> Водосток с открытой террасы, Водоотведение с открытой террасы жилого многоэтажного дома
romulx
сообщение 19.7.2018, 15:14
Пользователь №: 175193
Добрый день, коллеги!
Прошу о консультации по вопросу водоотведения.
Объект будет в Москве: жилой многоэтажный дом с открытой террасой на последнем этаже на углу дома (см. фрагмент фасадов ниже).
Под террасой располагаются спальные и остекленный балкон.
Для отведения атмосферных стоков с данной террасы, с точки зрения ВК, существует 5 вариантов.
Какой из ниже изложенных вариантов пропустили бы в экспертизе?
Вариант №1.
Предусмотреть переливные отверстия на фасад (конструкция, размеры, защита от обледенения, и прочее разрабатывается в АР).
Во время дождя фасады всё равно мокрые.
При данном варианте на фасады под террасой будет стекать дополнительно ~ 12% стоков (см. расчет ниже).
А если изменить уклон кровли в пределах данной террасы, на уклон менее 1,5%, то на фасады будет стекать дополнительно ~ 4,5% стоков (см. расчет ниже).
Плюсы:
1. не требуется установки стояка водостока.
2. нет нарушений нормативной документации водоотведения, обязательной к применению.
Минусы:
1. нарушается требование ТЗ:
Все участки открытых террас и кровли должны выполняться с организацией внутреннего водостока по трубам для выпуска воды на поверхность земли (или в лотки).
2. нарушается требование СП 17.13330.2011 «Кровли» п.9.1:
Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод.
В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1-2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.
(СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
Но на наш объект область действия СП 118 не распространяется.)
3. нарушается аналогичное требование СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» п.9.21:
Крыши следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш двухэтажных многоквартирных зданий при условии устройства козырьков над входами и отмостки.
Обращаю внимание:
Данные пункты не входят в перечень ПП РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"», соответственно они не обязательны к выполнению.
Вывод:
В данном варианте при незначительном увеличении стоков на фасад, происходит значительное упрощение системы водостока и экономии на монтаже и эксплуатации сети, без нарушения обязательных нормативных требований, но с нарушением ТЗ.
Вариант №2.
Предусмотреть в архитектуре нишу под стояк внутреннего водостока Ду100, которая проходит по остеклённым балконам.
Плюсы:
1. условно* не нарушается требование СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.8.6.14:
Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается.
Обращаю внимание:
Данный пункт входит в перечень ПП РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"», соответственно обязателен к выполнению.
Минусы:
1. требуется перепланировка 21 балкона с уменьшением площади.
2. для ремонта стояка требуется доступ через квартиры, т.к. к нише доступ осуществим только через квартиры.
Вывод:
В данном варианте при уменьшении площади балконов с устройством ниши предусмотрено водоотведение условно* без нарушения нормативных требований водоотведения и ТЗ, но при ремонте стояка требуется доступ через квартиры.
* условно – т.к. ниша фактически проходит транзитом внутри квартиры. Возможно, эксперты расценят данное решение как нарушение.
Вариант №3.
Предусмотреть стояк внутреннего водостока Ду100 в квартире (точнее в толще утеплителя остеклённого балкона).
Плюсы:
1. не требуется менять архитектуру.
Минусы:
1. нарушается требование СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.8.6.14:
Обращаю внимание:
2. На 2ом этаже требуется установить ревизию для прочистки стояка, с доступом через квартиру.
3. для ремонта стояка требуется доступ через квартиры.
Вывод:
В данном варианте есть грубое нарушение обязательных нормативных требований водоотведения.
Вариант №4.
Предусмотреть стояк наружного водостока Ду100 в толще фасадного утеплителя.
Плюсы:
2. нет нарушений нормативной документации водоотведения.
3. для ремонта стояка не требуется доступ через квартиры.
Минусы:
1. требуется просчитать мостки холода в местах прохода стояка в толще фасадного утеплителя.
2. для ремонта стояка требуется демонтаж фасадов.
Вывод:
В данном варианте без уменьшения площади балконов предусмотрено водоотведение без нарушения нормативных требований и ТЗ, но при ремонте стояка требуется демонтаж фасадов.
Данный вариант, возможно, не пройдет расчету промерзания квартир.
Вариант №5.
Предусмотреть стояк Ду100 наружного водостока по фасаду открытым способом.
Возможно предусмотреть декорирование стояка.
Плюсы:
1. для ремонта стояка не требуется доступ через квартиры.
3. для ремонта стояка не требуется демонтаж фасадов.
Минусы:
1. отклонение от требования ТЗ:
т.к. данный стояк является «наружным» водостоком, а не «внутренним».
2. изменение внешнего вида фасада.
Вывод:
В данном варианте предусмотрено водоотведение без нарушения нормативных требований водоотведения, но с отклонением от ТЗ, без уменьшения площади балконов, а также при ремонте стояка не требуется демонтаж фасадов.
Или же необходима обязательная замена архитектуры?!
- romulx   Водосток с открытой террасы   19.7.2018, 15:14
- - Водяной   В квартире нельзя однозначно. С отводом на фасад з...   19.7.2018, 16:36
- - Young   Предусмотреть на террасе прудик с уточками.   19.7.2018, 17:36
- - инж323   несколько более утрированно "и более полной л...   19.7.2018, 17:59
|- - romulx   Цитата(инж323 @ 19.7.2018, 17:59) несколь...   19.7.2018, 21:10
|- - Young   Цитата(инж323 @ 19.7.2018, 17:59) а поско...   20.7.2018, 8:55
|- - romulx   Цитата(Young @ 20.7.2018, 8:55) Пропускае...   20.7.2018, 8:59
|- - Young   Цитата(romulx @ 20.7.2018, 8:59) Уважаемы...   20.7.2018, 9:02
|- - romulx   Цитата(Young @ 20.7.2018, 9:02) Никакого ...   20.7.2018, 9:59
|- - romulx   Цитата(Young @ 20.7.2018, 9:02) Никакого ...   20.7.2018, 11:42
||- - Young   Цитата(romulx @ 20.7.2018, 11:42) Прокину...   20.7.2018, 12:57
|- - инж323   Цитата(Young @ 20.7.2018, 9:02) Никакого ...   20.7.2018, 13:36
- - инж323   Да. Парус. Стояки были, с трапами и отводами в сто...   19.7.2018, 22:38
- - romulx   а вернемся тогда к моим вариантам: 1 - прокатит? ...   20.7.2018, 8:52
- - Ferdipendoz   Наружный да, АР   20.7.2018, 10:01
- - nagger   Наружный водосток в Москве пропускают?   20.7.2018, 11:52
|- - romulx   Цитата(nagger @ 20.7.2018, 11:52) Наружны...   20.7.2018, 12:04
- - Young   Жизнь вообще несправедливая штука. Я выше написал...   20.7.2018, 13:41
- - kkastill   есть еще пункт 9,22 от СП54, конечно не канализаци...   23.7.2018, 11:23
- - romulx   если что, согласовали со службой заказчика вариант...   24.7.2018, 22:27
- - nadinmadin   Добрый день! появился вопрос по данному вопрос...   2.11.2021, 16:14
- - пал палыч   Господа, жё не манж па сис жур Аналогичная сит...   14.11.2025, 13:47
|- - Водяной   Цитата(пал палыч @ 14.11.2025, 13:47) Ста...   14.11.2025, 14:27
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 14.11.2025, 14:27) Если ...   15.11.2025, 8:37
- - пал палыч   Цитата(Водяной @ 14.11.2025, 14:27) Неотк...   14.11.2025, 17:06
- - naivemite   сп 30 21.15 Прокладку трубопроводов внутреннего ...   15.11.2025, 5:23
|- - Водяной   Цитата(naivemite @ 15.11.2025, 5:23) При ...   17.11.2025, 9:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 17.11.2025, 9:06) без эл...   17.11.2025, 12:03
||- - Водяной   Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2025, 12:03) А...   17.11.2025, 12:20
||- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 17.11.2025, 12:20) трапы...   17.11.2025, 14:11
||- - Водяной   Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2025, 14:11) Б...   17.11.2025, 15:04
||- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 17.11.2025, 15:04) ну а ...   18.11.2025, 11:05
||- - инж323   Цитата(Водяной @ 17.11.2025, 15:04) да ни...   18.11.2025, 11:19
||- - Водяной   Цитата(инж323 @ 18.11.2025, 11:19) Послед...   18.11.2025, 11:57
||- - инж323   Цитата(Водяной @ 18.11.2025, 11:57) да ко...   18.11.2025, 13:24
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 17.11.2025, 9:06) вот с ...   17.11.2025, 12:48
|- - Водяной   Цитата(инж323 @ 17.11.2025, 12:48) А с че...   17.11.2025, 12:56
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 17.11.2025, 12:56) обогр...   17.11.2025, 13:01
- - naivemite   Цитата(инж323 @ 17.11.2025, 19:48) А с че...   17.11.2025, 14:04
|- - инж323   Цитата(naivemite @ 17.11.2025, 14:04) Да ...   17.11.2025, 14:16
- - VodaKrugom   110_Пример гидравлического расчета системы внутрен...   19.11.2025, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:20
