ 9.7.2007, 22:09) 142633...   17.12.2007, 17:53
- - Крезот   Как раз это я и подозревал Значит будем паковат...   10.7.2007, 12:04
- - ppd   Вот, ведь, елки-палки!!! Никто не хоче...   6.8.2007, 22:29
- - Vano   Откуда взялаось понятие толщина стали для систем д...   17.12.2007, 18:45
|- - saveliy46   минимальная толщина стали огнестойкого воздуховода...   19.12.2007, 16:14
- - saveliy46   тема затухла... коллеги,так делал ли кто нибудь р...   11.1.2008, 14:04
- - Maxxxxx   У заказчика возникло желание проложить воздуховоды...   4.5.2008, 15:22
- - EJIEHA   На нескольких объектах делали именно так из-за нех...   4.5.2008, 17:31
- - Maxxxxx   Спасибо EJIEHA...!!! Если я правильно ...   5.5.2008, 8:30
- - EJIEHA   В Москве точно есть дом, построенный и сданный все...   5.5.2008, 9:18
- - Nata4ka   У меня часто возникают такие ситуации. Только я вс...   5.5.2008, 11:43
- - Maxxxxx   Если запретов нету, то возникает резонный вопрос. ...   5.5.2008, 13:00
- - EJIEHA   Если мы говорим об отдельных шахтах для каждого во...   5.5.2008, 15:16
- - Maxxxxx   Это понятно, но в моём случае имеется шахта в стро...   5.5.2008, 15:24
- - EJIEHA   Воздуховоды систем дымоудаления покрываем всегда и...   5.5.2008, 16:18
- - yxma   Друзья, прошу помощи! п.7.11.12 СНиП отопление...   10.5.2008, 10:27
- - old patriot   Можно покрыть изоляцией ET Vent, EI 60 при толщине...   10.5.2008, 13:04
- - Амиго   Цитата(EJIEHA @ 5.5.2008, 16:18) Воздухов...   27.8.2008, 13:14
|- - EJIEHA   Цитата(Амиго @ 27.8.2008, 14:14) 285930чт...   27.8.2008, 14:07
- - denis777   ЦитатаТо есть воздуховоды дымоудаления в кирпичной...   27.8.2008, 13:19
- - denis777   Поговорил с человеком, который работал замерщиком ...   27.8.2008, 17:30
- - Амиго   ЦитатаВы кирпичную шахту покрываете огнезащитным с...   27.8.2008, 23:13
- - EJIEHA   Цитата(Амиго @ 28.8.2008, 0:13) 286076сме...   28.8.2008, 11:24
- - denis777   ЦитатаУ меня были два варианта - либо в общей шахт...   28.8.2008, 11:34
- - nucler   Зачем нужно покрывать системы подпора воздуха огне...   16.12.2008, 10:55
- - Крезот   у них должен быть предел огнезащиты EI30, потому н...   16.12.2008, 11:37
- - EJIEHA   СНиП 41-01-2003 почитать - не судьба? п.8.16 Для с...   16.12.2008, 14:26
|- - Ин.ТГВ   Цитата(EJIEHA @ 16.12.2008, 15:26) 329168...   25.1.2009, 15:46
- - EJIEHA   Цитата(Ин.ТГВ @ 25.1.2009, 15:46) 343683Т...   30.1.2009, 13:29
|- - Ин.ТГВ   Цитата(EJIEHA @ 30.1.2009, 14:29) 346149Т...   31.1.2009, 19:28
- - EJIEHA   Подпор когда? Во время "эвакуации людей при в...   31.1.2009, 21:15
|- - Ин.ТГВ   Цитата(EJIEHA @ 31.1.2009, 22:15) 346596П...   1.2.2009, 13:23
- - EJIEHA   Мне нравится Ваш оптимизм Но замечания будут выпи...   1.2.2009, 20:09
|- - Ин.ТГВ   Цитата(EJIEHA @ 1.2.2009, 21:09) 346825Мн...   3.2.2009, 6:48
- - avalanche_smk   А для полного счастья необходимо покрыть огнезащит...   19.2.2009, 14:57
- - DKA73   Подскажите подалуйста, как и каким составом лучше ...   10.6.2009, 16:00
- - old patriot   Тайны нет. Никто никогда не заморачивается огнеза...   14.6.2009, 13:49
- - VYA248   помогите новичку.Воздуховод системы дымоудаления в...   25.6.2009, 5:49
- - Sharki   А поиском пользоваться не пробовали? http://forum....   25.6.2009, 7:49
- - kol360   А внутри это как? Вы должны обеспечить возможность...   25.6.2009, 7:51
- - VYA248   Но мы же должны обеспечить конструктивную целостно...   25.6.2009, 11:38
- - kol360   На наши с Вами идеи контролирующим органам по боль...   25.6.2009, 12:37
- - kol360   Но мы же должны обеспечить конструктивную целостно...   25.6.2009, 13:09
- - denregklim   Наш родной СНиП 41.01.2003 п.8.10 говорит о том, ч...   25.6.2009, 14:24
|- - Игорь   Цитата(denregklim @ 25.6.2009, 15:24) 403...   25.6.2009, 18:34
- - denregklim   Гараж автостоянки является другим пожарным отосеко...   26.6.2009, 10:23
- - mik29   Про огнезащиту внутри воздуховода упоминал автор т...   26.6.2009, 10:23
- - Игорь   Я не зря спросил про то, откуда взяты пожарные отс...   26.6.2009, 10:53
|- - Boris_Ka   Цитата(Игорь @ 26.6.2009, 11:53) 404326Я ...   29.6.2009, 8:09
- - Игорь   Да хоть REI 500:) Тут суть в другом - отсек - вещь...   29.6.2009, 10:23
|- - Boris_Ka   Цитата(Игорь @ 29.6.2009, 11:23) 404981А ...   30.6.2009, 0:11
|- - Игорь   Цитата(Boris_Ka @ 30.6.2009, 1:11) 405278...   1.7.2009, 13:09
|- - Boris_Ka   Цитата(Игорь @ 1.7.2009, 14:09) 406070Я и...   1.7.2009, 22:21
- - NOVIK_N   Ссылка на СНиП 21-01-97* не удачна. Ему на смену, ...   1.7.2009, 23:34
|- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 2.7.2009, 0:34) 406324Сс...   2.7.2009, 8:08
|- - Игорь   Цитата(Boris_Ka @ 2.7.2009, 9:08) 406361У...   2.7.2009, 9:32
|- - Boris_Ka   Цитата(Игорь @ 2.7.2009, 10:32) 406414Тот...   2.7.2009, 16:43
|- - Игорь   Цитата(Boris_Ka @ 2.7.2009, 17:43) 406767...   2.7.2009, 20:23
- - Vasilisa   Подскажите пожалуйста, в здании запроектированы о...   5.5.2010, 9:49
|- - orfey   Цитата(Vasilisa @ 5.5.2010, 10:49) Подска...   5.5.2010, 13:44
- - Vasilisa   ...если у меня транзитные воздуховоды из одного п...   6.5.2010, 11:37
|- - orfey   Цитата(Vasilisa @ 6.5.2010, 12:37) ...есл...   6.5.2010, 15:35
- - Vasilisa   orfey ...ваши советы обязательно учту... большо...   6.5.2010, 19:05
- - Vdv   Здравствуйте! Можно вопрос по похожей теме? В ...   13.5.2010, 9:23
|- - senjorita   Цитата(Vdv @ 13.5.2010, 10:23) ... для тр...   2.7.2013, 15:09
- - egoza   Здравствуйте! Подниму вопрос еще раз, чтобы не...   6.10.2010, 14:03
- - osy3   Подскажите, если воздуховод транзитом проходит от ...   26.10.2011, 13:32
- - Norb   Посмотрите в реестре ВНИИПО там был один воздухово...   26.10.2011, 14:33
- - osy3   Нашел в СП 7.13130.2009 п.6.61 в) Транзитные возду...   27.10.2011, 6:29
- - Незнайка   Господа, подскажите, какой степени огнестойкости п...   31.1.2012, 11:34
- - Незнайка   Господа, внесите ясность. Сейчас в части пожара на...   28.8.2012, 7:59
- - osy3   СП7 составляли пожарные на основе 41-го СНиПа. В к...   28.8.2012, 8:06
|- - Незнайка   Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 9:06) 41-й никто...   28.8.2012, 8:53
- - osy3   Про транзит в СП может и нет, но зато есть пункт 6...   28.8.2012, 9:01
|- - Незнайка   Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 10:01) Про транз...   28.8.2012, 9:16
- - Norb   Насколько я помню это пособие к отмененному СНиПу,...   3.7.2013, 15:47
- - osy3   сертификаты всегда прикладывались по всем материал...   3.7.2013, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:32
