> Micromaster 420 ошибка А0501
L29
сообщение 5.10.2018, 23:55
Пользователь №: 330525
Имеется ПЧ Micromaster 420 и мотор, оба на 2,2квт. Настроил параметры, но мотор включается через раз - 50 на 50. Когда не запускается, ПЧ выдаёт ошибку - перегрузка по току А0501. Назрузки на моторе при пуске нет, кабель не большой - 2метра.
Параметры выставлены такие:
Р0304=220В
Р0305=8А
Р0307=2,2кВт
Р0310=400Гц
Р0311=24000об/мин
Р0700=1
Р1000=1
Р1080=100Гц
Р1082=400Гц
Р1120=10сек
Р1121=10сек
Сегодня наблюдал и "трудный" запуск. Мотор начинает раскручиваться, частота на дисплее ВОР начинает расти, затем появляется ошибка А0501, потом пропадает, обороты чуть возрастают, опять ошибка, и т.д. Дальше выключил. При следующей попытке всё нормально.
Явно что-то в параметрах недонастроено?
Но что?
- L29   Micromaster 420 ошибка А0501   5.10.2018, 23:55
- - Pawel   Надо настроить нормально вольт-частотную характери...   6.10.2018, 6:40
- - asm   Если я правильно помню, то ошибка означает повышен...   6.10.2018, 8:28
|- - L29   Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 6:40) Надо наст...   6.10.2018, 9:51
- - Pawel   Параметр Р1300 - 3. Парметр Р1310 -0 и дальше пара...   6.10.2018, 15:00
|- - L29   Уменьшил время разгона до 4сек, пока ошибку не наб...   6.10.2018, 16:00
|- - L29   Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 15:00) Параметр...   7.10.2018, 18:36
- - mr_Frodo64   Цитата(L29 @ 6.10.2018, 0:55) Имеется ПЧ ...   6.10.2018, 22:16
|- - L29   Цитата(mr_Frodo64 @ 6.10.2018, 22:16) А05...   9.10.2018, 22:27
- - L29   БУ После А0501 не появлялся F0001, но и мотор не з...   6.10.2018, 23:10
|- - mr_Frodo64   Цитата(L29 @ 7.10.2018, 0:10) БУ !...   7.10.2018, 10:41
|- - L29   Цитата(mr_Frodo64 @ 7.10.2018, 10:41) Про...   7.10.2018, 12:06
- - Pawel   Ну значит последняя точка 400 гц. 220 вольт.   7.10.2018, 9:22
- - Pawel   Вы настроили как я говорил сделать?   10.10.2018, 8:27
- - mr_Frodo64   А вы сами промониторьте ток в течении пускового пе...   10.10.2018, 8:57
|- - L29   Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 8:27) Вы настр...   10.10.2018, 9:25
|- - L29   Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 8:57) А в...   10.10.2018, 11:30
- - Pawel   когда в параметрах можно выставить прямую Р1300 = ...   10.10.2018, 11:53
|- - mr_Frodo64   Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 12:53) При зна...   10.10.2018, 12:24
- - mr_Frodo64   Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запу...   10.10.2018, 12:00
|- - L29   Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 12:00) От...   10.10.2018, 22:21
|- - L29   Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 12:00) От...   11.10.2018, 10:30
- - Pawel   Я ориентировался на страницу 81 мануала на русском...   10.10.2018, 12:26
- - mr_Frodo64   Вот страница 99 листинга параметров 06 года. Всё в...   10.10.2018, 19:18
- - Pawel   Проблема была с другого бока. Возможно неисправны...   11.10.2018, 16:59
|- - L29   Цитата(Pawel @ 11.10.2018, 16:59) Проблем...   21.9.2025, 10:06
- - LordN   ЦитатаНаверное, где-то был плохой контакт. да, тип...   21.9.2025, 10:36
- - L29   Цитата(LordN @ 21.9.2025, 10:36) все лечи...   22.9.2025, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:19
