> ВМЕСТО Scada, Альтернатива для домашней автоматизации
GURU_RU
сообщение 23.4.2018, 18:05
Пользователь №: 266560
Здравствуйте Друзья.
Хочу поделиться своим опытом. Делал маленький smile.gif домик. В поисках "халявы" наткнулся на такие чудные решения:
1. https://nodered.org/ .Полностью открытый, бесплатный и хорошо документирован. Проверил на Linux (на одноплатнике) и Windows. Для визуализации поставил dashboard и несколько других библиотек с разными типами графиков. Для связи с ПЛК пробовал клиента OPC UA и MODBUS TCP Slave - оба завелись сразу! Понравилось, что легко реализовать любой шлюз протоколов.
2. https://thingsboard.io/ Также сделал простой проект, поставил на Windows . Правда OPC UA у них кривой, но можно обойти с помощью NODE RED:) Понравилось как можно сделать визуализацию.
В том и другом случае WEB интерфейс визуализации работает проворно и масштабируется.
!!! Я не пытаюсь эти инструменты сравнивать со СКАДА, но в некоторых случаях они весьма уместны.
Сообщение отредактировал GURU_RU - 23.4.2018, 18:19
- GURU_RU   ВМЕСТО Scada   23.4.2018, 18:05
- - myscada   Интересная тема, странно что она утонула без ответ...   23.2.2019, 19:08
- - LordN   не скада, на как ПДУ вполне работает вот   23.2.2019, 20:49
|- - yozik   Цитата(LordN @ 23.2.2019, 19:49) как ПДУ ...   25.2.2019, 3:03
- - myscada   Но эти примеры - конечные. Нельзя добавить свой фу...   25.2.2019, 9:51
|- - yozik   Цитата(myscada @ 25.2.2019, 8:51) И вообщ...   25.2.2019, 12:44
- - Se_Sib   Шнайдер(и не только) использует в своих промышленн...   25.2.2019, 11:00
- - alsz   Open HAB рулит   25.2.2019, 12:08
- - myscada   Цвета для программирования - это важно. Полностью...   25.2.2019, 15:23
|- - yozik   Цитата(myscada @ 25.2.2019, 14:23) Про пр...   25.2.2019, 15:44
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 25.2.2019, 15:44) 2. А Ва...   26.3.2019, 13:33
- - myscada   Эти языки (LD, ST, FBD) правильные - они долго буд...   25.2.2019, 17:01
|- - yozik   Цитата(myscada @ 25.2.2019, 16:01) Пример...   25.2.2019, 17:27
|- - alsz   Цитата(yozik @ 25.2.2019, 21:27) вот устр...   25.2.2019, 17:45
- - myscada   А можно сюда описание прибора за 600 у.е.. Как это...   25.2.2019, 18:49
- - yozik   Цитата(alsz @ 25.2.2019, 16:45) Интересна...   25.2.2019, 20:11
- - myscada   Хорошо, lua тоже вариант, хоть и экзотический . Но...   25.2.2019, 21:17
|- - yozik   Мда...... 1. Сертификаты есть? 2. Для использовани...   25.2.2019, 22:29
- - Илья Марков   Вместо скады можно посмотреть в сторону платформы ...   26.3.2019, 13:15
- - manjey73   kosmos440o RapidScada, плагин Графики Про, несколь...   27.3.2019, 9:15
|- - kosmos440o   Цитата(manjey73 @ 27.3.2019, 9:15) kosmos...   27.3.2019, 10:29
- - manjey73   kosmos440o простите, но вы гоните посмотрите врем...   27.3.2019, 11:30
|- - yozik   Цитата(manjey73 @ 27.3.2019, 10:30) Для э...   27.3.2019, 13:10
|- - kosmos440o   Цитата(manjey73 @ 27.3.2019, 11:30) kosmo...   27.3.2019, 20:08
- - kosmos440o   Primer tut: https://habr.com/ru/post/382177/   27.3.2019, 20:41
- - manjey73   kosmos440o вы все данные из сети будете Мегой чита...   29.3.2019, 12:58
|- - kosmos440o   Цитата(manjey73 @ 29.3.2019, 12:58) kosmo...   29.3.2019, 13:25
- - manjey73   приборчик с Modbus не справится - упрется все в ск...   29.3.2019, 15:05
|- - kosmos440o   Цитата(manjey73 @ 29.3.2019, 15:05) прибо...   29.3.2019, 22:56
- - manjey73   аналоговый да цифровые с таким же диапазоном стоя...   31.3.2019, 0:04
|- - kosmos440o   Цитата(manjey73 @ 31.3.2019, 0:04) аналог...   1.4.2019, 10:07
- - kosmos440o   Можно конечно поднапрячься и пару мегабит прокачив...   1.4.2019, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:52
